    4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
      Keulehd last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel i3 PC 4160
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: HDD 500 GB
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 19.9.0
      NPM-Version: 9.6.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Seit 2 Tagen bekomme ich keine Diagramme mehr in FLOT angezeigt. Im Protokoll steht als Warnung:
      socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
      Gegoogelt und als Versuche eine 2. Instanz web.1 installiert mit Port 20002. Gleicher Fehler. Auch "Zeige im Fenster" keine Änderung.
      Es wurden keine Updates o.ä. gemacht bzw umgestellt. Hat jemand eine Idee ?
      VIS läuft problemlos.
        Homoran Global Moderator Administrators @Keulehd last edited by Homoran
        @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
        was sagt iob diag in der Langfassung?
        node 19 ist nicht freigegeben
          Thomas Braun Most Active @Keulehd last edited by
          @keulehd
          Stell das erstmal auf stabile Beine.
          nodejs 19.9.0
          ist keine Basis.
            Keulehd @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Sondern ? Hat doch bisher auch funktioniert ?
              Es ist trotzdem keine stabile Basis. Installier da nodejs@18.
                jetzt aber nicht mehr
                und du hast rein gar nichts geändert?
                  Keulehd @Homoran last edited by
                  @homoran Was genau möchtest Du wissen bzw. oder kann man es komplett exportieren ?
                    @homoran Nein ich hatte vor ein paar Tagen einen Sensor hinzugefügt und es hat auch tagelang alles perfekt angezeigt. Nun hatte ich gestern und heute versucht die Diagramme aufzurufen. Geht leider nicht mehr
                      was?
                      hast du den Link gelesen?
                        @homoran Natürlich nur frag ich ich mich grad ob das so reicht. Na ich stelle es mal rein:
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: HomeServer
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                                Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                   Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Userland:               amd64
                        igured to read the RTC time in the local time zone.
                        nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     54
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                                                /usr/bin/node           v19.9.0
                                                /usr/bin/npm            9.6.3
                                                /usr/bin/npx            9.6.3
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.9G        5.5G        1.3G        2.0M        1.1G        2.0G
                        Swap:           976M        950M         26M
                        Total:          8.8G        6.5G        1.3G
                        Active iob-Instances:   44
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                16232
                        States:                 13899
                        Size of iob-Database:
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          ob das so reicht
                          nöö
                          @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
                          danach keine Taste drücken!
                            @keulehd
                            Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
                              Keulehd @Homoran last edited by Keulehd
                              @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen 🙂
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: yes
                              Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                       This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                       with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                       time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                       If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                       'timedatectl set-local-rtc 0'.
                              *** User and Groups ***
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
                              Swap:           976M        950M         26M
                                       7862 M total memory
                                       5538 M used memory
                                       2740 M active memory
                                       3293 M inactive memory
                                       1245 M free memory
                                        311 M buffer memory
                                        766 M swap cache
                                        976 M total swap
                                        950 M used swap
                                         26 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                              /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
                              tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                              tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                              192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                              [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                              /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                              /var:
                              28G     /var/
                              26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                              26G     /var/lib
                              7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                              Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              94M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.3
                              /usr/bin/npx            9.6.3
                              nodejs:
                                Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                              Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects:        16232
                              States:         13899
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
                              Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 54
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                              tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                              tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                              tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
                              tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
                              udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                              udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                              udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
                              udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
                              udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                              udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                              udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                              udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                              udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                              2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
                              2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                              2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                              2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
                              2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
                              2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
                              2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                              2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                              2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
                              2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                              2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                              2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                              2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                              2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                @keulehd
                                Zusätzlich zum bisherigen:
                                Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
                                    @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
                                      @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
                                        @keulehd
                                        Steht doch da:
                                        sudo timedatectl set-local-rtc 0
                                        Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
                                          aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                                          nicht zu sehen.
                                          über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                                          laut log über web.0, also 8082
                                            @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                                            Updates mache ich
                                            nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
                                            2803
