    4. Einbindung von Geräten
    5. lgtv keine Verbindung nach webos update 4.50.50
      hukio last edited by
      Heute Morgen machte mein LG TV ein software update auf 4.50.50. Nach dem Einschalten des TV konnte ich nicht mehr auf den TV über den Adapter lgtv zugreifen. Die Verbindung wird verweigert. Ich habe allerdings gestern Abend auf js 5.0 umgestellt (aber danach nichts bemerkt). Hier das debug log nach einem Neustart des lgtv Adapters:
      2023-10-04 16:38:55.401 - info: lgtv.0 (13433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-04 16:38:55.904 - info: lgtv.0 (13433) terminating
      2023-10-04 16:38:56.783 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-04 16:38:58.730 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 13594
      2023-10-04 16:39:00.811 - debug: lgtv.0 (13594) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-10-04 16:39:00.899 - debug: lgtv.0 (13594) Objects client ready ... initialize now
      2023-10-04 16:39:00.903 - debug: lgtv.0 (13594) Objects create System PubSub Client
      2023-10-04 16:39:00.906 - debug: lgtv.0 (13594) Objects create User PubSub Client
      2023-10-04 16:39:01.042 - debug: lgtv.0 (13594) Objects client initialize lua scripts
      2023-10-04 16:39:01.051 - debug: lgtv.0 (13594) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-10-04 16:39:01.140 - debug: lgtv.0 (13594) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2023-10-04 16:39:01.154 - debug: lgtv.0 (13594) States create System PubSub Client
      2023-10-04 16:39:01.156 - debug: lgtv.0 (13594) States create User PubSub Client
      2023-10-04 16:39:01.179 - debug: lgtv.0 (13594) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2023-10-04 16:39:02.083 - info: lgtv.0 (13594) starting. Version 1.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-04 16:39:02.128 - info: lgtv.0 (13594) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
      2023-10-04 16:39:02.131 - debug: lgtv.0 (13594) adapter.config = {"ip":"192.168.178.82","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":false,"healthIntervall":"4000","healthInterval":"0"}
      2023-10-04 16:39:02.165 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
      2023-10-04 16:39:05.245 - debug: lgtv.0 (13594) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:3000
      2023-10-04 16:39:10.246 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
      2023-10-04 16:39:12.168 - debug: lgtv.0 (13594) TV is off
      2023-10-04 16:39:18.306 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
      2023-10-04 16:39:20.248 - debug: lgtv.0 (13594) TV is off
      Habe ein update des lgtv auf version 2.0 versucht. Gleiches Ergebnis.
      Was soll ich ändern?
      Danke für jeden Hinweis.
      HUK
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        Welche Version des Adapters?
        Ich hatte das zuletzt auch. Ein Update auf die Version 1.1.12 aus GitHub brachte Abhilfe.
          ist im log zu sehen 1.1.12. Vermute, daß der Fernseher Schwierigkeiten macht, daß er die Verbindung nicht gestattet, es kommt jedenfalls keine Abfrage für eine Genehmigung, wenn ich den Adapter starte.
          • Codierknecht
            @hukio sagte in lgtv keine Verbindung nach webos update 4.50.50:
            Die aus dem Repo oder die aus GitHub?
            Es funktioniert nur mit der aus GitHub!
            • mcm1957
              mcm1957 @Codierknecht last edited by
              Bitte mit der aktuellen 2.1.0 mal testen
              https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x
                hukio @mcm1957 last edited by
                @mcm57 Hab ich gemacht, funktioniert nicht.
                Log debug:
                2023-10-05 11:30:24.201 - error: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-10-05 11:30:24.202 - info: host.raspibull Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                2023-10-05 11:30:49.448 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 32945
                2023-10-05 11:30:53.305 - info: lgtv.0 (32945) starting. Version 2.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#80b1502847ce0f08f38edd0b47b6d1344aafbed5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-05 11:30:53.369 - info: lgtv.0 (32945) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
                2023-10-05 11:30:53.639 - error: lgtv.0 (32945) uncaught exception: keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
                2023-10-05 11:30:53.642 - error: lgtv.0 (32945) Error: keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
                at new WebSocketConnection (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:113:19)
                at WebSocketClient.succeedHandshake (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:343:22)
                at WebSocketClient.validateHandshake (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:332:10)
                at ClientRequest.handleRequestUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:261:14)
                at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
                at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:581:11)
                at TLSSocket.emit (node:events:514:28)
                at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                2023-10-05 11:30:53.643 - error: lgtv.0 (32945) keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
                2023-10-05 11:30:53.656 - info: lgtv.0 (32945) terminating
                2023-10-05 11:30:53.657 - warn: lgtv.0 (32945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-10-05 11:30:54.159 - info: lgtv.0 (32945) terminating
                2023-10-05 11:30:54.449 - error: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                Ich verstehe die Details nicht. Hoffentlich sagt Dir der Auszug etwas.
                Danke HUK
                  A Former User @hukio last edited by
                  @hukio
                  ja hab ich auch und schon ein Issue angelegt!
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    @hukio
                    Sorry, die Release 2.1.0 ist fehlerhaft. Dev wird sich das am Abend ansehen.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/161
                    https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x/4
                    Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                    closed V2.1.0 - keepaliveInterval must be specified.. #161
                      @mcm57 Danke an alle Beteiligten. lgtv läuft wieder mit meinem UN85006LA.
                      HUK
                      • mcm1957
                        mcm1957 @hukio last edited by
                        V2.1.1 sollte ab morgen im LATEST verfügbar sein.
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fabio
                          Fabio @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 vielen Dank an alle Beteiligten für eure Arbeit. 👌😉👍 Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
                          Herzliche Grüße Fabio
                          lgtv verbindungsverlust
                          689
