    4. Fritzbox tausch und folgen für iob
    • Duffy
      Duffy last edited by
      Guten Morgen an alle,
      Ich habe vor meine FB zu tauschen gegen eine FB 7590 ax.
      Bevor ich nun wieder alles verbiege vorab die Frage an euch, aktuell rufe ich meinen iob über die ip ……25 auf. Wenn der Raspberry nun von der neuen FB eine neue IP bekommt komme ich ja nicht mehr auf den iob.
      Wie habt ihr das Problem gelöst? Von hand einfach wieder in der FB die ursprüngliche ip fest vergeben?
      Habt ihr beim FB tausch die FB neu aufgesetzt oder ein Backup der alten verwendet?
      Wenn ich daran denke die FB neu aufsetzen zu müssen bekomm ich es jetzt schon am ❤️
      Viele Grüße Duffy
      Samson71 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Duffy last edited by
        @duffy
        Wenn die FB sonst "sauber" konfiguriert ist und ordentlich läuft, spricht nichts dagegen ein Backup zu verwenden und dann auf dem Stand weiterzumachen.
        • Winni
          Winni @Duffy last edited by
          @duffy Es gibt dafür sogar einen eigenen Assistenten:
          "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen
          Dieser Assistent hilft Ihnen dabei, alle FRITZ!Box-Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box zu übertragen."
          Schau mal ob der bei deiner Box vorhanden ist. Damit wäre es wohl am einfachsten.
          • Duffy
            Duffy @Samson71 last edited by Duffy
            @samson71
            Mein Problem ist das bei meiner FB die Ports 113 und 1080 offen sind. Hier im Forum wird davor gewarnt diese offen zu haben. Jetzt ist es so das ich gar keine Portfreigaben bei mir habe.
            Ich habe bei AVM angerufen und gefragt ob diese von Haus aus geöffnet wären und die verneinten es.
            Da es sich um eine FB von 1+1 handelt habe ich bei 1+1 angerufen, die wussten gleich von gar nichts.
            Der Portscan von aussen wurde durchgeführt als nur noch die FB mit dem Internet verbunden war. Wlan aus und alle Lankabel ausgesteckt und trotzdem kam die Meldung. Nun gehe ich davon aus das in der Firmware der 1+1 FB liegt. Das ist auch der Grund warum ich die FB tauschen will.
            Ansonsten ist die aktuelle FB tip top in Ordnung und es läuft alles nur will ich mir halt nicht die offenen Ports in die neue FB holen. Deshalb auch meine Sorgen bezüglich des Backups.
            @Winni den Assistenten muss ich mal suchen, danke.
            Edit: aber wie verhält es sich mit dem iob im Fall einer Neukofiguration der FB
            • Samson71
              @duffy
              Ich würde ein Backup machen, die Box zurücksetzen und dann nochmal prüfen was mit den Ports ist. Soweit mir bekannt ist macht 1+1 keine eigene Firmware wie z.B. die Kabelnetzbetreiber. Das müsste 1zu1 AVM sein. Wer sagt denn, dass das bei einer anderen FB im Zweifel nicht auch so ist.
              • Winni
                Winni @Duffy last edited by Winni
                @duffy ich habe vor einiger Zeit von einer 7490 auf die 7590 gewechselt. Zu meiner Überraschung hat da alles auf Anhieb geklappt. 😉
                Edit: Aber auf jeden Fall vorher ein Backup machen. Damit hältst du die den von Samson71 beschriebenen Weg auch offen.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Winni last edited by
                  @winni
                  Er hat ja mehr "Panik" davor, per Backup wieder (ungewollt) offene Ports zu haben. Wobei 113 meine ich mich zu erinnern zu irgendwelchen Authentifizierungsdiensten gehört oder so.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @Samson71 last edited by
                    @samson71 ok, man kann sich aber in der Fritzbox auch alle offenen Ports anzeigen lassen. (Diagnose/Sicherheit)
                    • Duffy
                      Duffy @Winni last edited by
                      @winni
                      Da sind diese Ports aber nicht aufgeführt aber beim Port Scan kommen die 2 Ports 113 / 1080 gleich als erstes in Rot.
                      Das ist ja das was mich so verunsichert.
                      Marc Berg Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Duffy last edited by
                        @duffy sagte in Fritzbox tausch und folgen für iob:
                        Wie genau hast du diesen Portscan gemacht?
                        • Samson71
                          @duffy
                          Kannst ja mal damit prüfen.
                          • Duffy
                            Duffy @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Alles von der FB abgesteckt (ausser einer 2. FB die Per Lan als Repetaer fungiert), wlan aus gemacht und mit einem mobilen Hotspot vom Handy über den Laptop einen Portscan gemacht. Mit nmap -zenmap für win
                            • MartinP
                              MartinP last edited by MartinP
                              @duffy Ist UPNP in der Fritzbox aus?
                              Wenn es an ist, können die Geräte ohne Dein Zutun Portfreigaben mit der Fritzbox aushandeln.
                              https://www.giga.de/hardware/fritzbox/tipps/fritzbox-upnp-aktivieren-so-gehts-richtig/
                              Die Anleitung scheint aber nicht mehr aktuell zu sein. Meine Fritzbox 6591 von Vodafone, FW7.57 scheint nur die Möglichkeit zu bieten, übernommene selbständige Freigaben zu deaktivieren...
                              • Duffy
                                Duffy @MartinP last edited by
                                @martinp
                                upnp habe ich abgeschaltet.
                                Aktuell sieht es so aus:
                                PORT     STATE  SERVICE VERSION
                                113/tcp  closed ident
                                1080/tcp closed socks
                                5060/tcp open   sip     AVM FRITZ!OS SIP
                                Aber warum dann diese bedrohliche rot.
                                Wobei closesd ja gut sein sollte auch das tool von @samson71 bringt not Available.
                                • Samson71
                                  LACH
                                  Das ist nicht bedrohlich, sondern der Hinweis für "zu" (rot=stop). Du solltest Dir im Zweifel mehr Gedanken um grün (offen/Durchgang) machen 🙂
                                  • Duffy
                                    @samson71
                                    Also doch alles im guten Bereich?
                                    Und ich mach mir hier sorgen.
                                    Dachte mir schon closed ist gut aber rot ist mist.
                                    Bis hier her schonmal herzlichen dank an alle.
                                    • Samson71
                                      @duffy
                                      Alles gut bis hier. Vergiss die neue FritzBox 😉
                                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Duffy
                                        @samson71
                                        Nur gut das ich bei euch noch mal nachgefragt habe 🙂
                                        408
