    4. Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware
    • David G.
      David G. last edited by
      ich habe heute meinen neuen Rechner für iobroker aufgesetzt.
      Auch neu habe ich einen identischen neuen Sonoff ZigBee-Stick 3.0 USB Plus-P erworben.
      Kann ich einfach den neuen Stick am neuen Rechner anschließen und das Backup einspielen oder gibt es sonst noch etwas zu machen (Beim ersten Anlauf hat sich nach 30min noch nichts getan)?
      Den alten Stick würde ich gerne als Backup an der alten Hardware lassen.
        A Former User @David G. last edited by A Former User
        @david-g sagte in Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware:
        Moin,
        wieso nicht andersherum, wenn Du den alten Stick an den neuen Rechner steckst, und alle Einstellungen identisch zum alten sind, dann sollten auch die Geräte wieder da sein.
        Man kann da nichts doppelt anlernen, also ein Gerät nur an einem Zigbee Gateway (Stick).
        VG
        Bernd
        • David G.
          @dp20eic
          Aber ich habe schon mehrmals gelesen, dass man die Gerate zu einem neuen Stick mitnehmen kann, zumindest bei einem entsprechendem Chip den der Sonoff soweit ich weiß hat.
          Ist gleichzeitig auch der Test was zu machen ist, falls ein Stick abraucht.
          EDIT
          Hatte das hier im Kopf
          https://forum.iobroker.net/topic/48877/hardware-wechsel-zigbee/9
          @arteck weis bestimmt bescheid.
            arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
            @david-g kannst du machen.. ABER
            der MUSS frisch geflasht sein der neue
            der darf aber nicht laufen.. sonst macht der dir das Netz strubellig.
            nimm den raus flash den neu.. und so kannst du immer wieder zwischen den beiden (immer flashen dazwischen) wechseln
            die rehenfolge musst du auch beachten... der adapter darf nicht mit dem neuen Stick laufen...
            also erst backup zurpck
            dann erst den neuen Stick rein
            dann adapter starten und warten
            • David G.
              David G. @arteck last edited by
              Danke für die Antwort
              @arteck sagte in Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware:
              Ist es schlimm, wenn der neue Stick schonmal am iobroker hing wo das Backup eingespielt war?
              Hat der am ioborker irgendwelche Settings verändert?
                ja IST ES..nochmal DER MUSS FRISCH SEIN
                sonst wird die alte config nicht zurückgespielt und den Netzwerk wird NICHT funktionieren
                • David G.
                  @arteck
                  Ich meine, ob es noch klappt, obwohl ich ihn schonmal nicht frisch dran hatte. Natürlich flashe ich ihn jetzt vorher neu.
                  Ob durch das erste falsche anstecken jetzt was nicht mehr klalppt mit dem frischen Stick.
