    4. Installation
    5. TypeError Fehler nach Upgrade
    • Robert Feustel
      Robert Feustel last edited by Homoran
      Systemdata
      Hardwaresystem: PC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11 (bullseye)
      Node-Version: 18.18.0
      Nodejs-Version: 18.18.0
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Ursprünglich Manuell, Update/Fixversuche s.u.
      Image genutzt: Nein
      Ist ursprünglich eine Version aus 2017, welche zuletzt vor über einem Jahr upgedated wurde. Es wurde nun erst ein Update mittels veralteter manueller Variante versucht. Als das nicht ging, wurde das allmächtige Google bemüht und ich bin schlußendlich auf folgendes gestoßen:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Nach dem abarbeiten der o.g. Anleitung treten beim Starten von iobroker folgende Fehler im Log auf:
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'namespace')
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at script.js.Status.All.Skript1:4:26
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at script.js.Status.All.Skript1:1304:3
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at Script.runInContext (node:vm:135:12)
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at Script.runInNewContext (node:vm:140:17)
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1726:23)
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1961:13)
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
      Okt 04 01:05:59 buechse bash[5274]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      Im Anschluss cycled er folgenden Fehlertext mit Pausen dazwischen:
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:   throw err;
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:   ^
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]: Require stack:
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12) {
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      Okt 04 01:06:18 buechse bash[5274]: }
      Sowohl port 8080 als auch port 8081 bringen ein "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen".
      Bin so ziemlich am Ende mit meinem Jägerlatein, weil die Anleitung in meinem Fall ja so ziemlich das Äquivalent einer Neuinstallation darstellt...
      Stelle gerne weitere Infos zur Verfügung, falls benötigt. ^^
        arteck Developer Most Active @Robert Feustel last edited by
        @robert-feustel log biotte immer im code tag
        dann zeig mal ausgabe von
        iob diag
        Robert Feustel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Robert Feustel
          Robert Feustel @arteck last edited by
          @arteck
          komplette Ausgabe: iob.diag
          Summary zur Übersicht:
          		     v.2023-06-20
             Static hostname: buechse
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
                  Machine ID: ad04b788c67eb9ea47db2c8352e3d875
                     Boot ID: 15bbed9739f54cda8dabae33c1859091
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation: 		native
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	19
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
          			/usr/bin/node 		v18.18.0
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.6G        2.0G        210M        3.0M        1.4G        1.3G
          Swap:           3.8G        260M        3.6G
          Total:          7.5G        2.3G        3.8G
          Active iob-Instances: 	17
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : buechse                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : buechse                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : buechse                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		15866
          States: 		13831
          Size of iob-Database:
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Thomas Braun Most Active @Robert Feustel last edited by
            @robert-feustel
            Die hättest du zunächst mal auf 0 bringen sollen.
            Und den Desktop-Zinnober auch abschalten.
              @robert-feustel
              einmal
              iob stop
              iob fix
              iob status
              hinterher und posten
              • Robert Feustel
                Robert Feustel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Das hätte doch per Anleitung schon auf 0 stehen sollen, oder? Und was meinst du mit Desktop-Zinnober?
                  @robert-feustel
                  Nein, das sind die ioBroker-Adapter.
                  Und mit Desktop-Zinnober ist das gemeint:
                  X-Server: 		true
                  Einen Server bootet man aber nicht in das 'graphical.target' (also bis in den Desktop). Da ist ein reiner Betrieb im Terminal / per SSH-Konsole angesagt.
                  • Robert Feustel
                    @arteck
                    iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Ign:5 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                    OK:6 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
                    Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (20,8 kB/s).
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    iob status:
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Bzw nach dem start eben mit 'is running on this host'
                    • Robert Feustel
                      @thomas-braun @thomas-braun Okay.
                      Also, folgendes hat funktioniert: Ich konnte mittels
                      npm install iobroker.admin
                      iobroker upload admin
                      iobroker start admin
                      Die Admin-Oberfläche wieder gängig machen. Er beschwerte sich dann allerdings immer noch, das der Admin auf 6.3.5 läuft anstatt auf 6.10.1. Dies konnte ich dann mittels Update über die Admin-Oberfläche beheben. Auch wenn es erst nicht so aussah.
                      Ich würde jetzt per Admin-Oberfläche die Adapter alle aktualisieren, außer das geht irgendwie einfacher?
                      Die einzige Anleitung dazu, die ich gefunden habe ist von 2017. Vielleicht nicht mehr ganz so aktuell.
                        @robert-feustel sagte in TypeError Fehler nach Upgrade:
                        Über die Konsole:
                        iob update
                        iob upgrade all
                        257
