    4. [Gelöst] admin adapter restart loop
      JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
      Ich habe mein System in Bezug auf Node und NPM mal auf aktuellem Stand gebracht. Allerdings scheint irgendwo etwas schief gegangen zu sein, da neuerdings Iobroker sich aufhängt und irgendwann startet der den Pi einfach neu. Das passiert so alle drei Tage mal.
      Es gibt dann ein Pop Up welches die Meldung bringt, dass der Admin adapter gestoppt wurde wegen zu häufigem Neustart. Ich habe leider keinerlei Ahnung, an welcher Stelle man die Ursache ausfindig machen kann. Wäre jemand so hilfsbereit mit mir das durchzugehen.
        Thomas Braun Most Active @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
        iob diag
        sagt dazu?
          JohnnyBahama @Thomas Braun last edited by JohnnyBahama
          @thomas-braun sagte in admin adapter restart loop:
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi4
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                     Boot ID: 2494d8224bcc44c3801d8b3291358267
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           18:50:33 up 13 days,  6:46,  1 user,  load average: 0.84, 0.97, 0.80
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=47.7'C
          volt=0.8600V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-29 18:50:34 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 16:50:34 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           1.9G        1.3G        287M         42M        253M        416M
          Swap:           99M         95M        4.0M
          Total:         2.0G        1.4G        291M
                   1872 M total memory
                   1330 M used memory
                    196 M active memory
                   1299 M inactive memory
                    287 M free memory
                     18 M buffer memory
                    235 M swap cache
                     99 M total swap
                     95 M used swap
                      4 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
          devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     937M  5.3M  931M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
          tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
          [Sat Sep 16 12:04:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Sep 16 12:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Sep 16 12:04:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Sep 16 12:04:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          734M    /var/
          313M    /var/cache
          307M    /var/cache/apt
          248M    /var/cache/apt/archives
          140M    /var/log
          Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          843M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
               18.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           *** 18.17.1-1nodesource1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        15592
          States:         13693
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15639      369/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        20532      738/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15871      658/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15926      691/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58538663   25358/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17769      369/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18028      738/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58535259   24214/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58535252   24214/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58538151   24823/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58542569   25979/io.web.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        20534      738/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15873      658/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       58542520   25949/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          15927      691/lighttpd
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       58550130   26789/io.harmony.0
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18029      738/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       58550131   26789/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       58540625   25160/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        20531      738/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16834      617/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:49771           0.0.0.0:*                           108        15344      352/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       58539682   25464/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15342      352/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       58541727   26069/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17772      369/deCONZ
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        20533      738/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::60644                :::*                                108        15345      352/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15343      352/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58541729   26069/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58541728   26069/io.deconz.0
          2023-09-29 18:00:00.043  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
          2023-09-29 18:00:00.557  - info: javascript.0 (24975) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
          2023-09-29 18:00:00.567  - info: javascript.0 (24975) Start javascript script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
          2023-09-29 18:00:00.662  - info: javascript.0 (24975) script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-09-29 18:15:00.037  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
          2023-09-29 18:22:22.074  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/selected/options: There is no program selected.
          2023-09-29 18:22:22.080  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/active/options: There is no program active.
          2023-09-29 18:22:22.118  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
          2023-09-29 18:22:22.187  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
          2023-09-29 18:22:26.063  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
          2023-09-29 18:30:00.037  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
          2023-09-29 18:31:59.698  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
          2023-09-29 18:35:51.520  - info: web.0 (25979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
          2023-09-29 18:36:30.653  - info: admin.0 (24823) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
          2023-09-29 18:36:38.699  - info: admin.0 (24823) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
          2023-09-29 18:43:12.180  - info: web.0 (25979) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 vis.0
          2023-09-29 18:43:58.839  - info: admin.0 (24823) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
          2023-09-29 18:44:02.021  - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-09-29 18:45:00.072  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
          2023-09-29 18:49:48.135  - info: worx.0 (26743) Refresh token for MQTT-Connection
          2023-09-29 18:49:48.200  - info: worx.0 (26743) Disconnected
          2023-09-29 18:49:48.626  - info: worx.0 (26743) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
          2023-09-29 18:51:50.826  - info: homeconnect.0 (26437) CONNECTED: BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816
          2023-09-29 18:51:52.459  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/selected: There is no program selected.
          2023-09-29 18:51:52.463  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/active: There is no program active.
          iob diag has finished.
          Summary
          Pending OS-Updates:     2
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           1.9G        1.4G        271M         42M        244M        391M
          Swap:           99M         96M        3.0M
          Total:         2.0G        1.5G        275M
          Active iob-Instances:   29
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15592
          States:                 13693
          Size of iob-Database:
          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          780K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          • Glasfaser
            Glasfaser @JohnnyBahama last edited by
            Mem: 1.9G
            free 287M
            dein Raspberry geht in die Knie und bei den vielen Adaptern dann auch noch kein Wunder .
              JohnnyBahama @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ja das ist aber neu, lief jetzt Jahre ohne Probleme mit den ganzen Adaptern. Einige sind vor kurzem disabled und trotzdem stürzt der ab. Er sagt mir ja das der Loop das Problem ist und admin neu gestartet wurde. Die Meldung kommt erst seit dem update. Wie kann man den Loop herausfinden?
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @JohnnyBahama last edited by Thomas Braun
                @johnnybahama
                Ich würde auch sagen, die Kiste ist ausgereizt.
