    4. Installation
    5. [gelöst] Backitup Probleme mit InfluxDB und Grafana
      darkblu last edited by darkblu
      ich habe den ioBroker neu aufgesetzt. Soll heissen, SD Karte mit Raspi OS 64 Bit, Bullseye Lite bespielt.
      InfluxDB 1.8 und Grafana installiert.
      Abschliessend ioBroker installiert, eingerichtet und die nötigen Einstellungen im Backitup Adapter vorgenommen.
      Dann habe ich das ioBroker Backup eingespielt und den Raspi rödeln lassen bis alle Instanzen (Adapter) grün waren.
      Dann noch Javasript und Zigbee Datenbank Backup eingespielt. Alles Top soweit.
      Anschliessend die InfluxDB Instanz konfiguriert und Verbindung zur Datenbak getestet, was mit OK quittiert wird.
      Grafana eingerichtet und auch da ist die Verbindung zur InfluxDB ok.
      In der InfluxDB.ini und in der Grafana.ini habe ich die gleichen Einstellung wie auf meinem "alt" System vorgenommen.
      Soweit ich mich erinnere ist die InfluxDB.ini serienmäßig und die Grafana.ini mit den hier schon oft genannten Änderungen geändert.
      Name der Datenbank, Nutzer, Passwörter und Org Name ist alles so wie im "alt" System.
      Wenn ich dann aber per Backitup das InfluxDB und Grafana Backup einspielen will, öffnet sich ein Fenster in dem steht:
      Started restore...
      und es passiert genau nix. Hab es mal ca. 40 Minuten so gelassen - aber es passiert einfach nix.
      Bin ich zu ungeduldig ?
      Die Backups werden auf der FritzBox gespeichert.
      Woran könnte das liegen, "alt" System ist Bookworm 32 Bit, aber das sollte doch egal sein ?
      Eigentlich wollte ich dann Bullseye auf Bookworm bringen, damit ich ein aktuelles 64 Bit System habe.
      Ist es ein bekannter Bug ? So ist das ein wenig unbefriedigend (für mich)
      Ich freue mich über jede Hilfe
      D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        darkblu @darkblu last edited by
        Habe Backup mal auf Debug gestellt und das Backup nochmal neu gestartet.
        Im Log steht nix auffälliges
          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
          @darkblu sagte in Backitup Probleme mit InfluxDB und Grafana:
          Schalt den Popup/Skript-Blocker für den Admin aus.
            Kann ich machen, allerdings müsstest du mir verraten wo das abzuschalten ist.
              @darkblu
              In deinem Browser. Welchen auch immer du verwendest. Oder welches Plugin...
                Achso, danke.
                Werde ich morgen ausprobieren, heute komme ich da nicht mehr zu.
                  darkblu @Thomas Braun last edited by darkblu
                  @thomas-braun said in Backitup Probleme mit InfluxDB und Grafana:
                  Das soll der Grund sein ??
                  Das war der Grund !!
                  Popupblocker ist nun aus und es funktioniert jetzt - @Thomas-Braun vielen Dank
                  Hab es doch nicht bis morgen ausgehalten und es doch noch probiert
