    4. VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr
    • E
      edi1975 last edited by
      Hallo ich habe wider Probleme mit ioBroker nach update vis2 von 2.2.7 auf 2.3.0 sind Widgets verschwunden, Backup zurück gespielt das gleiche, zeigt Version 2.2.7 auf rot aber kann ich rein springen und dort ist weiter 2.3.0 Was hebe ich falsch gemacht?
      Update mit befehle:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2@latest
      iob upload vis-2
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link Zwischenablagebild (1).jpg
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @edi1975 last edited by
        @edi1975 Hi, wenn die Instanz rot ist, welche Fehlermeldungen tauchen im Log auf?
        Poste doch auch mal die Langfassung von
        iob diag
        hier in Codetags. Mit was für einem User hast du die vis-2 Installation per npm ausgeführt?
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          edi1975 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          2023-10-04 21:05:48.555  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis-2@2.2.7". Try to install it... 4 attempt
          2023-10-04 21:05:48.555  - info: host.iobroker iobroker install vis-2@2.2.7 using installedVersion
          2023-10-04 21:05:48.689  - info: zigbee2mqtt.0 (122916) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Gewekshaus', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":24.48,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-10-04T21:05:37+02:00","linkquality":83,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","voltage":231}'
          2023-10-04 21:05:48.702  - info: zigbee2mqtt.0 (122916) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Gewekshaus', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":24.48,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-10-04T21:05:37+02:00","linkquality":83,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","voltage":231}'
          2023-10-04 21:05:50.188  - info: web.0 (122776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
          2023-10-04 21:05:52.132  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName vis-2. Please install packages from outside the repository using npm!
          2023-10-04 21:05:53.180  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 12
          2023-10-04 21:05:53.484  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis-2@2.2.7". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          • E
            edi1975 @Feuersturm last edited by edi1975
            @feuersturm
            host.iobroker
            2023-10-04 21:05:53.484	error	Cannot download and install adapter "vis-2@2.2.7". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            host.iobroker
            2023-10-04 21:05:52.132	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName vis-2. Please install packages from outside the repository using npm!
            • Feuersturm
              Feuersturm @edi1975 last edited by Feuersturm
              @edi1975 Lösch doch einfach mal deinen vis-2 Adapter und installiere ihn so über den Admin (falls du im stable repository unterwegs bist, alternativ bei den Adaptern einfach nach vis-2 suchen)
              Was sagt die Langfassung von iob diag auf der Konsole?
              • Glasfaser
                Glasfaser @edi1975 last edited by
                @edi1975 sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                Falscher Befehl !
                So :
                Wie wird es aktualisiert?
                Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                iob upload vis-2-beta
                Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                  Falscher Befehl !
                  vis-2-beta wird doch nicht mehr weiter entwickelt. Die Entwicklung findet jetzt über den vis-2 Adapter statt (siehe https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta)
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                    Falscher Befehl !
                    So :
                    Auch Falsch!
                    Zitat:
                    Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      @sigi234
                      OK , habe nur die Fehlermeldung von @edi1975 gesehen mit :
                      und da ich noch nicht vis-2 nutze , habe ich noch die Alpha im Kopf gehabt 😉
                      • E
                        @feuersturm
                        Gelöscht neu installiert und ist alles wider da.
                        Warum Backup Wiederherstellung hat nicht das Geschäft?
                        Danke für Hilfe.
                        • Feuersturm
                          Gute Frage. Hierzu müsste man tiefer abtauchen. Wie hast du dein Backup gemacht, wie hast du es zurück gespielt. War das Backup auf der gleichen Version vom js-controller?
                          • E
                            @feuersturm
                            über Backup Adapter
                            • E
                              @feuersturm sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                              Ja
                              • Feuersturm
                                @edi1975 Dann solltest du mal deine Backups testen ob sie sich wiederherstellen lassen oder ob du das Problem reproduzieren kannst.
                                • E
                                  @feuersturm
                                  Was ist mit mein ioBroker los?
                                  Backup gemacht und sofort wiederherstellt wenn ist fertig alle Adapter sin rot außer Admin und Backup.
                                  In Protokolle kommen Meldungen das Adapter nicht gefunden und wird installiert nach lange zeit alles grün außer in VIS-2 alle Wigets sind noch nicht da. Ich habe kein Lust wider ioBroker von 0 anfangen.
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:13:33.944	warn	startInstance cannot find adapter "heos@2.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:14:21.651	warn	startInstance cannot find adapter "iot@2.0.11". Try to install it... 1 attempt
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:13:57.892	warn	startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:18:30.082	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-energy@0.3.8". Try to install it... 1 attempt
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:19:33.215	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
                                  host.iobroker 2023-10-05 21:28:41.005	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.2". Try to install it... 1 attempt
                                  Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    @edi1975 Was mit deinem ioBroker los ist weiß ich nicht, die 🔮 ist kaputt 😉
                                    Bitte wie oben schon einmal angefordert einmal die Langfassung von iob diag hier in Codetags posten. Dazu auf der SSH Konsole einfach folgendes eingeben:
                                    iob diag
                                    Eine Wiederherstellung kann lange Zeit >1h in Anspruch nehmen, hier einfach das System in Ruhe lassen und warten bis keine regelmäßigen Updates mehr im Log kommen.
