    4. (Gelöst) admin Adapter Upgrade schlägt fehl
      DasBrot42 last edited by DasBrot42
      Hallo.
      Ich habe leider noch eine alte Windows Installation. Nachdem ich nun keine Verbindung mehr zu meine Homematic bekommen habe, da einige Adapter nicht mehr starten wollten, war es an der Zeit erst mal das System etwas zu erneuern. Ein iobroker update iobroker upgrade self konnte Java nicht updaten. Wenn ich das richtig verstanden habe war Node.js zu alt. ich habe dann mit iobroker upgrade iobroker.js-controller --production wohl wieder eine alte installiert. Danach lies sich das Webintervace wieder öffnen. nachdem ich Node.js von Hand aktualisiert habe (Gut das es hier so alte Postings gibt.) Konnte ich per Webinterface den Adapter Admin updaten. Leider schlug das fehl. Das Webinterface ist nicht mehr erreichbar.
      Ich habe nun von Hand versucht den Admin Adapter zu aktualisieren.
      Mit iobroker upgrade iobroker.admin. Nun kann er die npm Version nicht erkennen.
      Mir ist das alles zu hoch. Ich bin ein dummer Windows user. Die Befehle welche am Ende vorgeschlagen werden funktionieren auf Windows nicht. Was kann ich machen damit Admin wieder läuft ?
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade iobroker.admin
      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
      -> 6.10.1:
      fixed `between` function for showing news
      if date string is not parseable show the original string instead of `Invalid Date`
      updated socket classes to not crash on invalid patterns
      -> 6.10.0:
      various minor improvements
      fixed problem with discovery dialog
      object browser now validates setting state of type number
      allow to specify unique columns for tables
      fix crash on invalid states, which are missing the property `common.role`
      -> 6.9.2:
      show info, if server time differs from client time
      remove confusion with different names for state (datapoint and state)
      fixed link on 404-page being opened inside child view
      fixed issue if non-text default values are provided to a text jsonConfig component
      implemented del key shortcut to delete a selected object
      -> 6.9.1:
      allow resizing of all columns in objects tab
      without expert mode users are only allowed to edit objects in `0_userdata.0` and `alias.0` namespace
      fixed keyboard navigation
      fixed problem with showing controller upgrade instructions if no UI upgrade is supported
      -> 6.9.0:
      Added possibility to change log direction
      JSON config: Added possibility to filter out internal IP addresses
      JSON config: Added _changed flag for formula in JSON config
      -> 6.8.3:
      added description to adapter rating dialog
      Extended the select component with grouping
      Allowed the sorting of adapters by name and not only by title
      Allowed the set state JSON config component
      -> 6.8.0:
      try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
      admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
      required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
      fix downloading folders recursive
      Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.10.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.3.5 to @6.10.1
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\lib\es6\validate-engines.js:31
          throw err
      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\fs-minipass\lib\index.js:136:4)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\cacache\lib\content\read.js:4:13)
      Node.js v18.18.0
          throw err
      Node.js v18.18.0
      Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
          throw err
      Node.js v18.18.0
          throw err
      Node.js v18.18.0
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot42 last edited by sigi234
        @dasbrot42
        https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
        Stoppe iob, sichere iobroker-data auf einen externen Medium - starte den Installer - benenne den Host anders als den Alten und belasse das vorgegeben Verzeichnis.!
        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          DasBrot42 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Oh ich hatte nicht damit gerechnet das noch mal ein Windows installer kommt. Danke.
          Probiere ich heut Abend aus.
            @sigi234 Vielen Dank noch mal.
            Die Installation bricht zwar ab, aber ich denke das Log ist besser im entsprechendem Thema aufgehoben.
            Da eine so alte Installation wie meine zu retten wenig Sin macht, denke ich ist dieses Thema hier gelöst.
              Thomas Braun Most Active @DasBrot42 last edited by
              @dasbrot42
              Stell auf Linux um. Ist einfacher.
