    4. Gotify
    Gotify
    • MC_Quinn
      MC_Quinn last edited by Homoran
      Hallo , evt ist meine Frage am falschen Ort im Forum. Bitte um Entschuldigung. Ich habe mir auf meinem Raspi4 gotify nach dieser (https://gotify.net/) Anleitung installiert. Soweit so gut. Nur leider kann ich den Port 80 nicht anpassen, da die config.yml nicht vorhanden ist.
      Hat jemand gotiy erfolgreich auf einem Linux Rechner installiert und kann mir Hilfe bieten?
      Habe ich was übersehen oder ist die config.yml irgendwo anderst?
      Besten Dank
      Thomas Braun meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MC_Quinn last edited by Thomas Braun
        @mc_quinn
        Lt. Doku in /etc/gotify/config.yml
        https://gotify.net/docs/config
        MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MC_Quinn
          MC_Quinn @Thomas Braun last edited by MC_Quinn
          @thomas-braun sagte in Gotify:
          Hallo Thomas, schön wärs. Bei mir ist da nichts. Und wenn ich den Port nicht anpassen kann ist das einwenig doof.
          pi@phoscon:~ $ cd /etc/gotify
          pi@phoscon:/etc/gotify $ sudo unzip gotify-linux-arm-7.zip
          Archive:  gotify-linux-arm-7.zip
            inflating: gotify-linux-arm-7
            inflating: LICENSE
             creating: licenses/
          pi@phoscon:/etc/gotify $ sudo chmod +x gotify-linux-arm-7
          pi@phoscon:/etc/gotify $ sudo chmod go-rw /etc/gotify/config.yml
          chmod: Zugriff auf '/etc/gotify/config.yml' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Irgendeine Idee wo die config Datei ist? 🤷‍♂️
            @mc_quinn sagte in Gotify:
            Die mussst du selber anlegen. Beispiel siehe:
            Edit: Die binairy hat auch in /etc/ nix zu suchen. Pack das zip nach /usr/local/bin aus, dafür ist das Verzeichnis da.
            MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MC_Quinn
              /usr/local/bin a
              Danke für die Info. Ist, zumindest für mich, nicht so eindeutig aus der Docu ersichtlich, dass ich die config.yml selber anlegen muss.
              Werde das am Abend mal versuchen. Anscheinend ist mein Raspi down.
              Ich berichte wieder.
                @mc_quinn
                Die Doku ist etwas dürftig und setzt etwas Wissen über Linux voraus.
                Ich würde für den Dienst dann auch noch eine Service-Datei anlegen, damit das beim Systemstart auch mitgestartet wird.
                • MC_Quinn
                  So, hier bin ich wieder.
                  Die config konnte ich anlegen und den Port und den db Pfad anpassen. Leider meldet er immer noch, dass Port 80 belegt ist. Irgendwie muss ich doch gotify "sagen" können, dass er das Config beim Start berücksichtigen muss.
                  Port in der config ist aktuell auf 4000
                  pi@phoscon:/opt/gotify $ sudo ./gotify-linux-arm-7
                  Starting Gotify version 2.4.0@2023-09-17-08:24:00
                  Started Listening for plain HTTP connection on :80
                  2023/10/04 09:01:42 Could not listen on :80 listen tcp :80: bind: address already in use
                  Habe ich noch was übersehen?
                    Wo liegt das file jetzt? Mit welchen Rechten?
                    Und warum liegt das binairy in /opt/ und nicht in /usr/local/bin?
                    • MC_Quinn
                      Habe nochmals alles von der Platte geschmissen und komplett neu begonnen.
                      Gotify V2.4.0 nach /opt/gotify heruntergeladen. Anschliessend das File entpackt und das Zip File nach /usr/local/bin verfrachtet.
                      Eine config.yml erstellt und mit dem Inhalt aus dieser Anleitung gefüttert.
                      Innerhalb der config den Port und den Pfad zur gotify.db angepasst.
                      Danach habe ich diesen Befehl innerhalb des Ordners wo die Files liegen gestartet.
                      Und siehe da! folgende Meldung erschien:
                      Started Listening for plain HTTP connection on :4000
                      Freude herrscht und musste gleich getestet werden.
                      Die IP;Port aufgerufen und die Login Maske erschien.
                      Meine, in der config angepassten, Login Daten eingeben und Voilà.....
                      Ich Danke Dir für die Geduld und die Tipps. Top👏
                        Die sollen aber in /usr/local/bin liegen.
                        Hab ich dir schon mehrfach gesagt. In /opt hat da gar nix zu suchen.
                        binairies nach /usr/local/bin, config nach /etc/gotify
                        • MC_Quinn
                          Ich steh auf dem Schlauch.
                          Wenn ich doch die Ausführbare Datei nach /usr/local/bin verschiebe, hat diese doch gar keinen Bezug mehr zur config im anderen Ordner? Oder nicht? Blicke aktuell gerade nicht mehr so durch.
                          Sorry
                            @mc_quinn
                            Doch, der Server schaut in genau diesem Verzeichnis /etc/gotify/ nach der config.
                            /opt liegt auch nicht im sog. $PATH, der Server kann also nicht einfach per Kommando gestartet werden, sondern muss immer mit dem absoluten Pfad aufgerufen werden.
                            So kann man auch viel leichter eine gotify.service-Datei für systemd anlegen.
                            • MC_Quinn
                              So, alle Daten entsprechend versorgt. die Config liegt jetzt im /etc/gotify und der Rest im bin Ordner.
                              Es funktioniert!
                              Ach herrje...Ist ja wie einem Elefant Ballet beizubringen....
                              Jetzt "nur" noch das hier.
                                @mc_quinn
                                https://linuxhandbook.com/create-systemd-services/
                                bzw. auf Deutsch:
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/
                                • meute
                                  meute @MC_Quinn last edited by
                                  Ich habe mir auf meinem Raspi4 gotify nach dieser Anleitung installiert.
                                  Welche Datenbank hast Du verwendet?
                                  https://gotify.net/docs/config#database
                                  1.1k
                                  81.0k
                                  1138
