    4. Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?
      bastler last edited by
      Moin, habe seit gestern die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich den Fehler korrigieren kann?
      Danke und Gruß
      Ingo
      Wenn ich auf die rote 1 klicke kommt diese Meldung
        Thomas Braun Most Active @bastler last edited by
        @bastler
        iob diag
        anschauen. Könnte sein, das da näheres drin steht.
          bastler @Thomas Braun last edited by
          Sieht nicht so aus.
            Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
                  Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                     Boot ID: 53197dbac13b443ca2e6c0057088b14d
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
          			/usr/bin/node 		v18.18.0
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             12G        2.5G        8.2G        0.0K        1.6G        9.7G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           13G        2.5G        9.2G
          Active iob-Instances: 	37
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.10.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		18630
          States: 		15886
          Size of iob-Database:
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            @bastler sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
            Sieht nicht so aus.
            Die Langfassung.
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              model name	: Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               12:07:49 up 14:49,  1 user,  load average: 0.22, 0.41, 0.46
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-10-02 12:07:49 CEST
                         Universal time: Mon 2023-10-02 10:07:49 UTC
                               RTC time: Mon 2023-10-02 10:07:50
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              ingo
              /home/ingo
              ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        2.7G        7.9G        0.0K        1.8G        9.5G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:           13G        2.7G        8.9G
                      12373 M total memory
                       2674 M used memory
                        504 M active memory
                       3625 M inactive memory
                       7922 M free memory
                        179 M buffer memory
                       1596 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  6.1G     0  6.1G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.3G  528K  1.3G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       31G   14G   16G  46% /
              tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/1000
              [Sun Oct  1 21:18:31 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Oct  1 21:18:31 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              511M	/var/
              210M	/var/cache
              189M	/var/cache/apt
              177M	/var/lib
              127M	/var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.4G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              238M	/opt/iobroker/iobroker-data/History_daten
              150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              nodejs:
                Installed: 18.18.0-1nodesource1
                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.10.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapters from github: 	4
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects: 	18630
              States: 	15868
              Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       869695     21761/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       869690     21761/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10385      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       875213     22811/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13665      476/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177816     5419/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12786      388/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       872633     22136/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       870219     21979/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       871619     22077/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:37535         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       876855     22968/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::46663                :::*                    LISTEN      1001       876844     22968/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       870959     22017/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10389      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       869769     21784/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       873831     22754/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12800      388/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13667      476/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       876570     22910/io.terminal.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177815     5419/cupsd
              tcp6       0      0 :::32771                :::*                    LISTEN      1001       876847     22968/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53130           0.0.0.0:*                           105        13489      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       870813     21960/io.mihome-vac
              udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       871446     22036/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        13487      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       870248     21998/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12624      341/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10386      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          177838     5421/cups-browsed
              udp6       0      0 :::53744                :::*                                105        13490      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        13488      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10392      1/init
              2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentFeedin 2399
              2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentPower  -2399
              2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: Lüfterstatus true
              2023-10-02 12:08:05.768  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Einspeisung: Messung Einspeisung 7474.419
              2023-10-02 12:08:05.780  - info: powerfox2.0 (25939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-02 12:08:06.299  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-02 12:08:07.171  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1335
              2023-10-02 12:08:07.193  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2721
              2023-10-02 12:08:07.297  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1524
              2023-10-02 12:08:12.709  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1347
              2023-10-02 12:08:12.752  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2745
              2023-10-02 12:08:12.858  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1539
              2023-10-02 12:08:13.998  - info: tr-064.0 (22036) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(giggi1s-iPhone/8A:4A:6E:37:B8:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2023-10-02 12:08:18.264  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1348
              2023-10-02 12:08:18.308  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2746
              2023-10-02 12:08:18.413  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1541
              2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 167
              2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 0
              2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = -167
              2023-10-02 12:08:23.832  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1338
              2023-10-02 12:08:23.872  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2731
              2023-10-02 12:08:23.973  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1531
              2023-10-02 12:08:24.940  - info: tr-064.0 (22036) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(giggi1s-iPhone/8A:4A:6E:37:B8:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2023-10-02 12:08:29.376  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1330
              2023-10-02 12:08:29.424  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2713
              iob diag has finished.
