    4. kann vis nicht installieren
      LJSven last edited by
      Ich bekomme nach einem Backup die VIS nicht mehr installiert. Als Meldung kommt:
      iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T16_15_36_823Z-debug-0.log
      Was muss ich machen?
        Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
        @ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        In das Log
        schauen.
          LJSven @Thomas Braun last edited by
          96 verbose npm  v9.6.7
          197 error code 6
          198 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          199 error command failed
          200 error command sh -c node main.js --install
          201 verbose exit 6
          202 timing npm Completed in 15697ms
            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
            nach einem Backup oder nach einem Restore?
            wenn letzteres muss vis vor dem Restore manuell installiert werden.
              LJSven @Homoran last edited by
              @homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
              Ich habe über den Backup Adapter eine Wiederherstellung gemacht. Gibt es einen anderen Weg?
                @ljsven
                Hast du vis vor dem Einspielen des Backups schon installiert?
                Ist ein Bug.
                  also ein Restore!
                  als über backitup den Restore zu starten?
                    @thomas-braun sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    @ljsven
                    Ist ein Bug.
                    Nein
                      @ljsven
                      Dann mach das.
                      iob install vis@1.14.0
                      Muss eine intakte Vorversion sein, ich weiß nicht ob 1.14.0 funktioniert (oder ob es die überhaupt gibt...) Schau dir eine Version aus.
                        1.14.10
                          Dann war ich ja knapp dran.
                            @ljsven sorry, hab mich von Thomas in die Irre leiten lassen
                            1.4.10 natürlich
                              @homoran ich hab
                              und
                              iob install vis@1.14.10
                              versucht - geht beides nicht
                                @homoran ich hab
                                und
                                und was ist mit
                                1.4.10 natürlich
                                  sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10
                                  NPM version: 9.6.7
                                  Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                  npm ERR! code 6
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T19_10_20_398Z-debug-0.log
                                  host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                    iob upgrade vis@1.4.10
                                      @ljsven ich hab das mal abgetrennt, hat ja mit der Lizenz nichts zu tun
                                      was sagt iob diag in der Langfassung?
                                        @thomas-braun dann müsste vis ja schon installiert sein, was angeblich nicht geht.
                                        das wollte ich erst sehen
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: tinkerboard
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: affa5e932b3247b79051b4333d4219f7
                                                   Boot ID: 3ae4f613cf714e029c51e550b44607a3
                                          Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                                                    Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                              Architecture: arm
                                          model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:24:09 up  6:04,  2 users,  load average: 0.86, 0.50, 0.35
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2023-10-01 21:24:09 CEST
                                                     Universal time: Sun 2023-10-01 19:24:09 UTC
                                                           RTC time: Sun 2023-10-01 19:24:10
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          sven
                                          /home/sven
                                          sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	graphical.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            2.1G        1.4G        358M        2.7M        458M        750M
                                          Swap:           1.1G        786K        1.0G
                                          Total:          3.2G        1.4G        1.4G
                                                   2004 M total memory
                                                   1288 M used memory
                                                   1279 M active memory
                                                    261 M inactive memory
                                                    342 M free memory
                                                     48 M buffer memory
                                                    388 M swap cache
                                                   1002 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1001 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  990M     0  990M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     201M  3.1M  198M   2% /run
                                          /dev/mmcblk1p1 ext4       57G  3.9G   53G   7% /
                                          tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
                                          /dev/zram1     ext4       47M  1.9M   42M   5% /var/log
                                          tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                                          [Sun Oct  1 15:19:25 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=5171d208-24a4-446e-a0a7-673ec46f0c58 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=2215e05a-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                          [Sun Oct  1 15:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Oct  1 15:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          [Sun Oct  1 15:19:35 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                          /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                                          /var:
                                          385M	/var/
                                          226M	/var/cache
                                          221M	/var/cache/apt
                                          153M	/var/cache/apt/archives
                                          151M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 6.4M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          24M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          395M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                          20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                          /usr/bin/node 		v18.17.1
                                          /usr/bin/npm 		9.6.7
                                          /usr/bin/npx 		9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.12
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapters from github: 	1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberryzeropi                          - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
                                            system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberryzeropi                          - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          Objects and States
                                          Objects: 	14809
                                          States: 	12780
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                          Hit:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17831      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21509      1081/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23782      1560/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21271      1526/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23878      1598/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22543      961/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22539      961/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17833      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21511      1081/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       23855      1331/io.javascript.
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       127843     2507/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21745      1323/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22018      1662/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17832      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21207      1473/io.mihome.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          18367      984/chronyd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22845      1541/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19458      1/init
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          18368      984/chronyd
                                          udp6       0      0 fe80::79ed:e114:5c1:546 :::*                                0          22533      782/NetworkManager
                                          2023-10-01 21:12:08.633  - info: vis.0 (4034) vis license is OK.
                                          2023-10-01 21:12:09.054  - error: vis.0 (4034) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-10-01 21:12:09.055  - error: vis.0 (4034) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2023-10-01 21:12:09.058  - error: vis.0 (4034) Error: Not exists
                                              at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                              at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2023-10-01 21:12:09.059  - error: vis.0 (4034) Not exists
                                          2023-10-01 21:12:09.566  - info: vis.0 (4034) terminating
                                          2023-10-01 21:12:09.568  - warn: vis.0 (4034) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-10-01 21:15:00.073  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 started with pid 4046
                                          2023-10-01 21:15:13.374  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-01 21:18:44.560  - info: javascript.0 (1331) script.js.common.Sonstige.EG_Aussenbeleuchtung_Haustuer: HT - Beleuchtung über BWM
                                          2023-10-01 21:23:36.091  - info: vis.0 (4140) Sets unsupported
                                          2023-10-01 21:23:36.873  - info: vis.0 (4140) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-01 21:23:37.196  - info: vis.0 (4140) vis license is OK.
                                          2023-10-01 21:23:37.599  - error: vis.0 (4140) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-10-01 21:23:37.600  - error: vis.0 (4140) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2023-10-01 21:23:37.603  - error: vis.0 (4140) Error: Not exists
                                          2023-10-01 21:23:37.604  - error: vis.0 (4140) Not exists
                                          2023-10-01 21:23:38.111  - info: vis.0 (4140) terminating
                                          2023-10-01 21:23:38.112  - warn: vis.0 (4140) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                                            @ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
                                            ist installiert!
                                            also mit
                                            @thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
                                            downgraden, dann per admin wieder upgraden
                                            danach könntest du den node-fix drüberjagen.
                                            @Thomas-Braun
                                            wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian?
                                            1297
