    4. Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet
      splatterjoe last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian bullseye
      Node-Version: 18.18.0
      Nodejs-Version: 18.18.0
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      ich verzweifele nun schon einige Abende und kann das Problem weder finden noch lösen.
      Der PI wird als Slave in meinem Multihost-System im Elektro-Verteilerkasten betrieben und ist mittlerweile auch wieder erreichbar beim Master. Nachdem ich das Update von NodeJS/npm auf dem Master und auch Slave auf die gleiche Version bringen konnte, funktionierte im die Verbindungen zwischen beiden System wieder. Jedoch konnten die Adapter auf dem Slave nicht zum laufen gebracht werden.
      Es sieht mir so aus, als wäre die komplette Konfiguration der Adapter verschwunden, aber auch nach einer Neuinstallation der Adapter über das Admin-Webinterface konnte das Problem nicht beheben. Beiträge zu Inkompatibilität mit nodejs 18.x konnte ich nicht finden und schließe das auch aus, da es mir nach einem allgemeinen Problem aussieht.
      Im Log finden sich immer wieder folgende Fehlermuster:
      2023-09-29 22:17:50.571 - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
      2023-09-29 22:18:21.605 - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 75808
      2023-09-29 22:18:22.906 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
      2023-09-29 22:18:22.919 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
      2023-09-29 22:18:22.920 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
      2023-09-29 22:18:22.932 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2023-09-29 22:18:22.933 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
      2023-09-29 22:18:22.934 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
      2023-09-29 22:18:22.935 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
      2023-09-29 22:18:22.936 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2023-09-29 22:18:22.936 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2023-09-29 22:18:22.937 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2023-09-29 22:18:22.938 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      2023-09-29 22:18:22.938 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
      2023-09-29 22:18:22.940 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
      2023-09-29 22:18:22.941 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2023-09-29 22:18:22.942 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
      2023-09-29 22:18:22.943 - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-29 22:18:22.944 - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
      Es handelt sich hierbei um die folgenden Adapter:
      • smartmeter (Auslesen der seriellen Adapter funktioniert hier nicht, manueller Eintrag funktioniert auch nicht)
      • CAN-Bus
      • ModBus
      Über eine Hilfestellung und Unterstützung würde ich mich sehr freuen 🙂
      Schönen Abend & Grüße
      splatterjoe
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe
        iob diag
        jeweils vom Master und vom Slave.
          Hier die Diagnose-Daten.
          MASTER HOST: "iobroker"
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
                Machine ID: ebdd90e2768c433a95f6c3984d8ebc8c
                   Boot ID: e0821ce7b3a1424eb9471933c32e9d9d
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           22:40:25 up 8 min,  5 users,  load average: 0.28, 0.42, 0.26
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-29 22:40:25 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 20:40:25 UTC
                           RTC time: Fri 2023-09-29 20:40:25
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          aike
          /home/aike
          aike adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        3.9G        2.2G         63M        1.9G        3.7G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:            9G        3.9G        4.2G
                   7933 M total memory
                   3903 M used memory
                    841 M active memory
                   4428 M inactive memory
                   2162 M free memory
                    160 M buffer memory
                   1707 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  794M  1.7M  792M   1% /run
          /dev/sda5      ext4    49G   20G   27G  42% /
          tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda1      vfat   511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  794M  108K  794M   1% /run/user/1000
          [Fri Sep 29 22:32:24 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem 3a1a2d5e-01d6-4c4f-9bd3-2cde3ef77127 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 29 22:32:26 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted 3a1a2d5e-01d6-4c4f-9bd3-2cde3ef77127. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
          /                                        /dev/sda5                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core18/2785                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core18/2790                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core20/1974                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firefox/3166                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firefox/3206                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-42-2204/126                /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/node/7707                        /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/node/7823                        /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/19993                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda5[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
          |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          7.6G    /var/
          4.5G    /var/lib
          4.1G    /var/lib/snapd
          3.0G    /var/log/journal/ebdd90e2768c433a95f6c3984d8ebc8c
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          172M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          377M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          247M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   9
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ecb1.0                   : ecb1                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            - disabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.3
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8898
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerSlave                            -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_56ef6b11b293eb11953d1b4f3d98b6d1-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.72
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        14570
          States:         15978
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 4
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21967      596/cupsd
          tcp        0      0 192.168.100.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29374      2489/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24680      597/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21430      597/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20854      634/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17731      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:41303           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29927      2459/io.alexa2.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27504      2362/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29968      2519/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22604      398/systemd-resolve