                Updates einspielen und in nächster Zeit den 'Buster' begraben und den Nachfolger neu in der 64Bit-Version installieren.
                  @thomas-braun Mehr adapter kommen auch nicht infrage, dennoch steht das Problem im Raum, dass der admin einen restart loop hat. Wie gesagt vor dem Update keine Probleme gehabt mit dem loop bei gleichen Adaptern
                    @johnnybahama
                    Im Log sieht man keinen Loop.
                    • Glasfaser
                      @johnnybahama
                      ich habe mein System in Bezug auf Node und NPM mal auf aktuellem Stand gebracht.
                      Welchen sprung hast du dann gemacht , von
                      10.24.0
                      Laut Log :
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                      Wo .. ich sehe noch die alte !
                        @glasfaser NPM v6.3.5; Muss ich wohl warten bis es wieder passiert. Lade dann das Log nochmal hoch.
                          @Glasfaser
                          @Thomas-Braun
                          Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                          2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                          2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                          2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                          2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                          2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                          2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                          2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                          2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                          2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                          2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                          2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                          2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                          2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                          2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                          2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                          2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                          2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                          2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                          2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                          2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                          2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                          2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                          2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                          2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                          2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                          2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                          2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                          2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                          2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                          2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                          2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                          2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                          2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                          2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                          2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                          2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                          2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                          2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                          2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                          2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                          2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                          2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                          2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                          2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                          2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                          2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                          2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                          2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                          2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                          2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                          2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                          2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                          2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                          2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                          2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                          2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                          2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                          2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                          2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                          2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                          2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                          2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                          2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                          2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                          2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                          2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                          2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                          2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                          2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                          2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                          2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                          2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                          2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                          2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                          2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                          2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                          2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                          2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                          2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                          2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                          2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                          2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                          2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                          2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                          2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                          2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                          2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                          2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                          2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                          2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                          2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                          2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                          2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                          2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                          2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                          2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                          2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                          2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                          2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                          2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                          2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                          2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                          2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                          2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                          2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                          2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                          2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                          2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                          2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                          2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                          2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                          2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                          2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                          2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                          2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                          2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                          2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                          2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                          2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                          2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                          2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                          2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                          2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                          2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                          2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                          2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                          2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                          2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                          2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                          2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                          2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                          2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                          2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                          2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                          2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                          2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                          2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                          2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                          2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                          2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                          2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                          2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                          2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                          2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                          2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                          2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                          2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                          2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                          2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                          2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                          2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                          2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                          2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                          2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                          2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                          2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                          2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                          2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                          2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                          2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                          2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                          2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                          2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          Aus dem Iob diag
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi4
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                                     Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=46.7'C
                          volt=0.8600V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                          Swap:           99M         24M         75M
                          Total:         2.0G        1.3G        227M
                                   1872 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    245 M active memory
                                   1378 M inactive memory
                                    152 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    396 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     24 M used swap
                                     75 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                          devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                          tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                          [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                          [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          699M    /var/
                          313M    /var/cache
                          307M    /var/cache/apt
                          248M    /var/cache/apt/archives
                          104M    /var/log
                          Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          917M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.18.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   5
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects:        15625
                          States:         13724
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 28
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                          udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                          2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                          2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                          2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                          2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                          2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                          2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                          2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                          2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                          2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                          2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                          2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                          2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                          2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                          2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                          2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                          2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                          2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                          2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                          2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @JohnnyBahama last edited by
                            @johnnybahama
                            zeige mal den Ordner
                            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
                            • Glasfaser
                              @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
                              Dein Dateisystem hat ein Schuss weg .
                                Thomas Braun Most Active @JohnnyBahama last edited by Thomas Braun
                                (buster)
                                Kernel : armv7l
                                Userland : armhf
                                nodejs:
                                Pending Updates: 28
                                Alles veraltet. Ich würde das neu! auf ein 64bit-RaspberryOS 'Bullseye' aufsetzen. Das Dateisystem auf der SD-Karte scheint mir auch einen Schuß zu haben.
                                  JohnnyBahama @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  total 65M
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Feb  4  2023 backitup
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  12K Oct  9 17:08 backup-objects
                                  drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker 4.0K Oct  7 15:34 files
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Jul  4  2021 history
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 4.7K Feb  4  2023 iobroker.json
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  111 Sep 16 13:35 notifications.json
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.bak.migrated
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 objects.json.broken
                                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  18M Oct  9 17:21 objects.jsonl
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 objects.jsonl.lock
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.migrated
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  12K Jul  4  2021 objects.json.old
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.bak.migrated
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 states.json.broken
                                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  21M Oct  9 17:21 states.jsonl
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 states.jsonl.lock
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.migrated
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 778K Jul  4  2021 states.json.old
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K May 22  2022 zigbee_0
                                  • Glasfaser
                                    Uhii .... was da drin !? oder nicht drin
                                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
                                      JohnnyBahama @Thomas Braun last edited by
                                      Na toll und das wegen dem update. Muss ich mich wohl hinsetzen.
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @glasfaser
                                        -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 288 Oct  9 15:10 external.sh
                                        -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 512 Oct  9 15:10 startIOB.sh
                                        -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 113 Oct  9 15:10 stopIOB.sh
                                          Nö, das Update zerballert dir nicht das Dateisystem. Und das installiert da auch kein altes OS.
                                          • Glasfaser
                                            @johnnybahama
                                            Wo sind deine Backups , hast du Sie ausgelagert !?
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1792
