    4. ioBroker Docker Synology startet nicht
      Sweatchuck last edited by Sweatchuck
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
      Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
      docker/iobroker_data
      und
      docker/portainer_data
      Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
      Log viewer settings
      Auto-refresh logs
      Wrap lines
      Display timestamps
      Fetch
      Search
      Lines
      Actions
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run... Done.
      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
      no is already installed.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Checking Database connection... Failed.
      Please check your configuration and try again.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
      This Script will exit now.
      -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v8.1.0                       -----
      -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
      -----                    node:                v18.17.1                     -----
      -----                    npm:                 9.6.7                        -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    AVAHI:               false                        -----
      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                    USBDEVICES:          none                         -----
      -----                    ZWAVE:               false                        -----
      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sweatchuck @Sweatchuck last edited by
        kurze Info.
        Wenn ich den Ordner iobroker_data neu anlege startet ioBroker durch.
        Natürlich ist dann alles weg was ich mir die letzten Jahre erarbeitet hatte. Ich hatte mir damals zur Sicherung diesen Ordner immer Kopiert und weggespeichert. Nur leider muss ja hierin ein Fehler vorhanden sein. Wenn ich den Ordner wieder mit den "alten Daten" befülle ist das Problem wieder da.
        Kann ich irgendwie meine alten Daten in ein neues System einspielen? Der Ordner iobroker_data mit meine alten Daten ist vorhanden, hat aber irgendeinen Defekt.
        Ich vermute, dass bei einem Adapter-Update irgendetwas beschädigt wurde.
        Was anders habe ich die letzten Wochen nicht gemacht.
        Bitte dringend um Hilfe.
          Thomas Braun Most Active @Sweatchuck last edited by
          @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
          Das ist kein gescheites Backup. Verwende besser den Backitup-Adapter dafür.
            Sweatchuck @Thomas Braun last edited by
            Werde ich zukünftig machen, Danke.
            Aber jetzt brauche ich erstmal gute Tipps wie ich ggf. den iobroker mit meinen ganzen Daten nochmal zum "Laufen" bringe.
              @sweatchuck
              Schau ins Log.
              Und in
              iob diag
                @thomas-braun said in ioBroker Docker Synology startet nicht:
                iob dia
                Log habe ich doch oben gepostet... oder gibt es da nach was anders? Sorry, aber ich brauche da etwas mehr Info. Bin einfacher Anwender.
                  Das ist die Installation des Dockers.
                  Ins Log vom ioBroker schaut man per
                  iob logs
                  oder halt für einen größeren Überblick per
                  iob diag
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
                    Moin,
                    das kann er ja nicht, wenn ich ihn korrekt verstehe, der Docker Container startet ja nicht mehr.
                    Die Frage ist, was hat der TE gemacht? Ich weigere mich zu glauben, dass von gleich auf jetzt etwas nicht mehr geht, es scheint ja eine korrupte Konfiguration zu sein, die das Starten des Docker Containers verhindert.
                    Jetzt wäre es hilfreich ein aktuelles Backup vom BackitUp Adapter zu haben, dann neuen Container erstellen und Backup zurückspielen.
                    VG
                    Bernd
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Irgendwas wird da wohl schon drin stehen. Und wenn es alter Kram ist.
                      Aber von Dockern lass ich auch lieber die Finger.
                        Sweatchuck @Guest last edited by Sweatchuck
                        @dp20eic
                        Richtig, ich dann das nicht mehr einsehen.
                        Doch, es war wirklich so. Ich habe ein Update eines Adapter gemacht. Dieses wurde mit einem Fehler abgebrochen.
                        Hab mir nichts weiter gedacht.
                        Vis und Flot waren weiterhin erreichbar. Mir ist dann aber aufgefallen, dass z.B. ical nicht mehr aktualisiert. Wollte dann auf die ioBroker Oberfläche wechseln. Die Seite konnte dann nicht mehr angezeigt werden. Es war aber Vis und Flot weiterhin aktiv.
                        Ich habe mir dann gedacht, ich starte den Container neu. Also Container gestoppt und wieder gestartet. Ergebnis ist bekannt...
                        Komme ich wenigstens irgendwie an meine Skripte oder einen Teil meiner Daten wenn ich iobroker neu aufsetze?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Sweatchuck last edited by
                          also läuft der Container?
                          dann bitte über Fernkonsole rein und iob diag ausführen
                            Sweatchuck @Homoran last edited by Sweatchuck
                            Nein.
                            Ergebnis war, dass er nicht mehr startet. Ich hatte bislang nie Probleme...
                            Es ist echt schlimm, da steckt richtig Arbeit drin...😥
                            Homoran haselchen OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dann ist es echt schlimm, dass du kein funktionierendes Backup hast.
                              Aber mit eingedockertem kenne ich mich nicht aus
                                Ja, da habt Ihr ja recht. Ich dachte die Sicherung des Ordners reicht. Hatte nicht bedacht, dass der Ordner selbst fehlerhaft sein könnte
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Sweatchuck last edited by
                                  @sweatchuck
                                  Wenn der Container an dem Punkt ist, dann ist da wenig zu retten.
                                  Jedenfalls was den Start angeht.
                                  Skripte und NodeRed und VIS und dergleichen befinden sich ja als Ordner in deinem Mountpoint.
                                  Die kannst du kopieren bzw. woanders sichern (alles vorausgesetzt du hast kein Backup)
                                  Dann musst du in den sauren Apfel beissen und einen neuen Container aufsetzen.
                                  Natürlich kannst du auch versuchen in den Configs/Ordnern zu fummeln und versuchen , dass er wenigstens wieder startet.
                                  Kaputtmachen kannst du nicht mehr als jetzt 😉
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Sweatchuck last edited by
                                    Nein.
                                    Welche Datenbank hast du den im Einsatz?
                                      Sweatchuck @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Wo genau finde ich die Skripte?
                                      Es funktioniert nicht mehr seit ich den Alexa2.0 Adapter updaten wollte. kann ich den Adapter bei Start irgendwie ignorieren bzw. im Ordner iobroker_data entfernen?
                                        Sweatchuck @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                                        Was genau meinst du?
                                        Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                                          iobroker.2023-10-04.log
                                          Oder 03.10.
                                          iobroker.2023-10-03.log.gz
                                          Hilft das irgendwie? Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
                                          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mir leider am Hsndy nicht
                                            4328