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21966      596/cupsd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31666      3530/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24187      1455/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34849      3560/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8898                 :::*                    LISTEN      1001       34476      3854/io.paw.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       31229      2808/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20865      634/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1749       1/init
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22603      398/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17732      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       27631      2474/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       31230      2808/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20942      677/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        21862      519/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54510           0.0.0.0:*                           115        21864      519/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18495      1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        21863      519/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56149                :::*                                115        21865      519/avahi-daemon: r
          2023-09-29 22:39:13.985  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2023-09-29 22:39:25.130  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:39:25.232  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:39:32.789  - warn: paw.0 (3854) Update app on device: KFTRPWI
          2023-09-29 22:39:35.143  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2023-09-29 22:39:45.717  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:39:45.825  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:39:56.284  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2023-09-29 22:40:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5568
          2023-09-29 22:40:01.219  - info: netatmo-crawler.0 (5568) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-29 22:40:01.249  - info: netatmo-crawler.0 (5568) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:70:e8
          2023-09-29 22:40:06.294  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:40:06.395  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:40:06.456  - info: netatmo-crawler.0 (5568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-09-29 22:40:06.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-09-29 22:40:17.448  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2023-09-29 22:40:26.837  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:40:26.938  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:40:32.788  - warn: paw.0 (3854) Update app on device: KFTRPWI
          2023-09-29 22:40:34.420  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get current price from tibber api: {"total":0.3439,"energy":0.1066,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}
          2023-09-29 22:40:34.422  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get prices today from tibber api: [{"total":0.3461,"energy":0.1085,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-09-29T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3336,"energy":0.0979,"tax":0.2357,"startsAt":"2023-09-29T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3307,"energy":0.0956,"tax":0.2351,"startsAt":"2023-09-29T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3265,"energy":0.092,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-29T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3289,"energy":0.094,"tax":0.2349,"startsAt":"2023-09-29T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3368,"energy":0.1007,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-09-29T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3699,"energy":0.1284,"tax":0.2415,"startsAt":"2023-09-29T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3812,"energy":0.1379,"tax":0.2433,"startsAt":"2023-09-29T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3718,"energy":0.13,"tax":0.2418,"startsAt":"2023-09-29T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3441,"energy":0.1068,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3266,"energy":0.0921,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-29T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.321,"energy":0.0874,"tax":0.2336,"startsAt":"2023-09-29T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3147,"energy":0.082,"tax":0.2327,"startsAt":"2023-09-29T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3032,"energy":0.0724,"tax":0.2308,"startsAt":"2023-09-29T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3087,"energy":0.077,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-09-29T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.325,"energy":0.0907,"tax":0.2343,"startsAt":"2023-09-29T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3318,"energy":0.0965,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-09-29T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3503,"energy":0.112,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-09-29T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3718,"energy":0.13,"tax":0.2418,"startsAt":"2023-09-29T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3842,"energy":0.1405,"tax":0.2437,"startsAt":"2023-09-29T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3752,"energy":0.1329,"tax":0.2423,"startsAt":"2023-09-29T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.352,"energy":0.1134,"tax":0.2386,"startsAt":"2023-09-29T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3439,"energy":0.1066,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3373,"energy":0.1011,"tax":0.2362,"startsAt":"2023-09-29T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
          2023-09-29 22:40:34.487  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get prices tomorrow from tibber api: [{"total":0.3253,"energy":0.091,"tax":0.2343,"startsAt":"2023-09-30T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3228,"energy":0.0889,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3227,"energy":0.0888,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3226,"energy":0.0887,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3221,"energy":0.0883,"tax":0.2338,"startsAt":"2023-09-30T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3266,"energy":0.0921,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-30T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3423,"energy":0.1053,"tax":0.237,"startsAt":"2023-09-30T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3473,"energy":0.1095,"tax":0.2378,"startsAt":"2023-09-30T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.348,"energy":0.11,"tax":0.238,"startsAt":"2023-09-30T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3419,"energy":0.105,"tax":0.2369,"startsAt":"2023-09-30T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3212,"energy":0.0875,"tax":0.2337,"startsAt":"2023-09-30T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.301,"energy":0.0705,"tax":0.2305,"startsAt":"2023-09-30T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2679,"energy":0.0428,"tax":0.2251,"startsAt":"2023-09-30T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2275