    4. ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
      Johnny Bravo last edited by
      ich habe seit kurzem 100% CPU Last (Raspberry Pi 3b+) und iobroker ist nicht mehr erreichbar bzw. der Raspberry stürzt ab.
      Wenn ich nach dem reboot iobroker stoppe, läuft dieser normal.
      ioBroker hat jetzt Monatelang ohne Probleme funktioniert.
      Wenn ich nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Meldung, keine Bestätigung dass es läuft. (weder mit admin noch admin.0)
      Jetzt kommt aber das merkwürdige:
      Manchmal wenn ich iobroker manuell starte (nachdem ich es beendet habe) funktioniert iobroker einwandfrei ohne viel CPU Last.
      Komisch ist auch, wenn ich iobroker stop eingebe, taucht das mehrmals in htop auf.
      Wenn es einmal funktioniert hat, kann ich iobroker starten und stoppen wie ich will und die CPU Last ist in Ordnung.
      iobroker fix habe ich auch schon mehrmals versucht, es ändert leider nichts.
       iobroker -v
      5.0.12
      npm -v
      9.8.1
      nodejs -v
      v18.18.0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Johnny Bravo last edited by
        @johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
        Raspberry Pi 3b+
        Zeige bitte die Full Ausgabe von
        iob diag
        • mickym
          Na ja das wird halt irgendein Skript sein, dass bei einer bestimmten Bedingung eine Endlosschleife erzeugt. Musst halt ggf. mal Skripte deaktivieren und beobachten.
            Johnny Bravo @mickym last edited by Johnny Bravo
            @mickym
            Hab ich vergessen zu erwähnen, Javascript ist deaktiviert, es sind keine Skripte aktiv.
            @Glasfaser
                                 v.2023-06-20
               Static hostname: klingelpi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: f6bac703100d40e79dfb611c13aa8c78
                       Boot ID: c3621310b07d496e99e019ac3a62c493
                        Kernel: Linux 6.1.54-v7+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            965M        522M        133M        6.0M        309M        377M
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          965M        522M        133M
            Active iob-Instances:   13
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : klingelpi                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : klingelpi                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1151
            States:                 1011
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             22:21:41 up 45 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.71, 0.89
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50005
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=53.7'C
            volt=1.2000V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-10-04 22:21:41 CEST
                       Universal time: Wed 2023-10-04 20:21:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            965M        506M        245M        3.0M        213M        400M
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          965M        506M        245M
                      965 M total memory
                      506 M used memory
                      547 M active memory
                      100 M inactive memory
                      245 M free memory
                       32 M buffer memory
                      181 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.8G  30% /
            devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     194M  3.4M  190M   2% /run
            tmpfs          tmpfs      64M     0   64M   0% /mnt/ramdisk
            none           tmpfs     5.0M  268K  4.8M   6% /var/log
            /dev/sda1      vfat      255M   52M  204M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs      97M     0   97M   0% /run/user/1000
            [Wed Oct  4 21:35:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fc47b31-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Oct  4 21:35:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Oct  4 21:35:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Wed Oct  4 21:36:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            286M    /var/
            94M     /var/lib
            90M     /var/cache
            85M     /var/cache/apt
            68M     /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 2.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            30M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            137M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : klingelpi                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : klingelpi                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : klingelpi                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : klingelpi                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : klingelpi                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : klingelpi                                -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.14 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        1151
            States:         1011
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      502/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20497      1051/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18532      1051/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17931      1165/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17865      1141/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12880      502/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20280      1228/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20805      1080/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12945      596/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:42155           0.0.0.0:*                           108        13610      392/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13608      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39560                :::*                                108        13611      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13609      392/avahi-daemon: r
            2023-10-04 21:45:52.942  - info: web.0 (1228) http server listening on port 8082
            2023-10-04 21:45:55.656  - info: vis.0 (1313) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-04 21:45:57.277  - info: vis.0 (1313) vis license is OK.
