    4. [gelöst] Restore backitup Sicherung auf neuen Server
      Alero last edited by Alero
      ich möchte gerne mein Backup der Influxdb (alter Server) auf neuen Server restoren.
      Hierzu habe ich den Backupfile heruntergeladen und auf den neune Server kopiert. ich wollte mit influx restore und dem Namen des backupfiles einen restore machen. Doch so einfach schießen die Preussen nicht.
      Die Anleitung auf https://docs.influxdata.com/ habe ich ausprobiert. das bekomme ich nicht hin.
      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Alero last edited by
        @alero sagte in Restore backitup Sicherung alter server auf neuen Server:
        Moin,
        Mit den wenigen Informationen, wird Dir keiner helfen können, schau mal hier -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge rein und dann pass Deinen ersten Post an.
        VG
        Bernd
        • Glasfaser
          Glasfaser @Alero last edited by Glasfaser
          Wäre dann so !?
          https://forum.iobroker.net/post/1055620
          Eine Antwort dazu hast du schon von Thomas Braun bekommen , warum / wieso .
          Das Thema ist wohl hier im Forum ein Dauerbrenner.
          Ich meine dazu gibt es in einem Thread eine sehr gute erklärung dazu !
            Alero @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Hi, ja ichhabe vorher mit Thomas einen Post bearbeitet. Es ging nicht darum das erstelle Backup auf einen neuen server zu restoren.
            Es ging dort um das Backup des alten Server damit ich überhaupt erst einmal in der Lage bin dieses Backup für den neuen Server zu nutzen.
              Alero @Guest last edited by
              @dp20eic
              Welche Infos fehlen?
              Ich habe vom dem alten Server (influxdb2) ein Backup mit backitup gemacht. Dieses würde icb jetzt gerne über den iobroker mit backitup auf den neuen Server (integra) spielen um meine bis dato erstellen daten auf den neuen server nutzen zu können. Wenn es einen besseren Weg geben sollte würde ich den auch machen wollen.
              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  Danke.
                  schaue ich mir morgen an.
                    @dp20eic
                    Moin,
                    na ja, zum Beispiel influxDB V2 das kam erst auf Nachfrage, oder nur die Aussage, das bekomme ich nicht hin, hilft auch nicht, man muss schon beschreiben, wo man hängt oder was man nicht verstanden hat, aus dem verlinkten Dokument.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      ich habe verschiedene Dinge ausprobiert.
                      1. Im Iobroker bei Backitup die IP des influxservers geändernt inkl. des tokens und im Adapter influxdb.0 habe ich es auch geändert. Dann habe ich versucht einen restore zu machen. ohne erfolg.
                      2. Ich habe ein Backitup Backup d download gemacht und ihn per Winscp auf den neuen server kopiert. dann habe ich mit influx restore versucht es zu restoren. Kam ne FM. Wahrscheinlich weil das Backup mit backitup gemacht wurde und nicht mit Influx.
                        So jetzt schaue ich mir mal die Links an von Glasfaser
                        Alero @Glasfaser last edited by Alero
                        @glasfaser
                        hi, wenn ich das richtig lese bezieht sich die Beschreibung auf eine neue Iobroker Version.
                        ich möchte aber von einen bestehenden influxdb2 server die db auf einen neuen Server influxdb2 restoren.
                        ich glaube damit kann ich so was nicht machen.
                        vielleicht habe ich auch da ein Verständnisproblem.
                        Ich habe ja im iobroker nur einen Client installiert damit r mit dem influxdb server kommunizieren kann bzw. ein backup ausführen kann. Die eigentliche Datenbank befindet sich ja auf dem influxdb server. und an die will ich ran. weil dort werden doch meine Daten vom Iobroker gesppeichert. Oder liege ich da falsch?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Alero last edited by
                          nein
                          doch
                          sieht so aus
                          Alles richtig. Du benötigst nur den Admin/Operator/Root Token vom NEUEN Server. Diesen Token gibst du in der Backitup Konfiguration auf dem NEUEN Server ein und startest das Restore.
                          Wenn irgend etwas nicht klappt, dann poste hier deine Meldungen. "ohne erfolg" ist keine Fehlermeldung.
                            Alero @Marc Berg last edited by
                            so ich habe es jetzt geschafft.
                            ich bin so vorgegangen:
                            Backup auf alten systen erstellt mit:
                            influx backup /var/lib/influxdb/Backup -t <token vom root>
                            dann die Daten per winscp auf das neue System kopiert
                            und mit:
                            influx restore /var/lib/influxdb/backups/
                            restored.
                            War doch nicht so schwer 🙂 Man muss halt ein bisschen Geduld haben
                            Daten sind da . leider auch alte Datenpunkte die ich nicht brauche. Aber hierzu hatte ich mal was gelesen wie man sie löschen kann. ich hoffe das ich das noch mal finde. Kommt dann direkt in mein Dokuwiki.
                            Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                            485