                Setz den User in die Gruppe 'adm'.
                  Danke, wie mache ich das?
                    @bastler
                    sudo usermod -a -G adm ingo
                    Dann den User einmal aus- und wieder einloggen.
                    B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
                      Erledigt, nach dem Einloggen war die rote 1 immer noch da. Habe sie bestätigt, jetzt ist sie weg - und bleibt hoffentlich auch weg 🙂
                        Nochmal danke für deine unermüdliche Hilfe!
                          Leider ist die Meldung wieder da?
                          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hab mich mit einem anderen Gerät angemeldet. Allerdings liegen die beiden Fehlermeldungen schon gut 3h zurück. Habe sie bestätigt und jetzt sind sie wieder weg.
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @bastler last edited by
                              @bastler probier mal
                              iob upload all
                                bastler @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
                                iob upload all
                                Habe ich ausgeführt und die Meldung bestätigt. Jetzt ist sie erst mal wieder weg.
                                  @bastler
                                  Die Meldung kommt immer vom ZigBee - Adapter?
                                  Welcher Coordinator hängt da dran? Firmware aktuell?
                                    A Former User @bastler last edited by
                                    Moin,
                                    Du hast einen Fehler im Dateisystem, der VM Festplatte, Du solltest einmal versuchen die VM von einem USB-Stick zu booten und dann ein check der Platte machen, das kann man leider nicht im laufenden Betrieb.
                                    Du kannst das so oft bestätigen wie Du willst, dadurch wird das Dateisystem nicht besser.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Ja, immer nur vom Zigbee Adapter. Ist aber wie schon gesagt erst gestern zum 1. Mal aufgetreten. Haben den ConBee II von Dresden Elektronik. Bezüglich der Firmware kann ich nichts zu sagen, habe bisher noch kein Update gemacht. Er ist seit seit gut 2 Jahren in Betrieb. Wüsste jetzt auch nicht wie ich die FW checken kann.
                                      Bisher ist die Fehlermeldung noch nicht wieder gekommen.
                                        bastler @Guest last edited by bastler
                                        @dp20eic Moin Bernd, danke für den Hinweis. Mir ist nicht so ganz klar, wie ich das umsetzen soll. Vor allem wie checke ich die verbaute SSD? Proxmox läuft auf einem Mac mini und darunter die VM´s.
                                        VG Ingo
                                          Beim Start des Adapters wird die Version genannt.
                                          Update dann über den gcflasher oder so ähnlich. Steht aber auf der Phoscon/Deconz -Seite irgendwo.
                                            Moin,
                                            ich nutze keine VMs, aber in etwa so sollte das gehen.
                                            1. Debian oder Ubuntu ISO-Image nutzen, das auch einen Live Modus hat, also wo Du in die Oberfläche kommst.
                                            2. VM herunterfahren
                                            3. In den Hardware Einstellungen zur VM, ein CD Laufwerk hinzufügen
                                              EIn Beispiel, musst Du natürlich an Dein Storage und Dein ISO-Image anpassen, ich hatte nichts anderes
                                              Dann die Bootreihenfolge unter Optionen ändern.
                                            4. VM booten, schauen das auch wirklich von USB-Stick gebootet wird
                                            5. wenn das ISO Image mit Debian oder Ubuntu gestartet ist, kannst Du schauen, ob Du die Festplatte von der VM siehst
                                            lsblk
                                            Das ist mein Laufwerk der VM
                                            6. Ich gehe, jetzt davon aus, dass Du ext4 als Dateisystem hast, ansonsten mit einem Partitionmanager nachschauen.
                                            7. einmal lesen was fsck tut
                                            # man fsck.ext4
                                            1. einen ersten Test, um zu sehen ob etwas im Argen liegt.
                                            # sudo fsck.ext4 -n /dev/sda8              ##  das ist meine, Du musst `sda` an Deine Umgebung anpassen.
                                            Ergebnis, wenn sauber
                                            VG
                                            Bernd
                                            1132
