    3. Tester
    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Es gibt vielleicht ein Problem mit der Konstellation
      • Backup auf ein per CIFS angebundenes fritz.nas
      • nodejs 18.18.0
      • evtl. RPi4 als iob-Host - könnte aber auch auf anderer Hardware auftreten
      Hier werden deutlich zu kleine Dateien geschrieben, ein Backup des iobrokers, das sonst immer knapp 6MB bei mir hatte landet mit 16KB in der Freigabe.
      Kann das vielleicht von Usern mit dieser Konstellation nachvollzogen werden?
      Schaut mal bitte nach den Dateigrößen auf dem Fritz.nas.
      Danke schön!
      @fastfoot ist da schon involviert, wir bräuchten aber noch ein paar Betroffene für weitere Tests.
      J crunchip R U O S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        Gut, dass Dir das aufgefallen ist. Da wäre ich im Fall eines nötigen Restor wohl voll die Nase gefallen:
          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
          @jan1
          Ah! Kannst du uns näheres zu deinem Setup sagen?
          iob diag
          wäre gut...
            lang:
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: Beelink
            Icon name: computer-desktop
            Chassis: desktop
            Machine ID: a5e8094cdcde4fafa3a8b051d1ec8c4f
            Boot ID: 3aad6de0f1d34b3499c96bc95c9d693f
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
            Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
            Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: AZW
            Hardware Model: MINI S
            model name : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
            Docker : false
            Virtualization : none
            Kernel : x86_64
            Userland : amd64
            Systemuptime and Load:
            09:09:36 up 8 days, 17:58, 2 users, load average: 0.17, 0.62, 0.57
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Local time: Tue 2023-10-03 09:09:36 CEST
            Universal time: Tue 2023-10-03 07:09:36 UTC
            RTC time: Tue 2023-10-03 07:09:36
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            jan
            /home/jan
            jan adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            Boot Target: multi-user.target
            *** MEMORY ***
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 7.7G 1.9G 2.6G 1.0M 3.3G 5.5G
            Swap: 4.1G 0B 4.1G
            Total: 11G 1.9G 6.6G
                 7717 M total memory
                 1884 M used memory
                 1181 M active memory
                 3515 M inactive memory
                 2553 M free memory
                  592 M buffer memory
                 2687 M swap cache
                 4095 M total swap
                    0 M used swap
                 4095 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs tmpfs 772M 1.6M 771M 1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 232G 12G 210G 6% /
            tmpfs tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
            /dev/sda2 ext4 2.0G 130M 1.7G 8% /boot
            /dev/sda1 vfat 1.1G 6.1M 1.1G 1% /boot/efi
            tmpfs tmpfs 772M 4.0K 772M 1% /run/user/1000
            [Sun Sep 24 15:10:48 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Sep 24 15:10:48 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Sep 24 15:10:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
            / /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 rw,relatime
            |-/snap/core20/1974 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2015 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24322 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/19993 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/20092 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            -/boot /dev/sda2 ext4 rw,relatime -/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            960M /var/
            643M /var/lib
            435M /var/lib/snapd
            226M /var/lib/snapd/seed/snaps
            Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.7M /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            319M /opt/iobroker/iobroker-data/
            196M /opt/iobroker/iobroker-data/files
            58M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            30M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
            8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs v18.18.0
            /usr/bin/node v18.18.0
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
            *** 18.18.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            18.17.1-1nodesource1 500
            18.17.0-1nodesource1 500
            18.16.1-1nodesource1 500
            18.16.0-1nodesource1 500
            18.15.0-1nodesource1 500
            18.14.2-1nodesource1 500
            18.14.1-1nodesource1 500
            18.14.0-1nodesource1 500
            18.13.0-1nodesource1 500
            18.12.0-1nodesource1 500
            18.11.0-1nodesource1 500
            18.10.0-1nodesource1 500
            18.9.1-1nodesource1 500
            18.9.0-1nodesource1 500
            18.8.0-1nodesource1 500
            18.7.0-1nodesource1 500
