    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by jogibear9988
      Hallo, die iobroker Visualisierung "webui" ist nun in stable.
      (link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui)
      Eine Live Demo gibt es hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
      Screenshots sind hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
      Das ist eine komplett frei Konfigurierbare Visualisierung die auf "webcomponents" basiert.
      Dazu hat Sie einen WYSIWYG Editor welcher auch in einer Split View direkt den HTML Code anzeigen kann.
      Sie bietet die Möglichkeit NPM Pakete mit Webkomponenten einzubinden, und es können auch innerhalb der "webui" eigene Komponenten definiert werden.
      Innerhalb von Komponenten und Screens kann mit Hilfe von Javascript und einer eigenen Scriptsprache dynamisiert werden.
      Alle Properties (Attribute, Css) von Komponenten können an ioBroker Signale gebunden werden, und über Converter oder Expressions noch modifiziert werden.
      Externe Bilder können per DragDrop oder die Zwischenablage in Screens & Controls eingefügt werden.
      Flot & E-Charts können per DragDrop übernommen werden. Alle ioBroker Icons sind per DragDrop verfügbar.
      Wenn man ioBroker Signale auf die Screens zieht, wird je nach Signaltyp ein Control mit Anbindung an das Signal erzeugt. Auch kann man die Signale auf existierende Objekte ziehen, oder genauso auf deren Properties. Auch hier wird dann ein entsprechendes Binding erzeugt.
      Wer die Webui nutzt und wem sie gefällt, ich freue mich jeder Zeit über eine Stern bei github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Auch wäre es schön, wenn Ihr dem Basisprojekt (WebcomponentDesigner) einen Stern gebt: https://github.com/node-projects/web-component-designer
      Und wer mich ganz besonders unterstützen will, freu mich jederzeit über Sponsoren https://github.com/jogibear9988 😉
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 5
      • jogibear9988
        jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
        Hab 2 neue webcomponenten" welche man in der webui visu nutzen kann. (Oder auch anderen sofern web-componenten unterstützt werden)
        @node-projects/imask-webcomponent
        -> wrapt die imask-js bibliothek, damit kann man inputfelder mit komplexen masken erzeugen
        @node-projects/sweethome3d-webcomponent
        -> wrapt den sweethome3d viewer.
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 ,
          ohne ein gescheites Tutorial wirst du keine Mitstreiter finden oder habe ich eins übersehen ?
          Um Interesse zu erzeugen wäre z.B. eine Demoseite mit einigen Controls beim Starten des Editors sehr hilfreich.
          Der Editor ist ein mächtiges Werkzeug und er gefällt mir, aber ich scheitere schon an der Erstellung einer Gauge da ich nicht weis wie ich die Werte (min,max u.s.w.) zuordnen muss.
          jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Wal last edited by jogibear9988
            @wal
            Okay, hab mal mit ein paar Tutorials angefangen...
            WebUI Part1 - Binding an ein Numerisches Signal
            https://www.youtube.com/watch?v=5yS2Hpai3XI
            WebUI Part2 - Einfache Scripte
            https://www.youtube.com/watch?v=E0a7QbHZFqk
            WebUI Part3 - NPM Package hinzufügen
            https://www.youtube.com/watch?v=f6ICAihdZEg
            WebUI Part4 - Custom Control erzeugen
            https://www.youtube.com/watch?v=REPFFTc0Zi8
            WebUI Part5 - Menü erzeugen
            https://www.youtube.com/watch?v=4zt7Wf4qFQg
            WebUI Part6 - HabPanel like Menü
            https://www.youtube.com/watch?v=eZ-24TN8s4o
            WebUI Part7 - Ring Kamera Snapshot einbinden
            https://www.youtube.com/watch?v=IV4GayITz2c
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
              verschwommen
                MCU @sigi234 last edited by
                @sigi234 Du musst die Qualität einstellen
                • jogibear9988
                  Helfen die Videos weiter?
                  Wal W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Auf jeden Fall, weiter so. 😉
                      Blockmove last edited by
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      deine webui ist extrem mächtig und vielseitig.
                      Ich versuche mir da gerade einen Überblick zu verschaffen.
                      Deine Videos erleichtern den Einstieg schon mal richtig.
                      Gerne mehr davon.
                      Eine Frage:
                      Wie baut in webui am sinnvollsten eine Navigation zwischen den einzelnen Screens?
                      In der ioBroker Vis habe ich da bisher immer "View in Widget" genutzt.
                      Gibt es in webui etwas vergleichbares oder was ist hier Best Practice?
