    4. SDM72 - Werte falsch ?!
    • bahnuhr
      Guten Morgen,
      ich lese mir meinen offiziellen Stromzähler per smartmeter aus.
      Hinter dem Stomzähler sitzt der SDM72; hier Zugriff per modbus.
      Jetzt neu habe ich eine Huawei PV Anlage; und hier ist auch ein Huawei Strommeter im Einsatz. Dieser greift per Klemmen auch die Daten Nähe Stromzähler ab.
      Folgendes Problem:
      Ich ermittele die Tageswerte "bezogen" und "eingespeist" wie folgt:
      Smartmeter: Differenz aus Anfangs- und Endwert von 180 und 280
      am 03.10. z.B.: bezogen = 1,29 kWh; eingespeist = 9,02 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 0,59 kWh; eingespeist = 5,97 kWh
      Huawei: per Script ermittelt
      am 03.10. z.B.: bezogen = 1,12 kWh; eingespeist = 8,88 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 0,32 kWh; eingespeist = 5,70 kWh
      Für mich passt dies ungefähr zusammen.
      Nun aber die Werte vom SDM72:
      Hier Differenz aus Anfangs- und Endwert von 30389 (Import Tageswert) und 30391 (Export Tageswert)
      am 03.10. z.B.: bezogen = 4,93 kWh; eingespeist = 12,67 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 6,72 kWh; eingespeist = 12,10 kWh
      Wie ihr seht, sind die Werte vom SDM72 ggü. den anderen Geräten viel zu hoch.
      Fragen:
      Ist dies bei euch auch so ?
      Wie ermittelt ihr die Tageswerte beim SDM72 ?
      mfg
      Dieter
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        @bahnuhr Morgen, Dieter!
        ich habe eine ähnliche Konstellation, allerdings an der Stelle einen SDM630
        Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
        Weiterhin müsste ich deinen Text noch ein paarmal lesen, so ganz hab ich deine Berechnung noch nicht nachvollziehen können.
        Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
        Da soll es auch nicht mit allen WR klappen
        Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.
        30389 und 30391 sind keine Tageswerte
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
          doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.
          • bahnuhr
            Stromzähler
            direkt dahinter den SDM 72
            Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
              gib mal die Rohdaten
              ich muss jetzt aber weg
              • bahnuhr
                die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
                und dann die Auswertung davon:
                  Radi @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
                    @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
                    Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
                    ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
                    Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran
                      @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                      das war das was ich hier sagte
                      Danke für diese Fundstelle
                      @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                          @bahnuhr Mist!
                          die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr Mist!
                            genau
                            Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                            Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                              @bahnuhr Mist!
                              genau
                              bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                              muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                              Allerdings die Leistungswerte passen
                              EDIT:
                              Sorry!
                              hab diese Werte nicht geloggt.
                              Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                                @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                                EVU IN 613
                                EVU OUT 1108
                                SDM in 1380
                                SDM out 1872
                                Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                                • bahnuhr
                                  EVU saldiert somit 505
                                  SDM saldiert somit 492
                                  Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                                  • bahnuhr
                                    Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                                    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                                      @bahnuhr
                                      was auch immer TH35 sein soll
                                      oder der hier
                                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                                      ist nur 3TE breit.
                                      auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                                        warp735 last edited by
                                        Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                          Wago gekauft.
                                          sag mal genau welchen.
                                          Am besten auch einen Link.
                                          Danke.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                            was genau heisst das?
                                            • welche Eastron?
                                              • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                            • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                              • jedes für sich? müsste gehen!
                                              • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                                            der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                            kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                                            sdm72 stromzähler
                                            7007