            18.6.0-1nodesource1 500
            18.5.0-1nodesource1 500
            18.4.0-1nodesource1 500
            18.3.0-1nodesource1 500
            18.2.0-1nodesource1 500
            18.1.0-1nodesource1 500
            18.0.0-1nodesource1 500
            12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication: enabled
            Persistent activation: disabled
            Objects: jsonl on 127.0.0.1
            States: jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller: 5.0.12
            admin: 6.10.4
            javascript: 7.1.4
            Adapters from github: 1
            Adapter State
            • system.adapter.admin.0 : admin : Beelink - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Beelink - enabled
            • system.adapter.backitup.0 : backitup : Beelink - enabled
              system.adapter.ble.0 : ble : Beelink - disabled
              system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : Beelink - disabled
            • system.adapter.denon.0 : denon : Beelink - enabled
            • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : Beelink - enabled
              system.adapter.feiertage.0 : feiertage : Beelink - enabled
              system.adapter.firetv.0 : firetv : Beelink - disabled
            • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Beelink - enabled
            • system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: Beelink - enabled
            • system.adapter.harmony.0 : harmony : Beelink - enabled
            • system.adapter.history.0 : history : Beelink - enabled
              system.adapter.ical.0 : ical : Beelink - enabled
            • system.adapter.info.0 : info : Beelink - enabled
            • system.adapter.iot.0 : iot : Beelink - enabled
            • system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Beelink - enabled
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : Beelink - enabled
            • system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : Beelink - enabled
            • system.adapter.node-red.0 : node-red : Beelink - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
              system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : Beelink - enabled
            • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Beelink - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Beelink - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : Beelink - enabled
            • system.adapter.telegram.0 : telegram : Beelink - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Beelink - enabled
              system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : Beelink - disabled
            • system.adapter.web.0 : web : Beelink - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            • system.adapter.wled.0 : wled : Beelink - enabled
            • system.adapter.ws.0 : ws : Beelink - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : Beelink - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
            • instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            latest : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): latest
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: latest
            Adapter "admin" : 6.10.4 , installed 6.10.4
            Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2
            Adapter "backitup" : 2.8.2 , installed 2.8.2
            Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4
            Adapter "bosch-ebike" : 0.1.0 , installed 0.1.0
            Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4
            Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5
            Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
            Adapter "firetv" : 2.0.2 , installed 2.0.2
            Adapter "fritzdect" : 2.4.1 , installed 2.4.1
            Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "history" : 3.0.0 , installed 3.0.0
            Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
            Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
            Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
            Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0
            Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
            Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
            Adapter "openweathermap": 0.4.4 , installed 0.4.4
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "socketio" : 6.5.6 , installed 6.5.6
            Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
            Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
            Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
            Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
            Adapter "vw-connect" : 0.1.3 , installed 0.1.3
            Adapter "web" : 6.1.3 , installed 6.1.3
            Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
            Adapter "ws" : 2.5.6 , installed 2.5.6
            Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects: 12158
            States: 12432
            Failed to start apt-news.service: Unit apt-news.service not found.
            Failed to start esm-cache.service: Unit esm-cache.service not found.