,"energy":0.0088,"tax":0.2187,"startsAt":"2023-09-30T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2349,"energy":0.015,"tax":0.2199,"startsAt":"2023-09-30T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2837,"energy":0.056,"tax":0.2277,"startsAt":"2023-09-30T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3182,"energy":0.085,"tax":0.2332,"startsAt":"2023-09-30T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3452,"energy":0.1077,"tax":0.2375,"startsAt":"2023-09-30T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3794,"energy":0.1364,"tax":0.243,"startsAt":"2023-09-30T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.4121,"energy":0.1639,"tax":0.2482,"startsAt":"2023-09-30T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3766,"energy":0.1341,"tax":0.2425,"startsAt":"2023-09-30T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3508,"energy":0.1124,"tax":0.2384,"startsAt":"2023-09-30T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3448,"energy":0.1074,"tax":0.2374,"startsAt":"2023-09-30T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3373,"energy":0.101,"tax":0.2363,"startsAt":"2023-09-30T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
          2023-09-29 22:40:38.596  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2023-09-29 22:40:47.394  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-29 22:40:47.502  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          SLAVE HOST: "iobrokerSlave"
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobrokerSlave
                   Icon name: computer
                  Machine ID: bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                     Boot ID: eae03fc004114abfb9a77d60b8a9fb43
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           22:31:48 up 3 days, 18 min,  1 user,  load average: 2.67, 2.41, 1.50
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50005
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=58.0'C
          volt=1.2000V
                         Local time: Fri 2023-09-29 22:31:49 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 20:31:49 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          aike
          /home/aike
          aike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        175M        221M        1.0M        512M        669M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        175M        321M
                    909 M total memory
                    176 M used memory
                    285 M active memory
                    304 M inactive memory
                    220 M free memory
                     56 M buffer memory
                    456 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.7G   22G  22% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.9G    /var/
          3.1G    /var/log
          2.9G    /var/log/journal/bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
          515M    /var/cache
          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          ioBroker Status
          No connection to databases possible ...
          Objects:                    jsonl on 192.168.100.3
          States:                     jsonl on 192.168.100.3
          admin:          "admin" not found
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Objects and States
          Objects:        14570
          States:         15978
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://packages.azlux.fr/debian buster InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3438       662/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3440       662/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      874/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:57953           0.0.0.0:*                           108        3396       533/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3394       533/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::37399                :::*                                108        3397       533/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13689      874/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3395       533/avahi-daemon: r
          2023-09-29 22:35:19.129  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          2023-09-29 22:35:19.130  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          2023-09-29 22:35:19.131  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
          2023-09-29 22:35:19.132  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2023-09-29 22:35:19.132  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
          2023-09-29 22:35:19.133  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-09-29 22:35:19.134  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
          2023-09-29 22:35:50.109  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 79303
          2023-09-29 22:35:51.351  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
          2023-09-29 22:35:51.352  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
          2023-09-29 22:35:51.353  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
          2023-09-29 22:35:51.354  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
          2023-09-29 22:35:51.354  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
          2023-09-29 22:35:51.356  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
          2023-09-29 22:35:51.356  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
          2023-09-29 22:35:51.357  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2023-09-29 22:35:51.358  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2023-09-29 22:35:51.358  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2023-09-29 22:35:51.359  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          2023-09-29 22:35:51.360  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          2023-09-29 22:35:51.361  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
          2023-09-29 22:35:51.361  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2023-09-29 22:35:51.362  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
          2023-09-29 22:35:51.363  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-09-29 22:35:51.364  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
          splatterjoe
            @splatterjoe sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
            Raspberry only:
            throttled=0x50005
            temp=58.0'C
            volt=1.2000V
            Der Raspberry fühlt sich nicht wohl. Ich vermute da Trouble mit der Spannung.
            Lösch das Repo.
            Und für den Master legst du auch das neue nodesource-Repo an, wie es auf dem Raspberry schon der Fall ist.
            Die /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
            scheint aber defekt zu sein.
            Wie schaut die aus?
            cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              splatterjoe @Thomas Braun last edited by splatterjoe
              Das mit der Spannung wäre auf jeden Fall ein guter Grund, warum die Adapter nicht funktionieren, da es sich um zusätzliche Hardware handelt. Vermutlich ist das USB-Kabel zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wenn ich mir das so anschaue... Da es leider sehr eng in dem Verteilerkasten ist, werde ich wohl einen Sicherungsautomaten umbauen müssen. Das mache ich dann eher morgen 😉
              Welches Repo meinst du genau und wie soll ich das löschen? Wie kann man das nodesource-Repo auf dem Master anlegen? Geschieht dies nicht über das Update von nodejs/npm (iobroker update && iobroker upgrade self)?
