    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker last edited by meicker
      Vorab - Da das Verhalten bei Nodejs18 war eigentlich unlogisch und hat sich von selbst gelöst nach einer erneuten Installation. Des weiteren geht es um sporadische Abstürze des Tinker Boards. Dies war jedoch höchstwahrscheinlich eine nicht mehr ganz funktionstüchtige SD Karte schuld ...
      Zusammenfassend läuft pivccu 3.71.12 und nodejs18.x jetzt ohne Probleme.
      ich habe ein kleines Problem - teilweise gelöst.
      Ich habe meinen iobroker aktualisiert. Alles mögliche wurde nach langer zeit aktualisiert und nach dem Update lief auch alles. Wo ich mir gerade nicht sicher bin ist ob die LED von dem Homematic Modul nach dem Update noch leuchtete ... unter anderem ccu3 3.71.12
      Dann hatte ich gesehen das ich noch nodejs 16.x habe - dies hab ich dann nach Anleitung auf 18.x aktualisiert. Soweit war auch alles OK. Einen Tag später fällt mir allerdings auf das die beiden Homematic Module keine Verbindung mehr zu pivccu aufbauen und das Log mit Fehlermeldungen voll ist. die ccu3 ist unreachable ... Die LED leuchtet auch nicht mehr - jetzt sicher 🙂
      Das Problem mit unreachable konnte ich lösen indem ich nodejs 16.x wieder installiert habe. Seitdem habe ich auch wieder eine Verbindung und alles läuft - aber die LED funktioniert trotzdem nicht.
      Hat jemand eine Idee ob das aktuell normal ist mit der LED oder ob bei mir was schief gelaufen ist ?
      Viele Grüße,
      Marc
        Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Geheime Meldungen?
          meicker @Thomas Braun last edited by
          😀 natürlich nicht ...
          2023-09-28 17:35:13.823 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 15472
          2023-09-28 17:35:21.980 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
          2023-09-28 17:35:29.942 - error: hm-rega.0 (10921) CCU 192.168.1.30 unreachable
          2023-09-28 17:35:51.991 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
          2023-09-28 17:35:51.993 - error: hm-rpc.0 (15472) Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
          2023-09-28 17:35:52.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-28 17:35:52.866 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          immer wieder das ...
            Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
            callback-Adresse drin?
              meicker @Homoran last edited by
              hmmm ... was ist das ? 🙂
              ASber es läuft ja wieder seit nodejs 16 - nur mit nodejs 18 ging es nicht. Und die LED funktioniert nicht mehr ...
                Geh nochmal auf die 18 hoch und dann postest du Meldungen.
                  mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                                         SCRIPT DEPRECATION WARNING
                  This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                  install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                  Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                  instructions to migrate your repo.
                  https://github.com/nodesource/distributions
                  The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                  information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                  are supported and how to install it.
                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                  ist das in Ordnung ?
                    Nein, das ist der veraltete Weg.
                    Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
                      also das:
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                      chmod 744 iob_node_update
                      ./iob_node_update
                      ausführen ?
                        @meicker
                        Ja.
                          So - ist wieder auf 18.x
                          HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
                          Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
                          Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                          hm-rpc.0
                          2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          hm-rega.0
                          2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                          Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @meicker
                            Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @meicker last edited by
                              Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                              iob diag
                              sonst ist hier nur raten angesagt !
                                Warum 1.31 und 1.30?
                                Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                  So :
                                  Verbindungsabfrage :
                                  ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                                    Also Dein Script war gut 🙂
                                    /usr/bin/nodejs v18.18.0
                                    /usr/bin/node v18.18.0
                                    /usr/bin/npm 9.8.1
                                    /usr/bin/npx 9.8.1
                                    hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                                    Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                                    Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                                    Soweit ist alles gut
                                    Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        dann war da was quer / falsch installiert !
                                        Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                                          @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                          und die hat nichts mit node zu tun
                                            denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19194