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 25838 679/systemd-resolve
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34028519 618348/iobroker.js-
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34030025 618348/iobroker.js-
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34032965 619352/io.sonoff.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34031992 619100/node-red
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 28524 779/sshd: /usr/sbin
            tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 1534 1/init
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 34036863 620794/io.web.0
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 34031239 618375/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 34034525 620467/io.simple-ap
            tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 34037039 621134/io.ws.0
            tcp6 0 0 :::4400 :::* LISTEN 1001 34033617 620405/io.milight-s
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 28526 779/sshd: /usr/sbin
            tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 19531 1/init
            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1001 34031994 619100/node-red
            tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 34035062 619505/io.harmony.0
            udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 25837 679/systemd-resolve
            udp 0 0 192.168.100.10:68 0.0.0.0:* 101 27734519 677/systemd-network
            udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 1535 1/init
            udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 34035063 619505/io.harmony.0
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 34036106 621084/io.wled.0
            udp 0 0 192.168.100.10:5353 0.0.0.0:* 1001 34032202 619372/io.tr-064.0
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 34031995 619100/node-red
            udp 0 0 0.0.0.0:55606 0.0.0.0:* 1001 34033614 620405/io.milight-s
            udp6 0 0 :::111 :::* 0 20769 1/init
            udp6 0 0 fe80::7e83:34ff:feb:546 :::* 101 27736182 677/systemd-network
            2023-10-03 09:10:05.823 - info: admin.0 (618375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
            2023-10-03 09:10:06.517 - info: host.Beelink Updating repository "latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
            kurz:
                                v.2023-06-20
                    Chassis: desktop
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                   /usr/bin/npm            9.8.1
                                   /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.7G        2.0G        2.4G        1.0M        3.3G        5.4G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           11G        2.0G        6.5G
            Active iob-Instances:   25
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                   admin                   6.10.4
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            Objects:                12158
            States:                 12432
            Size of iob-Database:
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
              @thomas-braun hab gerade mal nachgesehen, alles in Ordnung
              Allerdings nicht cifs auf Fritte, sondern
              • Auf Usb an der Fritte per ftp
              • auf OMV VM per cifs
              Und natürlich auch keinen Raspberry
                Radi @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Bei mir läuft der IOBroker auf einer VM unter Proxmox. Auch bei mir sind die Backups seit der Installation von node 18.18.0 zu klein. Dies gilt für alle erstellten Backups( Homematic, IOBroker, Redis und History). Im Anhang die Langversion der Ausgabe von iob diag.
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                        Machine ID: 0b042677bfcf43ac87065ffc8cb9f7a8
                           Boot ID: 74e1ad1dc2db45f7a0733269c4cfe04c
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 09:54:29 up 3 days, 21:32,  1 user,  load average: 0.84, 0.89, 0.77
                CPU threads: 24
                               Local time: Tue 2023-10-03 09:54:29 CEST
                           Universal time: Tue 2023-10-03 07:54:29 UTC
                                 RTC time: Tue 2023-10-03 07:54:30
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev redis
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        6.1G        617M        0.0K        1.2G        1.5G
                Swap:           974M        483M        491M
                Total:          8.9G        6.6G        1.1G
                         7942 M total memory
                         6129 M used memory
                         1597 M active memory
                         5173 M inactive memory
                          617 M free memory
                          374 M buffer memory
                          822 M swap cache
                          974 M total swap
                          483 M used swap
                          491 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     795M  612K  794M   1% /run
                /dev/sda1      ext4      125G   71G   49G  60% /
                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                [sudo] password for iobroker:
                [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                803M    /var/
                426M    /var/cache
                419M    /var/cache/apt
                351M    /var/cache/apt/archives
                205M    /var/log
                Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                64G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                63G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                201M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: nodemailer@6.9.1 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: noble@^1.9.1, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: react@^18.2.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-03T07_54_52_538Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                States:                     redis on 127.0.0.1
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   13
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.69.159
                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 23
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rtl_433.0                : rtl_433               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8082
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                + instance is alive
                sources       : conf/sources-dist.json
                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.7.1  [Updatable]
                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        72640
                States:         54239
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13741      504/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.69.159:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18836      1110/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18864      1262/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13939      1388/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18865      1262/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.69.159:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1360       1091/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14596      582/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        11663      459/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18520      1/init