                      Viele Grüße
                      Dieter
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        In der Webui kannst du einen Screen in einen anderen Screen ziehen, das ist jederzeit möglich. D.h. man macht sich am besten einen Menü Screen, und bindet den an der gleichen Stelle in jedem anderen Screen ein.
                        Ich habe aber auch schon an einem Menü widget etwas gearbeitet. (iobroker-webui-hab-panel-like-menu ist auch bei webui dabei)
                        Werde am besten ein kurzes Video dazu machen. Morgen vlt.
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jogibear9988
                          2 neue videos:
                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @jogibear9988
                            Hoo Jochen
                            Ich arbeite gerne mit einem Raster.
                            Im Editor gibt's auch den Button "Snap to grid".
                            Aber wo stellt man die Grid-Abstände ein?
                            Viele Grüße
                            Dieter
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @Blockmove last edited by
                              @blockmove
                              So wie es aussieht im Moment noch gar nirgends. Baue ich was dafür ein.
                              Im moment baue ich aber die webui um, so das JQuery und JQuery-FancyTree rausfliegen, und durch den nachfolger Wunderbaum ersetzt werden. (In der Designer Komponente hab ich das schon gemacht). Wenn das durch ist gibts eine neue Version, mit dem fix für "SnapToGrid" und einstellbarem raster.
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
                                @blockmove
                                Ok. ich dachte schon, dass ich was übersehen hätte.
                                Bin gerade etwas am Testen.
                                Mein bisheriger Eindruck:
                                webui ist wirklich extrem flexibel und leistungsfähig.
                                Der Einstieg ist nicht so einfach wie bei VIS. Man muss sich etwas mehr mit Web-Techniken beschäftigen.
                                Ich denk mal, dass ich nicht auf VIS2 umsteige, sondern auf webui.
                                • jogibear9988
                                  @blockmove
                                  Mein Ziel ist ja auch, möglichst nah am HTML Code zu sein. Man kann ja auch jederzeit direkt auf HTML umschalten, was editieren und zurück oder im Splitview damit arbeiten.
                                  Es ist eher der Plan noch Assistenten einzubauen, aber da muss man schauen wie Zeit vorhanden ist, und vlt. arbeitet ja der ein oder andere mal am Projekt mit.
                                  Was auf jeden Fall noch nach Verbessserung schreit ist der css grid support.
                                  Keine Ahnung ob es komplexer oder einfacher als Vis ist, Ich habe Vis nie wirklich genutzt. Was in Vis sicher einfacher ist, es gibt dort weitaus mehr Komponenten die schon etwas Funktionalität kapseln, die gibt es bei mir sicher nicht, aber man kann ja externe webcomponenten einbinden, und ich hoffe das durch die community mit der zeit auch noch CustomControls entstehen die da vlt. was bieten.
                                  Was z.B. in Vis2 einfacher ist, dort klicke ich einen View an, und sage er soll im Menü dargestellt werden. Das geht recht einfach. Aber dadurch habe ich auch schon eine spezielle Menükomponente welche nur für diesen zweck funktioniert. So was gibt es in meiner eben UI nicht. (zumindest nicht im Moment)
                                  sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    @jogibear9988
                                    Wird es die UI auch in Deutsch geben?
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ist von mir erst mal nicht geplant. (für die Design UI)
                                      aber es ist ja auch nicht wirklich viel text in der UI außer ein paar Begriffen.
                                      Für die Runtime wiederum habe ich mir schon gedanken gemacht, ob dort eine Sprachumschaltung nötig, bzw. sinnvoll ist. Ist aber noch nichts fertig und hat auch eher ne niedrige Priorität im Moment.
                                      (Der Gedanke aber war, man wrappt jeden übersetzbaren Text in eine Komponente, "<t-t>", diese bietet dann auch live übersetzung durch z.B. Ctrl+Rechtsklick, und die Texte landen dann im ioBroker webui Verzeichnis als Json) z.Zt. muss man die Runtime in der Sprache Designen wie man Sie nutzen will.
                                        @blockmove
                                        Ich denke die Funktionalität, dass man einen Screen in einen anderen einbinden kann (wie in deinem Menu-Tutorial) reicht hier vollkommen aus. Die Screens sind ja bei webui sehr flexibel und bieten viele Möglichkeiten.
                                        Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten an das Ziel zu gelangen.
                                        • Wal
                                          @jogibear9988 ,
                                          danke für die neuen Videos.👍
                                            @jogibear9988
                                            Hallo Jochen,
                                            bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
                                            Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
                                            Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
                                            Dieter
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            1074
                                            274702