              Die /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js scheint tatsächlich defekt zu sein. Wie kann man die wieder reparieren?
                @splatterjoe
                0x50005 means you are currently under-voltage and throttled.
                Da klemmt es also in der Tat bei der Stromversorgung.
                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                sagt? Da müsste es eine Datei azlinux.list oder so ähnlich geben. Die löschen.
                Wie hast du es denn auf dem Raspberry gemacht?
                In meiner Signatur findest du aber einen Link zum 'node-fixer-Skript', das legt dir auch alles passend an.
                  Ich weiß nicht wo die herkommt. Ich vermute die kommt beim js-controller mit. Installier den nochmal.
                    Guten Morgen 🙂
                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt:
                    insgesamt 12K
                    -rw-r--r-- 1 root root  49 26. Sep 21:02 azlux.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 100 20. Sep 21:45 nodesource.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 191 22. Sep 2022  raspi.list
                    Ich habe nun azlux.list gelöscht. Ein wenig spät, aber was genau ist/macht diese Liste?
                    Das Update für nodeJS habe ich mit Hilfe dieser Anleitung durchgeführt und js-controller über die Anleitung, die einem im Admin-Webinterface angeboten wird mit iob fix vor und nach dem Upgrade.
                    Ich tausche nun mal das Kabel für die Spannungsversorgung aus...
                      Die war doch auf deinem System. Musst du angelegt haben und daher wissen warum.
                      Die Anleitung zum nodejs-Update ist nicht mehr aktuell. Mittlerweile ist das ein anderes Repository.
                        Das Netzteil habe ich nun mal ausgetauscht und die Core-Spannung des Pis sieht wieder normal aus. Danke für den Hinweis erst einmal.
                        An die azlux.list kann ich mich nicht erinnern. Wer weiß woher die kommt. 😁
                        Ich hatte bei der Installation von nodejs ein paar Probleme gehabt und konnte diese durch mehrmaliges löschen und erneutes installieren von nodejs korrigieren. Eine Neuinstallation vom js-controller hat eben leider auch nicht geholfen den Fehler aus meinem ersten Post zu beseitigen.
                        Folgendermaßen habe ich ihn neu installiert.
                        iob stop
                        npm uninstall iobroker.js-controller
                        npm install iobroker.js-controller
                        iob start
                          Welcher Art?
                            Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
                            Immer vollständige Ein- und Ausgaben, inkl. des LoginPrompts. So kann ich nicht sehen in welchem Verzeichnis du gestanden hast. Davon abgesehen wird die Installation mit dem User 'iobroker' durchgeführt.
                              @thomas-braun sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
                              aike@iobrokerSlave:~ $ vcgencmd measure_volts core
                              volt=1.3375V
                              aike@iobrokerSlave:~ $ cd /opt/iobroker/
                              aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob status
                              iobroker is not running on this host.
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                              up to date in 9s
                              28 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.js-controller
                              removed 248 packages in 7s
                              16 packages are looking for funding
                              added 247 packages in 6m
                              aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob start
                              aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.18.0
                              v18.18.0
                              9.8.1
                              9.8.1
                                Ich hatte Probleme mit npm, da dies nicht korrekt geupdated wurde. Das bliebt auf der alten Version hängen.
                                  Dann war das nicht ordentlich über den Paketmanager installiert sondern wild daneben geworfen.
                                    @thomas-braun Das kann durch meine Reparaturversuche gut möglich sein. Jetzt sind die Versionen auf jeden fall auf dem Maser und Slave aktuell und in Ordnung 🙂 Lediglich der js-controller zickt noch etwas herum.
                                      @splatterjoe
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      ion start
                                      Und gib nochmal die
                                      iob diag
                                      her.
