    4. Gosund SP112 USB Pulsetime
    • U
      ulihueck last edited by
      ich habe einen Gosund SP112 auf Tasmota geflascht und schon einige Zeit im Einsatz.
      Ich verwende auch den USB-Anschluß. Dieser wird durch ein Blockly-Script ein- und ausgeschaltet.
      Sehr selten kommt das Abschalt-Signal nicht an und der Anschluß bleibt aktv.
      Dies möchte ich mit dem PulseTime-Befehl unterbinden.
      Meine Idee ist, es die Dauer auf 120 Sekunden zu begrenzen.
      Leider klappt das nur für die Steckdose.
      In der Tasmota-Doku steht:
      "PulseTime<x> Display the amount of PulseTime remaining on the corresponding Relay<x>(x = 1..32)
      <value> Set the duration to keep Relay<x> ON when Power<x> ON command is issued. After this amount of time, the power will be turned OFF.
      0 / OFF = disable use of PulseTime for Relay<x>
      1..111 = set PulseTime for Relay<x> in 0.1 second increments
      112..64900 = set PulseTime for Relay<x>, offset by 100, in 1 second increments. Add 100 to desired interval in seconds, e.g., PulseTime 113 = 13 seconds and PulseTime 460 = 6 minutes (i.e., 360 seconds)"
      Ich habe schon
      Pulsetime 2 1120
      17:28:06.676 MQT: stat/tasmota-2/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":2,"Remaining":2}}
      17:28:07.023 MQT: stat/tasmota-2/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      17:28:07.026 MQT: stat/tasmota-2/POWER1 = OFF
      probiert, aber das hat immer nur Effekt auf die Steckdose.
      Hat jemand einen Tipp für mich??
        thoml @ulihueck last edited by
        @ulihueck said in Gosund SP112 USB Pulsetime:
        Pulsetime 2 1120
        Vermutlich liegt es am Leerzeichen nach „Pulsetime“.
        Versuch mal:
        Pulsetime2 1120
        • U
          ulihueck @thoml last edited by
          @thoml
          Volltreffer - so einfach kann es sein...
          Herzlichen Dank!
