    4. Debian in VM NPM nicht gefunden
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben,
      da ich bereits in einem anderen Thread geschrieben hatte dass ich Problem mit den Skripten habe dachte ich mir ok mach ich eben eine VM auf dem Windows 10 Rechner und installiere dort IO auf einem Debian 9 System soweit auch alles gut.
      Bin der Anleitung hier im Forum gefolgt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=350.
      Habe auch darüber node.js installiert bekomme keine Fehlermeldung doch wenn ich versuche mittels npm install iobroker auszuführen sagt er mir npm nicht gefunden auch wenn ich npm -v gibt es kein Ergebniss.
      Hoffe nun auf eure Hilfe.
      MFG Maggi
      • kmxak
        Curl -L https://npmjs.org/install.sh | sudo sh
        Geht es nun?
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          DeepCore last edited by
          Hi Maggi!
          > Bin der Anleitung hier im Forum gefolgt [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=350](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=350). Die ist etwas in die Tage gekommen … 2015, das ist fast Steinzeitalter in Computer-Zeitrechnung :lol:
          Lies dir mal diese Anleitung durch: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6795
          So hab ich es hinbekommen
          Gruss
          DeepCore
            Danke werde ich gleich mal Probieren.
              Erst läuft aber ich komme nicht weiter.
              Auch hier wieder das gleich Problem ich kann keine Skripte starten````
              javascript.0 2017-07-18 15:30:54.162 error script.js.Beleuchtung.Skript1 compile failed: SyntaxError: Unexpected token :
              MFG Maggi
                @csamaggi:
                Auch hier wieder das gleich Problem ich kann keine Skripte startenjavascript.0 2017-07-18 15:30:54.162 error script.js.Beleuchtung.Skript1 compile failed: SyntaxError: Unexpected token : `
                Das sieht aber eher nach einem Tippfehler in deinem Skript aus. Der Compiler meckert, dass er etwas unerwartetes im Skript gefunden hat. Und zwar einen Doppelpunkt …
                Kannst Du mal dein ganzes Skript in Code-Tags posten?
                  Hmm das sind einige Skripte ich weiss nicht welches davon die meisten habe ich mittels Blockly erstellt.
                    tesso last edited by
                    Der Name des Skripts steht doch in der Fehlermeldung.
                    Es müsste sich um````
                    Beleuchtung.Skript1