                                        Diagnose-Daten SLAVE:
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                   Boot ID: 66b67d3b884940cfb2ac71c64708e2f2
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         12:37:01 up  1:23,  1 user,  load average: 0.09, 0.17, 0.40
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=56.4'C
                                        volt=1.3375V
                                                       Local time: Sat 2023-09-30 12:37:01 CEST
                                                   Universal time: Sat 2023-09-30 10:37:01 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        aike
                                        /home/aike
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            909M         87M        334M        0.0K        488M        750M
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
                                        Total:          1.0G         88M        432M
                                                  909 M total memory
                                                   87 M used memory
                                                  124 M active memory
                                                  341 M inactive memory
                                                  334 M free memory
                                                   32 M buffer memory
                                                  456 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    1 M used swap
                                                   98 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                                        [Sat Sep 30 11:13:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=36b9d505-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sat Sep 30 11:13:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Sep 30 11:13:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sat Sep 30 11:13:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        3.9G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        515M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Adapter State
                                          system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14570
                                        States:         15923
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13131      660/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13133      660/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52280           0.0.0.0:*                           108        13059      533/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11798      899/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13057      533/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11816      899/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::32893                :::*                                108        13060      533/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13058      533/avahi-daemon: r
                                        2023-09-30 12:21:34.573  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2023-09-30 12:21:34.573  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                        2023-09-30 12:21:40.381  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3802
                                        2023-09-30 12:21:41.182  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
                                        2023-09-30 12:21:41.183  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
                                        2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
                                        2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                        2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                                        2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                                        2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                                        2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                        2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                        2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:6:21)
                                        2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                                        2023-09-30 12:21:41.188  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2023-09-30 12:21:41.188  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        2023-09-30 12:21:43.119  - info: host.iobrokerSlave received SIGTERM
                                        2023-09-30 12:21:43.127  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-30 12:21:58.169  - info: host.iobrokerSlave force terminating
                                        Die cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js ist leider immer noch defekt. Könntest du mir noch eben verraten wie ich das anstellen soll?
                                          @splatterjoe
                                          Für die nodesource.list findest du ein Skript in meiner Signatur.
                                            splatterjoe last edited by splatterjoe
                                            Ich habe mich durchgerungen und den Slave mal wieder neu installiert und danach wollte ich die drei Adapter (can, smartmeter, modbus) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben (über Master-Webinterface). Leider bekomme ich das Multihost-System nicht korrekt zum laufen und musste zwischendurch sogar meinen Master nochmal reanimieren. Nun läuft immerhin der Master wieder 🙂
                                            Über ein einfaches iobroker multihost enable auf dem Master und dann ein iobroker multihost connect auf dem Slave hat es leider nicht funktioniert. Danach habe ich per iobroker setup custom beide Systeme überprüft.
                                            Master:
                                            Current configuration:
                                            - Objects database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                              - Port: 9001
                                            - States database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Port: 9000
                                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                            - Host name: iobroker
                                            Slave:
                                            - Objects database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Host/Unix Socket: 192.168.100.3
                                              - Port: 9001
                                            - States database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Port: 9000
                                            Was mir jetzt auffällt ist, dass der Hostname beim Slave fehlt. Ist das so richtig? Schließlich wird dieser ja auch abgefragt.
                                            Starte ich nun auf dem Master iobroker multihost enable bleibt dieser stehen, obwohl in allen Anleitungen/Tutorials er in dann im normalen Prompt wieder landen sollte, wie es nach jedem Befehl eigentlich auch üblich ist. Beim Slave ist das genauso nachdem ich iobroker multihost connect eingebe. Im Hintergrund passiert auf jeden Fall etwas, da der Slave komischerweise dann im Master auftaucht, obwohl ich noch nicht einmal ein Passwort eingegeben habe.
                                            Master:
                                            aike@iobroker:~$ iobroker multihost enable
                                            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                            Discovery authentication activated.
                                            Enter secret phrase for connection:
                                            Repeat secret phrase for connection:
                                            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                            Multihost discovery server: enabled
                                            Slave:
                                            aike@iobrokerSlave:~ $ iobroker multihost connect
                                            Beim Schreiben dieses Posts fiel mir ein, dass ich das Log des Slaves einmal auf "Alles" stellen könnte und dort sind mir folgende Logs aufgefallen. Das sieht mir so aus, als wären hier ein paar Reste vom Versuch per redis die Multihost-Konfiguration (Anleitung) zu nutzen.
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:21.165	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.socketio.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1696272246053,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:21.115	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.modbus.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621114,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1696272186030,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:21.108	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.evcc.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621107,"q":0,"from":"system.adapter.evcc.0","lc":1696272306040,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:20.497	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.vw-connect.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620496,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","lc":1696272290414,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:20.486	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.iot.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620485,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1696272230391,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:20.195	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.shelly.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620194,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1696272170120,"expire":true}
                                            host.iobrokerSlave
                                            2023-10-02 21:40:19.162	silly
                                            Vielleicht kann mir jemand helfen die etwas verkorkste Multihost-Installation wieder zum Laufen zu bringen.
                                            -> Weiter hier Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
                                            1154