                tcp        0      0 192.168.69.159:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18803      1072/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.69.159:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18757      1045/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       27686      2303/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       30024      2866/io.web.2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13743      504/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1985       2222/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25177      2817/io.web.1
                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1000       30377      3057/io.onvif.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        11664      459/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11594      1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          207        522/apache2
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22164      667/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12784      1431/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12785      1431/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1000       16187      1950/io.milight-sma
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13719      404/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18521      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:57485           0.0.0.0:*                           1000       23728      2253/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49308           0.0.0.0:*                           1000       19901      1319/io.ph803w.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       12625      1148/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       15663      1167/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       26425      2893/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.69.159:5353     0.0.0.0:*                           1000       13993      1410/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       21219      1361/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       9343329    1186/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       27991      2605/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55168           0.0.0.0:*                           1000       27340      3370/io.goodwe.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11597      1/init
                2023-10-03 09:55:00.009  - info: modbus.1 (2033930) terminating
                2023-10-03 09:55:00.010  - info: modbus.1 (2033930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-10-03 09:55:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2036184
                2023-10-03 09:55:00.509  - info: modbus.1 (2033930) terminating
                2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                2023-10-03 09:55:01.205  - info: dwd.0 (2036184) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-10-03 09:55:01.661  - info: dwd.0 (2036184) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 09:55:01.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319701902,"act":-114.17,"set":10,"diff":124.17,"off":0,"err":124.17,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9875.83,"supr":false}
                2023-10-03 09:55:02.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2036251
                2023-10-03 09:55:02.863  - info: modbus.1 (2036251) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-10-03 09:55:02.911  - info: modbus.1 (2036251) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 09:55:03.260  - info: modbus.1 (2036251) Connected to slave
                2023-10-03 09:55:03.549  - info: dwd.0 (2036184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-03 09:55:04.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-03 09:55:05.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Benzin 1.979
                2023-10-03 09:55:06.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319706901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
                2023-10-03 09:55:08.537  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
                2023-10-03 09:55:08.745  - info: reolink.0 (2156) 0
                2023-10-03 09:55:10.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Diesel 1.949
                2023-10-03 09:55:11.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319711902,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":5001,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
                2023-10-03 09:55:16.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319716901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
                2023-10-03 09:55:18.730  - info: reolink.0 (2156) 0
                2023-10-03 09:55:21.589  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
                2023-10-03 09:55:21.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319721901,"act":-128.51,"set":10,"diff":138.51,"off":0,"err":138.51,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9861.49,"supr":false}
                iob diag has finished.
                  Thomas Braun Most Active @Radi last edited by
                  @radi
                  Und das Backup wird auf ein fritz.nas geschrieben?
                  • MartinP
                    MartinP @crunchip last edited by
                    @crunchip Ich habe es gar nicht mit CIFS geschafft.
                    Iobroker im nicht priorisierten LXC-Container unter Proxmox mit Bullseye.
                    martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ mount -a
                    mount.cifs: permission denied
                    martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ sudo mount -a
                    [sudo] password for martin:
                    mount error(1): Operation not permitted
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    Ich mache nun lokale Backups auf der virtuellen Platte des Containers, und schiebe diese Backups mit einem Cron Job per rsync auf das Backupsystem.
                    Vielleicht liegt es am nicht priorisierten Container ...
                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Das dürfte nicht betroffen sein. Lokale Backups und Dateioperationen auf dem NAS funktionieren soweit wie wir das sehen. Es geht in erster Linie wohl um Aktionen im gemounteten Dateisystem.
                        Radi @Thomas Braun last edited by Radi
                        @thomas-braun Ja, auf eine USB-Festplatte die per CIFS angebunden ist.
                        Anbei noch ein Screenshot des Verzeichnisses mit dem Inhalt vor und nach Installation von node 18.18.0.0dbbb625-9fd2-4a10-a457-8e289747dd9c-grafik.png
                        • U
                          UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                          Habe eben auf 18.8 akttualisiert und das gleiche Problem.
                          Backup war vorher 11MB jetzt 16kb.
                          Javaskript ebenso von 292k auf 11k geschrumpft.
                          Homematic (Rasberrymatic) 4.7MB auf 64k geschrumpft.
