    4. Funktionsweise Shuttercontrol
      Mika 0 last edited by
      Ich würde gerne meine Rollos über Shuttercontrol steuern, verstehe aber trotz Anleitung die Funktionsweise nicht.
      Meine Rollos funktionieren über eine SPS.
      Befehl für Hochfahren
      Befehl für Runterfahren
      Level von 0 bis 100 für Position (Ermittlung über Zeitansteuerung)
      Diese Befehle habe ich im ioBroker und kann die Rollos steuern. Wie kann ich denn die Steuerungsbefehle Hoch/Runter in dem Adapter hinzufügen? Auf der Hauptseite sehe ich nur Objekt-ID Rolladen. Wie kann ich denn mit einer Objekt ID hoch, runter und das Level verwalten? In der Anleitung finde ich dazu Java-Skripte. Muss ich diese irgendwie da rein kopieren und zuordnen?
      Eine kleine Starthilfe wäre hilfreich. Vielen Dank vorab.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Mika 0 last edited by
        @mika-0 Um ein Missverständnis auszuräumen: shuttercontrol ist für das automatisierte fahren entwickelt worden. Manuelle Steuerung ist nicht vorgesehen.
        Oder ich have dein Problem nicht verstanden 😎
          Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
          @fredf sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
          sein Problem liegt in der Steuerung der Rollläden über die SPS, augenscheinlich über drei Datenpunkte
          up
          down
          und Level nur als RO
            Mika 0 @Homoran last edited by
            @homoran das ist korrekt. Es sind 3 Datenpunkte.
            Sicherlich könnte ich da was umbauen. Damit ich auch diese Sonderfunktionen nutze. Kann mir jemand ein Beispiel zeigen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Mika 0 last edited by
              @mika-0 sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
              nee, du brauchst auch für die Basifunktionen einen ansteuerbaren DP, der den Level anspricht und ausgibt
                @homoran Hmmm DP?
                Also was ich darunter verstehe: wenn das Level von aktuell 0 auf 100 gestellt wird, fährt der Rollo bsp auf. Usw.
                Also das könnte ich ja auch über meine SPS realisieren. Parallel zu der manuellen Ansteuerung
                Liege ich da richtig?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mika 0 last edited by Homoran
                  ja!
                  diesen DatenPunkt musst du eintragen wenn der auch den aktuellen Status liefert.
                  Aber jede nicht durch shuttercontrol ausgeführte Bewegung aktivierz den Manu_Mode und setzt die automatische Beschattung für diesen Tag aus
                    paul53 @Mika 0 last edited by
                    @mika-0 sagte: Also das könnte ich ja auch über meine SPS realisieren.
                    Ja, wenn du es kannst.
