    4. Sicherheitslücke node.js
      Marty56 last edited by
      https://www.heise.de/ix/meldung/Sicherh … 75843.html
      Hat jemand die Kompatibilität von iobroker zu den neuen Releases getestet?
        tesso last edited by
        Ich habe mein System eben aus der Ferne upgedatet.
        Eine erste Durchsicht sieht nicht gut aus.
        Der Adminadapter läuft zwar, aber die Webseite bleibt weiss.
        Muß ich mir in Ruhe ansehen. Evtl. liegt es auch an der schlechten Verbindung via VPN hier aus dem Hotel.
          War anscheinend ein Cache Problem.
          Im Moment sieht es gut aus. Habe diverse Adapter die ein Update wollen. Das werde ich jetzt mal durchführen.
          • AlCalzone
            Kann sein, dass einige Pakete neu kompiliert werden müssen, hab jetzt aber nicht im Kopf wie das geht. Da gabs ein Skript für.
              @AlCalzone:
              . Da gabs ein Skript für. `
              Reinstall.sh
              • Jeeper.at
                Jeeper.at last edited by
                Und wie bekomme ich mein Windows System auf den letzten Stand? Bin noch auf Node 4.x
                Lg
                Günther
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Unter Windows auf https://nodejs.org/en/download/ und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
                  • Jeeper.at
                    Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln?
                    Das wäre ja einfach.
                    Lg
                    Günther
                    • AlCalzone
                      @Jeeper.at:
                      Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln? `
                      Wenn's irgendwo hakt (z.b. bei Adaptern mit vorkompilierten Paketen)
                      reinstall.sh
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by
                        ist aber meistens nur relevant wenn man zwischen Major-Versionen wechelt … also 4.x auf 6.x oder so
                        • Jeeper.at
                          Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                          Dann werde ich das mal testen.
                          lg
                          Günther
                          • apollon77
                            äääähm … Ist ein Linux Shell-Skript!!
                            Ich glaube für Windows haben wir sowas aktuell nicht! Schau Dir an was das macht und führe es manuell bei Windows aus. Sorry
                              Ich bin nicht der Linux Geek.
                              Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
                              Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
                              Update:
                              ermitteln welche Version
                              'node -v'
                              falls noch nicht 6.11.1 dann
                              'sudo apt-get update'
                              und dann
                              'sudo apt install nodejs'
                              Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren.
                                paul53 last edited by
                                @Marty56:
                                Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
                                Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ?
                                  Ja, scheint zu gehen
                                  admin.0	2017-07-19 15:47:05.694	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing last edited by
                                    @Marty56:
                                    Update:
                                    'node -v'
                                    und dann
                                    Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      hmm
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v4.6.2
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                      E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        apt-get, nicht nur apt
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          ja, hatte ich auch schon probiert.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          geht nun anscheinend
                                          sudo apt update
                                          hat gefehlt
                                          mache eigentlich alle per apt-get
                                          EDIT
                                          Doch nicht
                                          ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
                                          EDIT:
                                          Neu installiert
                                          v6.11.1
                                          • frankjoke
                                            Wer regelmäßig
                                            sudo apt-get -y update
                                            sudo apt-get -y upgrade
                                            macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
                                            37
                                            5546