                          Vorhergehende Backups wurden jeweils gestern Nacht automatisch erstellt.
                          Läuft alles auf nem NUC unter Proxmox. Iobroker als LXC, Rasberrymatic als VM.
                          Backup auf Platte am Fritz.nas mit CIFS.
                          kurz:
                          v.2023-06-20
                          Icon name: computer-container
                          Chassis: container
                          Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                          Boot ID: 00d0c433c7104a35ba5be38a7e596927
                          Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
                          Installation: lxc
                          Kernel: x86_64
                          Userland: amd64
                          User-ID: 1000
                          X-Server: false
                          Boot Target: graphical.target
                          /usr/bin/npm 9.8.1
                          /usr/bin/npx 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem: 4.1G 2.2G 1.2G 0.0K 707M 1.9G
                          Swap: 512M 0B 512M
                          Total: 4.6G 2.2G 1.7G
                          Active iob-Instances: 31
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          admin 6.10.4
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 19164
                          States: 17129
                          37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          lang
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           10:29:21 up 16 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.73, 0.80
                          CPU threads: 1
                                         Local time: Tue 2023-10-03 10:29:21 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-10-03 08:29:21 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          uviob
                          /home/uviob
                          uviob sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           512M          0B        512M
                                   4096 M total memory
                                   2189 M used memory
                                    256 M active memory
                                   2441 M inactive memory
                                   1198 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    707 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   9.8G  7.0G  2.4G  76% /
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  3.1G  104K  3.1G   1% /run
                          [Mon Jun 12 03:04:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jun 12 03:15:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Tue Jun 13 20:30:24 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Thu Jun 15 20:23:19 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jun 19 03:04:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jun 19 03:15:36 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jun 26 03:04:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jun 26 03:15:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul  3 03:03:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jul  3 03:15:12 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 10 03:03:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jul 10 03:15:02 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 17 11:28:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jul 17 11:39:46 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 24 03:02:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jul 24 03:13:37 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 31 03:02:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Jul 31 03:13:19 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Tue Aug  1 20:05:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug  7 03:01:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Aug  7 03:13:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 14 03:01:28 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Aug 14 03:12:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 21 03:01:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Aug 21 03:12:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Thu Aug 24 16:49:41 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 28 03:00:39 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Aug 28 03:11:47 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep  4 03:00:18 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Sep  4 03:11:38 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 11 02:59:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Sep 11 03:11:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 18 02:59:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Sep 18 03:10:57 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 25 02:59:20 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Sep 25 03:11:09 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Oct  2 02:58:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                          [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                          [Mon Oct  2 03:10:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Tue Oct  3 10:05:04 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          919M    /var/
                          402M    /var/log
                          401M    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                          376M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                          69M     /opt/iobroker/backups/
                          595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          453M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.4
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Used repository: Beta (latest)
                          Adapter    "bmw"          : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.11  , installed 0.4.11
                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                          Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        19164
                          States:         17129
                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          497506546  1/init
                          tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508582  311/io.admin.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506990  83/systemd-resolved
                          tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509579  590/io.hm-rpc.4
                          tcp        0      0 192.168.178.213:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497512724  1428/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508974  484/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509175  529/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506983  83/systemd-resolved
                          tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509111  505/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507075  119/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507150  119/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          497507221  297/master
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          497506841  1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          497506554  1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          497507222  297/master
                          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        497506986  83/systemd-resolved
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       497521909  2679/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       497519140  2515/io.simple-api.
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        497506989  83/systemd-resolved
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          497506549  1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       497521948  2698/io.wled.0
                          udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       497511049  1037/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        497506982  83/systemd-resolved
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          497506559  1/init
                          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        497506985  83/systemd-resolved
                          2023-10-03 10:29:40.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                              at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2433:33)
                              at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                              at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.uptime' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.cpu' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxmem' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem_lev' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxdisk' not exist!
