    4. Alias nach Bedingung aus Zwei Datenpunkten füllen
      australien last edited by
      ist es möglich einen Alias nach einer Bedingung zu füllen?
      Konkret:
      Es soll ein AliasDatenpunkt nach einer aktualität eines Datenpunktes, nicht älter als 1h, entweder mit dem einen, oder einen anderen Datenpunkt beschrieben werden.
        paul53 @australien last edited by
        @australien sagte: entweder mit dem einen, oder einen anderen Datenpunkt beschrieben werden.
        So etwas geht nur per Skript.
          australien @paul53 last edited by
          das hatte ich befürchtet.
          Leider bin ich da nicht sehr versiert, kannst du mir da ein grobes vorstellen, welches ich dann bei mir anpassen kann.
            paul53 @australien last edited by paul53
            @australien sagte: vorstellen, welches ich dann bei mir anpassen kann.
            Dazu ist die Aufgabenstellung zu vage.
            EDIT: Meinst Du so mit den zwei Quell-Datenpunkten?
            const id1 = ''; // bevorzugter DP
            const id2 = ''; // alternativer DP
            const idDst = '0_userdata.0.xyz';
            var ts1 = getState(id1).ts;
            on({id: id1}, function(dp) {
                setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
                ts1 = dp.state.ts;
            on({id: id2}, function(dp) {
                if(dp.state.ts - ts1 > 3600000) setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
              australien @paul53 last edited by australien
              danke und sorry für meine späte Rückmeldung.
              ich habe das Script jetzt folgendermaßen abgeändert
              befüllt den Alias Datenpunkt für die lokale Temperatur am NSPanel
              const id1 = 'netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature'; // bevorzugter DP
              const id2 = 'alias.0.Wetter.ORT.TEMP'; // alternativer DP
              // const idDst = '0_userdata.0.xyz';
              const idDst = '0_userdata.0.NSPanel.eigen_TEMP';
                  ts1 = dp.state.ts;
                  if(dp.state.ts - ts1 > 360) setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
              nun das Problem genauer erklärt.
              Der Adapter netatmo-crawler bekommt hinundwieder kein aktuelles Wetter, warum auch immer (?). Nun soll, wenn der Datenpunkt daraus älter als 6 Minuten (360) ist, mit dem id2 Daten beschrieben werden.
              Das funktioniert auch mit diesem Script, Danke!
                @australien sagte: 6 Minuten (360)
                Da fehlen 3 Nullen (ts ist in ms).
                  Danke für den Hinweis, hatte nur bei JS geschaut.
