    4. iIstallation Fehlermeldung CRIPT DEPRECATION WARNING
    • David G.
      ich habe eben den ioBroker auf einem neuen System aufgesetzt.
      Dabei ist folgende Warnung gekommen.
      Was bedeutet das?
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-09-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Node.js not found. Installing...
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      k
      Homoran Duffy Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g bitte sinnvollen Threadtitel nehmen
        • Duffy
          Duffy @David G. last edited by
          @david-g
          Meine ich auch schon gehabt zu haben.
          Lass das mal installieren und dann sollte es weiter gehen, so war es bei mir zumindest.
          • David G.
            David G. @Homoran last edited by
            Sorry, da hab ich zu früh abgesendet .....
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
              @david-g sagte in ioBroker installation:
              Was bedeutet das?
              Das bedeutet, das im iobroker-Installer im Moment noch der alte nodejs-Installer aufgerufen wird, der sich halt mit dieser Meldung zu erkennen gibt.
              • David G.
                David G. @Thomas Braun last edited by
                Okay.
                Hab eh nach dem installieren deinen Node fixer drüber laufen lassen.
                  @david-g
                  Dann bist du ja jetzt wieder auf dem richtigen Gleis.
