    4. Hardware: Verteiler für Sensoren
      thobastian last edited by
      Hallo Zusammen!
      Es sammeln sich immer mehr Sensorenkabel bei mir auf dem Dachboden. Was benutzt ihr als Verteiler für viele Sensoren? Alles alles zusammendrehen und einfach in eine normale Verteilerdose drücken, finde ich nicht gut. Ich würde gerne etwas haben, wie z.B. einen Telefonverteiler. Hat jemand da etwas passendes gesehen und wenn ja wo?`
      Schöne Grüße
      Thomas
      • kmxak
        Mir viele da ein Patchpanel ein. Am Panel alle kabel sammeln dann zu Server/Broker o.ä mit Netzwerkkabel und ab da wieder wie man es braucht verteilen.
        Oder was meinst du genau?
        Wie viele Leitungen hast du?
        Wo gehen diese dran?
        • Jey Cee
          Bis jetzt ist bei mir alles Kabellos.
          Die Idee mit dem Patchpanel ist gut. So lässt sich alles mit Kostengünstigen Materialien lösen.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            zum Beispiel 30 Sensorenkabel mit jeweils 2 Adern, die davon gebraucht werden.
            Das geht nicht mit einem Patchpanel. Die einzelnen Sensoren müssen dann ja wieder auf die Klemmen einer Platine, wo bei mir z.B. der Arduino liegt.
            • kmxak
              Verstehe das immer noch nicht..
              Du könntest am Arduino dir mit sowas:
              https://www.amazon.de/dp/B01EZQ867S/ref … B01EZQ867S
              Etwas bauen dort kannst dann die Lan Kabel einfach reinstecken.
              Was sind das für Sensoren?
              Kannst nicht an jeden sensor einen esp hängen und auf kabel verzichten?
