    4. multihost konfiguration läuft nicht durch?
      Frankne last edited by
      ich habe einen Ubuntu Rechner mit iobroker 6.10.1, Node.js: v20.7.0, NPM: 10.1.0 und möchte multihost einsetzen um einen Raspi als Slave zu verbinden.
      Auf dem Host führe ich den Befehl aus um Mutihost zu aktivieren, dieser scheint aber nicht komplett durchzulaufen. Denn das Terminal springt nicht zur Eingabeaufforderung zurück, sondern es bleibt immer das grüne Rechteck.
      homie@TM93p:~$ iobroker multihost enable
      Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
      Discovery authentication activated.
      Enter secret phrase for connection:
      Repeat secret phrase for connection:
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Wenn der Befehl durchgelaufen ist müsste doch am Ende wieder folgendes stehen, oder?
      homie@TM93p:~$
      Wenn auf dem Slave
      iobroker multihost connect
      durchlaufen lasse kommt gar keine Ausgabe
      Gruß,
      Frank
        arteck Developer Most Active @Frankne last edited by
        @frankne mehr Infos..
        multihost mit was
        raspi docker proxmox ..lxc, vm... was versucht du zu verbinden
          Frankne @arteck last edited by
          @arteck
          fragst du nach dem Slave system? das ist ein Rapi 3B, beide laufen im gleichen Netzwerk.
          iobroker 6.10.1
          Node.js: v20.5.1
          NPM: 9.8.0
          Brauchst du noch andere Informationen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Frankne last edited by Homoran
            @frankne sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
            nein!
            nach dem Master.
            und wieso node v20. Das ist noch nicht für ioBroker freigegeben
              Frankne @Homoran last edited by
              Welche informationen werden denn zum Master noch gebraucht?
              Wenn node v20 nicht freigegeben ist, dann liegt das Problem daran und ich sollte auf dem Ubuntu Rechner ThinkCentre TM93p und raspi downgraden?
                @arteck sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                uvm.
                  @homoran said in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                  nichts von dem, kein raspi, kein docker, kein proxmox...
                  Iobroker läuft direkt auf dem ubuntu rechner . Der Rechner ist ein ThinkCentre TM93p mit Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Frankne @Frankne last edited by
                    @arteck @Homoran Danke für die Hinweise mit node.js.
                    Node wurde nun auf 18.18.0 ge-downgraded.
                    Iobroker scheint erstmal problemlos zu laufen. Siehe Ausdruck unten (iobroker diag).
                    Der Befehl multihost läuft aber immer noch nicht durch. Also gleiches verhalten wie ursprünglich beschrieben.
                    Was kann ich noch anders machen?
                                         v.2023-06-20
                     Static hostname: TM93p
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                          Machine ID: a8xxxx
                             Boot ID: 33xxxxxx
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Lenovo
                      Hardware Model: ThinkCentre M93p
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        1.1G        3.7G         65M        3.0G        6.3G
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                    Total:          9.9G        1.1G        5.7G
                    Active iob-Instances:   7
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TM93p                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : TM93p                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                254
                    States:                 193
                    Size of iob-Database:
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Gruß,
                    Frank
                      iob setup custom im slave ausführen
                        auf dem master (IP ist 192.168.7.59) is es wie folgt konfiguriert (jetzt mit file, vorher war es jsonl)
                        iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                        Port of states DB (file), default[9000]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [TM93p]:
                        updating conf/iobroker.json
                        homie@TM93p:~$ iobroker restart
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                        No configuration change needed.
                        Objects:                    file on 0.0.0.0
                        States:                     file on 0.0.0.0
                        hier bleibt es dann wieder stehen.
                        auf dem Slave is es wie folg konfiguriert
                        habe auf file umgestellt, vorher war es jsonl
                        iob setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 192.168.7.59
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.7.59]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.7.59]:
                        Host name of this machine [raspberrypi]:
                          ja!
                          hat ja auch niemand etwas von
                          gesagt!
                          warum geändert?
                          192.168.7.59
                          wer ist das?
                          seit wann kommt das?
                            Jean Pirch @Homoran last edited by
                            Hallo, was ist jetzt herausgekommen.
                            Lg Jean
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by Homoran
                              @jean-pirch sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                              wobei?
                              dem "Problem" hier in diesem Thread?
                              da darfst du mich nicht fragen.
                              ich lese auch nur was hier steht und da ist sritv4 Monaten nichts mehr gekommen
                                Jean Pirch last edited by Jean Pirch
                                OK, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mag es nicht, wenn nicht die Lösung hinterlegt ist, um das Problem zu lösen. Hab es aber heute Lösen können.
                                Multihost Modus
                                Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
                                Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                                Installation
                                Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                                Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                                Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                                und trägt dort ein:
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                Nun das untergeordnete System neu starten. Ist ganz wichtig
                                Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                                Das hatte bei mir nicht funktioniert:
                                Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                                Man gibt beim Master nur noch ein: iobroker multihost enable
                                Anschließend auf dem slave: iobroker multihost browse
                                Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                                Daraufhin wird mit iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                                Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Jean Pirch last edited by
                                  sudo iobroker
                                  Bitte kein SUDO vor einem iob - Befehl !
                                    Jean Pirch @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    OK, hab ich rausgenommen.
                                      nein, steht noch da!?
                                      vernünftige Einstellung, aber was war denn die Lösung?
                                      Die Anleitung habe ich vor etwa 8 Jahren so geschrieben.
                                      Was müsste denn da geändert werden?
                                        Ja, die ist auch super.
                                        Ich hatte auch das Problem, wie oben beschrieben.
                                        - hier ist die Konfiguration nicht bis zum Ende durchgelaufen, (blieb einfach stehen)
                                        - hier wurde dann auch kein Master angezeigt
                                        Dann habe ich das gemacht.
                                        und trägt dort ein:
                                        Hatte auch nicht gleich funktioniert, musste dann noch beim ioBroker Master ein
                                        iobroker reboot macht und dann ist mein Slave im Horst vom Master aufgetaucht.
                                          wie du selber festgestellt hast, muss auch noch (manchmal?) der Master neu gestartet werden.
                                          Da ich bis zum nächsten Mal die Reihenfolge vergessen habe, mache ich beides doppelt.
                                          Das klappt immer
                                          559