                          2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk_lev' not exist!
                          2023-10-03 10:29:50.001  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: Object "tr-064.0.devices.PC-F8-0D-60-48-43-94" does not exist
                          2023-10-03 10:29:50.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                          • MartinP
                            MartinP @UV-on-fire last edited by
                            @uv-on-fire Wo ist der Fritz.nas CIFS gemountet? Im Proxmox, und dann durchgereicht auf den LXC Container oder direkt im Linux des LXC Containers?
                            • U
                              UV-on-fire @MartinP last edited by UV-on-fire
                              @martinp
                              Ich meine direkt im Linux. Hab da ne weile herum experimentiert.
                              EDIT: Glaub habe gerade quatsch erzählt. Ich meine für Backitup war es nicht nötig die Platte zu mounten wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich ewig rum gemacht habe war das Einbinden der Platte für die eigentlichen Proxmox Backups. War ziemlich viel try and error da ich in Linux nicht wirklich fit bin.
                                @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
                                  @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                  Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
                                    @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
                                      So ist es richtig.
                                      • O S
                                        O S @Thomas Braun last edited by
                                        Habe das gleiche Problem.
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker6
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                                                   Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=67.6'C
                                        volt=0.8438V
                                                       Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                                                   Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                                                 3793 M total memory
                                                 1803 M used memory
                                                 1851 M active memory
                                                  250 M inactive memory
                                                 1570 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  364 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
                                        [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        535M    /var/
                                        182M    /var/cache
                                        176M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        122M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                                        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        6978
                                        States:         12775
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
                                        2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                        2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                        2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                        2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                                        2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                        2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                        2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                        2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                        2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                        2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                        2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                        2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                                             v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                                        Active iob-Instances:   21
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                6978
                                        States:                 12775
                                        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Hoffentlich hilft das.
                                          Thomas Braun Most Active @O S last edited by
                                          @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                          18.17.1
                                          Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
                                          • O S
                                            O S last edited by
                                            Copy text starting here:
        v.2023-06-20
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Userland:               arm64
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.5G        1.4G
        admin                   6.10.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                6978
                                            States:                 12775
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            [s=]
                                            Skript v.2023-06-20
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                            Docker : false
                                            Virtualization : none
                                            Kernel : aarch64
                                            Userland : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                            18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                                            CPU threads: 4
                                            Raspberry only:
                                            throttled=0x0
                                            temp=62.3'C
                                            volt=0.8438V
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                                            Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                                            RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal: tty
                                            *** MEMORY ***
                                            total used free shared buff/cache available
                                            Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                                            Swap: 99M 0B 99M
                                            Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                                                 3793 M total memory
                                                 1492 M used memory
                                                 1502 M active memory
                                                  766 M inactive memory
                                                 1352 M free memory
                                                  118 M buffer memory
                                                  830 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                            tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                            //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                            `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                            /var:
                                            563M /var/
                                            209M /var/cache
                                            204M /var/cache/apt
                                            147M /var/lib
                                            123M /var/lib/apt
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            129M /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm 9.8.1
                                            /usr/bin/npx 9.8.1
                                            nodejs:
                                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            No configuration change needed.
                                            Multihost discovery server: disabled
                                            Discovery authentication: enabled
                                            Persistent activation: disabled
                                            Core adapters versions
                                            admin: 6.10.1
                                            javascript: 7.1.4
                                            Adapter State
                                            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                                            • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            • instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2
                                            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                            Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                                            Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                                            Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                                            Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                                            Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                                            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                            Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                                            Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                                            Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                                            Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                            Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                            Objects and States
                                            Objects: 6978
                                            States: 12775
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                                            tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                                            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                                            tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                                            tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                                            udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                                            udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                                            2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                            2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                                            2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                            2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                                            2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                                            2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                            2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                            2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                                            2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                                            2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                                            2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                            2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                                            2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                                            2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                                            2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                                            2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                            2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                            2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                            Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                                            Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                                            O S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            16211
