    4. Update Node Js
    Update Node Js
      stefu87_CH last edited by
      Hallo zusammen
      Kann mir einer sagen, wieso ich beim Update von Node.js jetzt diese Meldung erhalte wenn ich den Befehl eingebe:
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      • Glasfaser
        Glasfaser @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Update Node Js:
        nimm das :
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          stefu87_CH @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Funktioniert also der andere Befehl nicht mehr für die aktuelle Versionen?
          Möchte eben gerne meine eigene Doku anpassen, damit diese stimmt.
          Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
            @stefu87_ch
            Du bist nicht der erst ... ist schon ein altes Thema hier .
            in der Suche 🙂
            z. B
            https://forum.iobroker.net/search?term=curl -fsSL https%3A%2F%2Fdeb.nodesource.com%2Fsetup_18.x | sudo -E bash -&in=titlesposts
            oder mit deinem Thread Titel ... fast jeden Tag
            https://forum.iobroker.net/search?term=Update Node&in=titlesposts
              fastfoot @stefu87_CH last edited by
              für ein Update war der Befehl schon immer falsch weil er nodejs installiert und nicht updated. Nutze das genannte Skript damit das Repo umgestellt wird, die von dir genannte Methode ist veraltet und wird evtl. in Zukunft gar nicht mehr unterstützt und verbleibt auch bei der veralteten version 18.17.1. In naher Zukunft wird das Skript auch in iobroker integriert sein
              Nach der Nutzung des Skripts kann node wie gewohnt mit sudo apt update && sudo apt upgrade geupdated werden
              Nähere Infos zur Repoumstellung findest Du auf https://deb.nodesource.com/
