    4. Regenalarm
    Regenalarm
      axel last edited by
      Re: Test Adapter shuttercontrol v1.6.x Aktuelle Test Version 1.6.2
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/xxx
      **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
      Ich habe den Regenalarm aktiviert. Daraufhin will der Adapter den Rollladen alle 3 Minuten in den letzten Zustand versetzen, der natürlich erricht ist. Relais im Schalter schaltet kurz an und aus. Ist der Lebensdauer des Schalters nicht sehr zuträglich. Anmwerkung: Seit Aktivierung Regensensor hat es noch nicht geregnet.
      2023-10-06 00:06:32.306  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Brightness sensor value: 0
      2023-10-06 00:06:32.316  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Frost changed: 4.4
      2023-10-06 00:06:32.317  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start shutterAlarm
      2023-10-06 00:06:32.317  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:06:32.320  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain changed: false
      2023-10-06 00:06:32.320  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start shutterAlarm
      2023-10-06 00:06:32.320  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:06:32.322  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A36104.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:06:32.322  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A360A0.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:06:32.324  - info: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain endet for ID: WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL driving to next highest alarm priority
      2023-10-06 00:06:32.324  - info: shuttercontrol.0 (2072) #Shutter alarm rain end Set ID: WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL value: 0%
      2023-10-06 00:06:32.331  - debug: shuttercontrol.0 (2072) shutter alarm down WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL old height: 0% new height: 0%
      2023-10-06 00:06:42.307  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Brightness State Down is: false
      2023-10-06 00:06:42.324  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:06:42.326  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A3609C.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:06:42.331  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:06:42.332  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for klf200.0.products.1.targetPosition: false
      2023-10-06 00:06:42.335  - info: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain endet for ID: Dachfenster driving to next highest alarm priority
      2023-10-06 00:06:42.335  - info: shuttercontrol.0 (2072) #Shutter alarm rain end Set ID: Dachfenster value: 0%
      2023-10-06 00:06:42.383  - debug: shuttercontrol.0 (2072) shutter alarm up Dachfenster old height: 0% new height: 0%
      2023-10-06 00:06:52.329  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:06:52.331  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A3610B.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:10:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2072) calculate astrodata ...
      2023-10-06 00:10:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Sun Azimut: 339.3°
      2023-10-06 00:10:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Sun Elevation: -44°
      2023-10-06 00:10:52.000  - debug: shuttercontrol.0 (2072) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 25.3
      2023-10-06 00:11:03.385  - debug: shuttercontrol.0 (2072) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000A9D89921CF5.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.7
      2023-10-06 00:11:18.807  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Brightness sensor value: 0
      2023-10-06 00:11:18.814  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Frost changed: 4.3
      2023-10-06 00:11:18.814  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start shutterAlarm
      2023-10-06 00:11:18.814  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:11:18.814  - debug: shuttercontrol.0 (2072) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 4.3
      2023-10-06 00:11:18.816  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain changed: false
      2023-10-06 00:11:18.816  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start shutterAlarm
      2023-10-06 00:11:18.816  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:11:18.818  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A36104.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:11:18.818  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A360A0.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:11:18.820  - info: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain endet for ID: WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL driving to next highest alarm priority
      2023-10-06 00:11:18.820  - info: shuttercontrol.0 (2072) #Shutter alarm rain end Set ID: WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL value: 0%
      2023-10-06 00:11:18.826  - debug: shuttercontrol.0 (2072) shutter alarm down WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL old height: 0% new height: 0%
      2023-10-06 00:11:28.807  - debug: shuttercontrol.0 (2072) Brightness State Down is: false
      2023-10-06 00:11:28.820  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:11:28.822  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A3609C.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:11:28.827  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:11:28.829  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for klf200.0.products.1.targetPosition: false
      2023-10-06 00:11:28.831  - info: shuttercontrol.0 (2072) Alarm Rain endet for ID: Dachfenster driving to next highest alarm priority
      2023-10-06 00:11:28.831  - info: shuttercontrol.0 (2072) #Shutter alarm rain end Set ID: Dachfenster value: 0%
      2023-10-06 00:11:28.837  - debug: shuttercontrol.0 (2072) shutter alarm up Dachfenster old height: 0% new height: 0%
      2023-10-06 00:11:38.825  - debug: shuttercontrol.0 (2072) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-10-06 00:11:38.827  - debug: shuttercontrol.0 (2072) status alarm pending for hm-rpc.2.00111BE9A3610B.4.LEVEL: false
      2023-10-06 00:11:47.476  - debug: shuttercontrol.0 (2072) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 5.3
      1.0k
