    4. Einbindung von Geräten
    5. [GELÖST]ModBus Stromzähler mal geht es, mal icht
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by Stefan Falt
      ich habe einen Eastron SDM72D-M Stromzähler, der über ModBus angeschlossen ist. Er funzte ca. eine Woche gut, jetzt macht er plötzlich Macken und erzeugt CRC fehler im ioBroker. Woran liegt es? Was kann ich tun?
      Danke.
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.974	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"}]
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.972	info	Check /dev/ttyUSB1 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.971	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.971	info	Check /dev/ttyS7 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.970	info	Check /dev/ttyS6 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.970	info	Check /dev/ttyS5 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.969	info	Check /dev/ttyS4 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.968	info	Check /dev/ttyS3 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.967	info	Check /dev/ttyS2 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.965	info	Check /dev/ttyS1 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.964	info	Check /dev/ttyS0 : true
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:24.958	info	Verify [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:04.333	info	Disconnected from slave
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:03.331	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:03.329	error	Request timed out.
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:03.328	warn	Error: undefined
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.351	error	unknown function code: 0x1a, 0x0
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.346	error	unknown function code: 0x0, 0x1b
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.340	error	unknown function code: 0x71, 0x1
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.335	error	unknown function code: 0x0, 0x72
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.330	error	Error response: 11
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.324	error	unknown function code: 0x7, 0x0
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.319	error	unknown function code: 0x63, 0xe4
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.314	error	unknown function code: 0x1d, 0xe
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.309	error	unknown function code: 0x2d, 0x3
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.304	error	Error response: 58
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.299	error	Wrong CRC for frame: 1,1,98,30,82,255,86,0,0,0,0,0,1,119,7,1,0,2,8,2,255,1,1,98,30,82,255,86,0,0,0,0,0,1,119,7,1,0,16,7,0,255,1,1,98,27,82,255,85,0,0,5,68,1,119,7,129,129,199,130,5,255,1,1,1,1,131,2,31,159,162,217,223,181,44,74,175,83,50,209,201,147,197,223,88,79,34,155,17,68,39,21,162,124,250,172,142,117,5,143,240,245,234
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.191	error	Wrong CRC for frame: 72,1,119,7,1,0,0,0,9,255,1,1,1,1,11,9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,1,119,7,1,0,1,8,0,255,100,1,1,130,1,98,30,82,255,86,0,5,245,188,150,1,119,7,1,0,2,8,0,255,100,1,1,130,1,98,30,82,255,86,0,21,5,221,64,1,119,7,1,0,1,8,1,255,1,1,98,30,82,255,86,0,5,245,188,150,1,119,7,1,0,2,8,1,255,1,1,98,30,82,255,86,0,21,5,221,64,1,119,7,1,0,1,8,2,255
      modbus.2
      	2023-10-03 17:04:00.063	error	Wrong CRC for frame: 9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,1,1,99,12,216,0,118,7,0,30,0,13,166,14,98,0,98,0,114,99,7,1,119,1,11,9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,7,1,0,98,10,255,255,114,98,1,101,10,10,179,118,122,119,7,129,129,199,130,3,255,1,1,1,1,4
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.983	error	unknown function code: 0xa, 0x8c
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.978	error	Wrong CRC for frame: 118,1,1,7,0,30
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.972	error	unknown function code: 0x72, 0x63
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.966	error	unknown function code: 0xd, 0x62
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.961	error	unknown function code: 0x0, 0x1e
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.956	error	Wrong CRC for frame: 27,1,1,1,1,118
      modbus.2
      	2023-10-03 17:03:59.949	error	Error response: 1b
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt sagte in ModBus Stromzähler mal geht es, mal icht:
        Woran liegt es?
        • Verkabelung?
        • billiger Konverter?
        • Störeinstrahlung?
        • Neustart mit USB Neuzuordnung?
        • Zähler kaputt
        • Konverter kaputt?
        • Bus zu voll?
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
          @homoran Es war doch tatsächlich ein Defekter 485 Adaper. Zum Glück habe ich zwei bestellt. Interessant: Der Wandler IC ist völlig ohne Aufdruck .... also besser Finger weg. Dieser da:
          https://www.ebay.de/itm/255283310832
          Kann jemand einen hochwertigen USB-485 Adapter Empfehlen? Ich hätte jetzt diesen genommen, mit FTDI Chip und hoffentlich ausreichend TVS Dioden ... 😛
          https://www.ebay.de/itm/265433740245
          Nachtrag: Es wurde dieser https://www.amazon.de/gp/product/B0B87D9LNC
            Es wurde diese
            ja, den, oder den großen Bruder
            https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
            der kann noch mehr
            Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Falt
              @homoran Nachtrag:
              Mit dem neuen 485 Adapter von Waveshare klappt es tadellos.
              Danke für den Support.
