    4. Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      meine beiden einphasigen Wechselrichter ohne Speicher haben 11 Jahre hinter sich und schaue hin und wieder was man tun kann im Fall wenn. Das Thema Speicher war bisher für mich nicht attraktiv und könnte aber bei Defekt der jetzigen interessant werden.
      Bei der Gelegenheit habe ich mir den Anschluß der Hybridwechselrichter angesehen und sehe erst einmal keinen Unterschied zu den Jetzigen, die einphasig hinterm Hauszähler aufgeschaltet sind.
      Wie funktioniert nun technisch die Detektion des Wechselrichters, dass es im Haus Bedarf gibt und nicht vom Netz extern? Aktuell wird Überschuss "einfach" ins Netz eingespeist, aber ein Hybridwechselrichter sollte unterscheiden woher der Bedarf kommt und nicht das Netz speisen 😰 . Bin ich da einem simplifizierten Schaltplan auf dem Leim gegangen oder wie realisiert das der Hybridwechselrichter?
      Thx!
        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
        @dieter_p Dazu braucht es dann ein "Energymeter' das hinter den EVU-Zähler eingebaut wird und (meistens via Modbus) dem Wechselrichter die aktuelle Einspeisug/Bezug mitteilt
          Dieter_P @Homoran last edited by
          ah Danke. Die Infoquelle für den WR hat mir gefehlt.
            berndsolar13 @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            Schau dir mal das Video an
            https://www.youtube.com/watch?v=nmddPMODBHY
            Das Smartmeter = Shelly 3EM schickt an den Batterie Wechselrichter die Infos, wir beziehen gerade 50 Watt aus dem Netz. Hole 50 Watt mehr aus der Batterie, dann ist der Bezug = 0.
            Das macht er dann alle 5 oder 10 Sekunden und versucht den Zähler Verbrauch immer auf 0 zu setzen. Die neuen Hybird Wechselrichter haben dafür meist Stromklemmen um den aktuellen Hausverbrauch hinter dem Zähler abzugreifen, um die Regelung so vornehmen zu können.
              Dieter_P @berndsolar13 last edited by Dieter_P
              @berndsolar13
              Danke Dir. Nett dargestellt. Da ich keinen Platz in UV und Zählerschrank habe ist mir ein weiterer Zähler nicht wirklich recht. Diese Infos ziehe ich ja aktuell schon per Lesekopf vom EVU Zähler ab. Denke dann würde ich eher diese Datenquelle nutzen. Aber alles hypotetisch. Ernst wird es wenn ein WR defekt ist. Dann werde ich wohl 1:1 gegen einen Hybrid tauschen und dann schauen ob sich ein Speicher rechnet.
                @dieter_p sagte in Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?:
                wenn dann so wie bei mir Ersatz 12 Monate Lieferzeit hat, und die Überprüfung 4 Monate dauert und sämtliche Solarteure nicht einmal ans Telefon gehen, macht das alles keinen Spaß mehr!
                BTW es geht hier um Kostal, also kein Feld, Wald und Wiesenhersteller.
                Nach 11 Jahren habe ich jetzt den 3. Piko und der ist ein Austauschgerät das auch schon spinnt.
                  Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                  Hab das eben schon im Stromverbrauch Beitrag gelesen wo Du ca. von Mitte November bis Februar was von einem defekten WR schreibst. Da würde ich aus dem Fenster springen....und Wahnsinnig werden 🙂
                  Um diese Abhängigkeit auch zu verringern, mein Plan zu prüfen ob ich den WR-Tausch auch mit Batterie (Netzbestellung wer liefern kann) selbst über die Bühne bekomme. Aktuell sehe ich nichts was mich davon abhält. Fange nur jetzt etwas an zu evaluieren wie groß die Auswahl am Markt denn ist. D.H. welche Modelle kommen in Frage mit welcher Technik. Alles mit Allem ist ja bei weitem nicht kompatibel und zu empfehlen.
                    @dieter_p war zum Glück die Sonnensrme Zeit!
                    Du vielleicht 😉 aber der WR nicht! die arbeiten meist nur mit bestimmten Energymetern.
                    dann überlege dir im Vorfeld mit einem Elektriker und einem Solarteur, ob du dann nicht sowieso einen neuen Zählerschrank brauchst.
                    War bei mir auch so. Der alte war zu klein, der zweite ganz kleine der wegen der Solaranlage 2012 hingehängt wurde, da nicht klar war ob ein 2. EVU Zähler für die Produktion benötigt würde, darf nach sktuellen Regeln wohl nicht mehr betrieben werden. Muss angeblich alles in einem Schrank bleiben.
                    Dazu kommen noch neuere Vorschriften wie heutzutage ein Zählerschrank aufgebaut sein muss.
                    Hab mir dann einen größeren einbauen lassen, hätte (und sollte eigentlich) noch größer sein können.
                      die Zulasdungsbedingungen der Netzbetreiber!
                      Die ganzen Änderungen müssen ja angemeldet werden.
                      im schlimmsten Fall sogar vom Netzbetreiber abgenommen, was beim Nachbarn seit Monaten nicht passiert.
                        Ein Zählerschrankumbau und Zubau eines Speichers, gewiss.
                        Für den Zählerschrankumbau müßte ich aber die halbe Etage renovieren da im Wohnbereich und daher lass ich es. Den 1:1 Austausch der WRs bekomme ich noch so legal hin.
                          der müsste aber auch im Stammdateregister geändert werdrn. Diese Info bekommt dann der Netzbetreiber.
                          Ganz abgesehen von versicherungstechnischen Problemen
                            @homoran said in Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?:
                            Nichts anderes behauptet und dazu gibt es oft, wie auch bei meinem Netzbetrteiber ein Standardformular. Als EFK ist der reine der Tausch für Ihn aber ok.
                            Ob die Wohn/Gebäudeversicherung durch den erlaubten Tausch nicht haftet, haltet ich für unbegründet. Einzig in der privaten Ausführung habe ich keine gültige Berufshaftpflicht die groben Unfug teils abdecken könnte, da ist was dran.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                              @dieter_p EFK ist schon mal sehr gut!
                              Leider wollte mein Netzbetreiber Stempel und Unterschrift von einem konzessionierten Elektriker haben, sowie dessen Zulassungsnummer und die Angabe des zulassenden EVU
                                Erfolgreich durchgeführt habe ich es noch nicht. Die Aussage beruht auf einer Telefonauskunft des Netzbetreibers.
                                funktion pv-ueberschuss verständnis wechselrichter
                                319