            2023-10-04 21:45:58.233  - info: ds18b20.0 (1328) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2023-10-04 21:45:58.926  - info: vis.0 (1313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-04 21:45:58.980  - info: ds18b20.0 (1328) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-04 21:45:59.692  - info: host.klingelpi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-10-04 21:46:00.627  - info: sourceanalytix.0 (1343) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2023-10-04 21:46:01.009  - info: sourceanalytix.0 (1343) starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-04 21:46:01.088  - info: sourceanalytix.0 (1343) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            2023-10-04 21:46:01.262  - info: sourceanalytix.0 (1343) Found 1 SourceAnalytix enabled states
            2023-10-04 21:46:01.268  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialising (1 of 1) "sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell"
            2023-10-04 21:46:09.548  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialization of sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell successfully
            2023-10-04 21:46:09.582  - info: sourceanalytix.0 (1343) Successfully activated SourceAnalytix for 1 of 1 states, will do my Job until you stop me!
            2023-10-04 21:46:58.514  - info: sonoff.0 (1141) Client [Stromzähler] connected with secret 1696448818510_3130
            2023-10-04 21:47:03.695  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] connected with secret 1696448823685_6968
            2023-10-04 21:47:03.709  - info: sonoff.0 (1141) Client [3D-Drucker] connected with secret 1696448823691_4299
            2023-10-04 22:08:38.699  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696448823685_6968. New secret 1696450118696_9172
            2023-10-04 22:09:19.743  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696448823685_6968 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450118696_9172
            2023-10-04 22:13:39.683  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696450118696_9172. New secret 1696450419682_3320
            2023-10-04 22:15:37.657  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
            2023-10-04 22:15:37.663  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
            2023-10-04 22:15:37.665  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
            2023-10-04 22:19:36.067  - info: admin.0 (1080) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58
            2023-10-04 22:20:46.370  - info: admin.0 (1080) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58 admin
            Das ist der Status wenn iobroker wieder läuft.
              Thomas Braun Most Active @Johnny Bravo last edited by Thomas Braun
              Swap: 0B 0B 0B
              Spendier dem armen Ding etwas Swap.
              Und das ist nicht die Langfassung.
                throttled=0x50005
                Die Stromversorgung ist wackelig.
                  @Thomas-Braun
                  Swap steht nun auf 512MB, Spannungsversorgung ist bei 5,1V (gemessen) mit einer 10000mAh Powerbank welche von einem 5V 3A Netzteil versorgt wird.
                  Die Kombo läuft so seit Jahren ohne Probleme. Der Swap wird auch nicht angerührt, vorher hat der RAM auch angeblich ausgereicht.
                  Warum werden so viele Threads von iobroker geöffnet, das verstehe ich nicht...
                  Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
                    SWAP wird auch u. U. vom Kernel verwendet, wenn gerade keine akute Not herrscht. Deswegen sollte man ein wenig zur Hand haben.
                      Das ist keine ordentliche Stromversorgung. Ganz offenbar nicht.
                      dmesg -T | grep -i voltage
                      mal anschauen.
                        Johnny Bravo @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                        Ich habe den RPi jetzt mal ohne USV direkt am offiziellen RPi Netzteil angeschlossen - keinerlei Änderung, Auslastung bei 100%, Raspi stürzt ab.
                        Die throttled Meldung ist mit dem reinen Netzteil verschwunden, da scheint die USV vielleicht stark gealtert zu sein und liefert nicht genug Strom.
                          @johnny-bravo
                          iob fix
                          dann erstmal alles aus ausser admin
                          iobroker stop backitup
                          iobroker stop discovery
                          iobroker stop ds18b20
                          iobroker stop history
                          iobroker stop javascript
                          iobroker stop mqtt
                          iobroker stop rpi2
                          iobroker stop sonoff
                          iobroker stop sourceanalytix
                          iobroker stop telegram
                          iobroker stop vis-fancyswitch
                          iobroker stop vis
                          somit sollte nur der admin laufen
                            Johnny Bravo @arteck last edited by
                            Ich konnte das Problem lokalisieren.
                            Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
                            Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
                            Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
                            Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Johnny Bravo last edited by
                              Genau!
                              also muss es was anderes sein.
                              Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                                Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
                                  Johnny Bravo @Homoran last edited by
                                  Aber was? 🙂
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @johnny-bravo
                                    Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
                                      A Former User @Johnny Bravo last edited by
                                      Aber was?
                                      Moin,
                                      ich würde mit dem Discovery Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart 🙂
                                      Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!
                                      VG
                                      Bernd
                                        Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
                                        Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
                                        Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
                                        Ich verstehe es nicht.
                                        Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          5.0.12
                                          Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
                                            Moin,
                                            ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein 🙂
                                            Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
                                            Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?
                                            VG
                                            Bernd
                                            604