                                    Wenn es danach nicht funktioniert, bitte hier mal ein vollständigs Log posten. 4 Zeilen helfen da leider nicht weiter.
                                    Ich kann heute Abend parallel mal bei mir testen, ob sich mein System mit vis-2 wieder sauber wiederherstellen lässt.
                                    • Glasfaser
                                      Nur eine Empfehlung,
                                      man sollte nicht auf einem produktiven ioBroker es gleich damit versuchen ,
                                      Vis-2 war Alpha , dann aktuell jetzt in Beta also kann immer noch etwas passieren / nicht richtig laufen .
                                      Und wie ich sehe , hast du sonst alles in Stable !
                                      • E
                                        iob diag
                                        OK Repositories ist jetzt auf Beta deswegen Updates zeigt.
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        Press any key to continue
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: 14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                                                   Boot ID: bca142a15bfd4377aef46189724c0809
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:08:39 up 23:37,  3 users,  load average: 1.04, 0.85, 0.78
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=47.7'C
                                        volt=0.9160V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-10-06 20:08:39 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-10-06 18:08:39 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        edi_admin
                                        /home/edi_admin
                                        edi_admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        3.4G        325M         51M        4.1G        4.2G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        3.4G        425M
                                                 7811 M total memory
                                                 3422 M used memory
                                                 4783 M active memory
                                                 2274 M inactive memory
                                                  325 M free memory
                                                  295 M buffer memory
                                                 3767 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/root                       ext4      117G  8.3G  103G   8% /
                                        devtmpfs                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs                           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                           tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                        tmpfs                           tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1                       vfat      251M   31M  220M  13% /boot
                                        tmpfs                           tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                        //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs      2.7T  1.6T  1.2T  58% /opt/iobroker/backups
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET                  SOURCE                          FSTYPE OPTIONS
                                        /                       /dev/sda2                       ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                        |-/boot                 /dev/sda1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=edi_admin,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.7,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                        /var:
                                        1.6G	/var/
                                        994M	/var/log
                                        969M	/var/log/journal/14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                                        288M	/var/cache
                                        Archived and active journals take up 968.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.1G	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        697M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        565M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        174M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                        /usr/bin/node 		v18.17.1
                                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	5.0.12
                                        admin: 		6.10.2
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapters from github: 	2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1080, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.26
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.26
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "awtrix-light" : 0.9.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                        Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                        Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.4  [Updatable]
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.2   , installed 2.13.1 [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects: 	10532
                                        States: 	9152
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                        Update rpimonitor Packages Status
                                        Fetched 4586 B in 2s (2356 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 25
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      621/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16462      677/perl
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50949      11834/io.sainlogic.
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14323      608/vncserver-x11-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39707      7652/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38242      7247/node-red
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37337      6556/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35603      6556/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          147718     26659/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       899600     127695/sshd: edi_ad
                                        tcp        0      0 192.168.178.26:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44141      9171/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.26:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43482      9234/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44736      9976/io.doorbird.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      621/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       899599     127695/sshd: edi_ad
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       48183      10269/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          147717     26659/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14322      608/vncserver-x11-c
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53283      11962/io.simple-api
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52686      12069/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60297      14019/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35664      6581/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48671           0.0.0.0:*                           1001       46507      10341/io.heos.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16587      504/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       48184      10269/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          146869     26662/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       60919      14089/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12112      442/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34211           0.0.0.0:*                           108        12114      442/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::33872                :::*                                108        12115      442/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12113      442/avahi-daemon: r
                                        2023-10-06 20:10:05.069  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:05.079  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:06.067  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:06.072  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:06.080  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:07.063  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:07.066  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:07.075  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:07.078  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:07.085  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.064  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.065  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.081  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.085  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from undefined
                                        2023-10-06 20:10:08.089  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from undefined
                                        2023-10-06 20:10:08.186  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.188  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.190  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.192  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.193  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.195  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.196  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.197  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:08.200  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        2023-10-06 20:10:10.107  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        Copy text starting here:
                                        		     v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		arm64
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		true
                                        Pending OS-Updates: 	25
                                        Pending iob updates: 	13
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                        			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                        			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        3.6G        847M         51M        3.3G        4.0G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        3.6G        947M
                                        Active iob-Instances: 	41
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                        			admin 			6.10.2
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		10532
                                        States: 		9152
                                        Size of iob-Database:
                                        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Thomas Braun Most Active @edi1975 last edited by
                                          X-Server: true
                                          Ausschalten.
                                          Pending Updates: 25
                                          Updaten
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            X-Server: true
                                            vncserver-x11-c
                                            cups-browsed
                                            wofür !?
                                            1323
