    5. Adapter per Blockly stoppen/starten
    • G
      guitardoc last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit, einen Adapter per Änderung eines Wertes in den Datenpunkten zu stoppen und zu starten? Möglicherweise System.Adapter.Adaptername.0.alive oder ...0.connected auf false setzen? Aber bevor ich hier was verbiege frage ich lieber erst mal...
      Danke schon mal im Voraus!
        paul53 @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Das Beispiel unter extendObject() zeigt, wie man eine Instanz stoppt.
        • G
          guitardoc @paul53 last edited by
          @paul53 Hmm - nun bin ich in Javascript nicht sehr bewandert - könnte mir jemand ein kleines Blockly schreiben wie man das aufrufen muss? Und wie startet man die Instanz dann wieder?
            paul53 @guitardoc last edited by paul53
            @guitardoc sagte: kleines Blockly
            Inhalt der Funktion Instanz(Name, Ein):
            extendObject('system.adapter.' + Name, {common: {enabled: Ein}});
            In der Konfiguration der Javascript-Instanz muss "setObject" freigegeben sein.
              verstehe ich das falsch?
              Instanz (en) stoppen mach ich so
              paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @homoran sagte: Instanz (en) stoppen mach ich so
                Ich weiß nicht, ob das bei allen Adaptern funktioniert.
                • G
                  Die Variante mit der Javascript-Funktion läuft. Hab es gerade getestet. Hatte ich auch nicht anders erwartet... 🙂
                  Aaaaaaber ganz wichtig: Die Adapternamen sind Case-sensitiv. Hab ne Weile gesucht weil ich den Adapter vorn groß geschrieben hatte und nix lief - allerdings hatte ich dann zweimal den gleichen Adapter in der Systemliste, nur einer mit großem Buchstaben vorn...
                  • G
                    guitardoc @Homoran last edited by
                    @homoran said in Adapter per Blockly stoppen/starten:
                    Beim Adapter Shuttercontrol scheint das nicht zu funktionieren - der hat keinen Datenpunkt alive...
                    Ich wollte nämlich gerade abfragen, ob der Adapter schon läuft - dann soll er nicht noch mal gestartet werden. Da es den Datenpunkt aber nicht gibt, komme ich da nicht so einfach ran - außer mit JavaScript. getState scheint die zugehörige Funktion zu sein, ich weiß aber wieder nicht, wie man die aus einem Blockly heraus aufruft um dann den Wert zu erhalten... Kann mir bitte noch mal jemand helfen? Danke!
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @guitardoc last edited by DJMarc75
                      @guitardoc sagte in Adapter per Blockly stoppen/starten:
                      Zeig bitte einen Screenshot vom Objektbaum.
                      edit: grad mal den Adapter installiert und schwupps:
                      • G
                        guitardoc @DJMarc75 last edited by
                        Was zugeklappt ist beinhaltet nur Werte für die Steuerung der Jalousien.
                          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                          Natürlich hat er den
                          • G
                            @djmarc75 Dann musst du irgendwo was eigestellt haben was bei mir anders eingestellt ist... Aber was?
                            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Aber was?
                              den grünen Kopf
                              • G
                                @homoran Den hab ich auch an - allerdings ohne den blauen Punkt:
                                  @guitardoc sagte: Den hab ich auch an
                                  Dann findet man ihn unter "system.adapter.shuttercontrol.0.alive".
                                  • DJMarc75
                                    nö hab ich nicht... Du bist ja auch im falschen Objektbaum 😉
                                    system.adapter.abcd1234
                                      @guitardoc hast du mal alive im Filter eingetragen?
                                      • G
                                        @djmarc75 Jaja, da ist der Wert drin - aus Blockly heraus kann ich aber nicht auf den Systemobjektbaum zugreifen... Oder bin ich jetzt total blind?
                                        G DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          guitardoc @guitardoc last edited by
                                            @guitardoc
                                            Expertenmodus einschalten (Kopf links oben).
                                            539
