    4. Iobroker Problem js controller stürtzt ab
      Fritzk last edited by
      Hallo hab da ein Problem mit meinem Iobroker seit einigen Tagen.
      Also Admin ist nicht mehr erreichbar iobroker fix bringt nix und ein wiederhergestelltes funktionierendes Backup hat auch nicht geholfen. Hab herausgefunden das womöglich der js-controller abstürtzt. Weil wenn ich mich über putty per ssh verbinde und den Befehl
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      eingebe dann startet er und Admin und alles läuft wieder. Wenn ich jetzt aber die ssh Verbindung über putty beende, dann ist wieder alles tot.
      Iobroker läuft auf proxmox lxc mit 8GB RAM und 125 GB Festplattenspeicher
      Admin 6.10.1
      Node.js 18.17.1
      npm 9.6.7
      Das Problem hab ich jetzt erst seit 4 Tagen. Vorher ist alles ohne Probleme und Fehlermeldungen gelaufen.
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Fritzk last edited by Thomas Braun
        @fritzk
        iob diag
        sagt? Langfassung.
          Fritzk @Thomas Braun last edited by Homoran
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Haupt-IoBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
                Machine ID: 1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
                   Boot ID: 6030eb83611042eca202eb9b371a17d5
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.2.16-5-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           18:54:46 up 1 day, 23:26,  2 users,  load average: 0.06, 0.06, 0.10
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-10-06 18:54:46 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-06 16:54:46 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          proxio
          /home/proxio
          proxio sudo users iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        346M        5.4G        110K        2.8G        8.2G
          Swap:           536M         28K        536M
          Total:          9.1G        346M        6.0G
                   8192 M total memory
                    330 M used memory
                    739 M active memory
                   1970 M inactive memory
                   5174 M free memory
                      0 M buffer memory
                   2686 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      118G   11G  101G  10% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.1G  120K  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.4G    /var/
          978M    /var/log/journal/1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
          978M    /var/log
          280M    /var/cache
          Archived and active journals take up 27.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          807M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          538M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   4
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.ham.1                    : ham                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.hptoner.0                : hptoner               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.knx.1                    : knx                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, bind: 192.168.178.124
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.openknx.0                : openknx               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8006
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Haupt-IoBroker                           - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: tcp://192.168.178.59:8888
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: tcp://192.168.178.167:8888
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "openknx"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        21562
          States:         19241
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 0s (10.6 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 12
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          52195      387/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          42327      1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          52196      387/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          42396      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          42329      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          42328      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42330      1/init
          2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = 51
          2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = black ink HP 3JA30A
          2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = 33
          2023-10-06 18:10:18.842  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connection closed: closed
          2023-10-06 18:10:19.574  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connected with secret 1696608619570_1580
          2023-10-06 18:12:25.410  - warn: sonoff.0 (70190) Used invalid characters: sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500?00 changed to sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500_00
          2023-10-06 18:12:37.330  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 542.9
          2023-10-06 18:12:37.462  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 438.92
          2023-10-06 18:15:00.007  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
          2023-10-06 18:15:00.012  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
          2023-10-06 18:15:00.037  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219541
          2023-10-06 18:15:01.904  - info: netatmo-crawler.0 (219541) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-06 18:15:01.967  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:83:7b:86
          2023-10-06 18:15:02.879  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:64:3f:d6
          2023-10-06 18:15:03.985  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:17:e1:f6
          2023-10-06 18:15:04.066  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 219602
          2023-10-06 18:15:04.213  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:2c:da:04
          2023-10-06 18:15:05.333  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:71:4d:d8
          2023-10-06 18:15:06.013  - info: daswetter.0 (219602) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-06 18:15:06.938  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-10-06 18:15:07.457  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-06 18:15:14.817  - info: daswetter.0 (219602) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-10-06 18:15:17.237  - info: daswetter.0 (219602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-10-06 18:15:17.743  - info: daswetter.0 (219602) cleaned everything up...
          2023-10-06 18:15:17.753  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • Glasfaser
            Glasfaser @Fritzk last edited by
            @fritzk sagte in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
            und den Befehl
            cd /opt/iobroker
            Das ist aber kein Befehl .. für irgendetwas zu starten , damit schaust du nur rein
            --logs
            Zeige mal die Ausgabe davon
              @fritzk
              Da läuft keine einzige Instanz.
              iob start admin
              sagt?
              Und gewöhn dir die 'node irgendwas'-Befehle ab. Zu gefährlich.
              Der iobroker hört auf iob oder iobroker.
                Fritzk @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                2023-10-06 19:06:03.647  - info: host.Haupt-IoBroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-c           ontroller starting
                2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobb           yquaker
                2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker hostname: Haupt-IoBroker, node: v18.17.1
                2023-10-06 19:06:03.651  - info: host.Haupt-IoBroker ip addresses: 192.168.178.124 2a02:810d:be           40:17ec:1077:f4ff:fe65:9385 fe80::1077:f4ff:fe65:9385
                2023-10-06 19:06:04.719  - info: host.Haupt-IoBroker connected to Objects and States
                2023-10-06 19:06:04.748  - info: host.Haupt-IoBroker added notifications configuration of host
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                2023-10-06 19:06:05.221  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeCurrent"
                2023-10-06 19:06:05.222  - info: host.Haupt-IoBroker 83 instances found
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ham.1" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.innogy-smarthome.1" for host "Haupt-IoBroker           "
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openknx.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.1" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.birthdays.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.e3dc-rscp.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hptoner.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.i2c.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.knx.1" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "Haupt-IoBroke           r"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "Haupt-IoB           roker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "Haupt-IoBrok           er"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "Haupt-IoBroker"
                host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "Haupt-IoBroker"
                2023-10-06 19:06:05.254  - info: host.Haupt-IoBroker starting 53 instances
                2023-10-06 19:06:05.328  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewest"
                2023-10-06 19:06:05.388  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 started wi           th pid 221321
                2023-10-06 19:06:05.391  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewestNext"
                2023-10-06 19:06:05.435  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmCurrent"
                2023-10-06 19:06:05.479  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewest"
                2023-10-06 19:06:05.523  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewestNext"
                2023-10-06 19:06:05.567  - info: host.Haupt-IoBroker Some obsolete host states deleted.
                Send diag info: {"uuid":"f356be80-634f-cb82-ca8b-2e5c7b5c29dd","language":"de","country":"Germa           ny","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.1           7.1","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.10.1","platform":"Javascript           /Node.js"},"alexa2":{"version":"3.25.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"vers           ion":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"birthdays":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"blockly-plus":{"           version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"2.1.5","platform":"J           avascript/Node.js"},"canbus":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"vers           ion":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javas           cript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"device-w           atcher":{"version":"2.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"discovergy":{"version":"0.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"di           scovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.7.7","platform           ":"Javascript/Node.js"},"e3dc-rscp":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ebus":           {"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.5.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"esphome"           :{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.10","pl           atform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"frit           zbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.3.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"ha           m":{"version":"5.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.6","platform":           "Javascript/Node.js"},"hptoner":{"version":"0.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hue-extend           ed":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"i2c":{"version":"1.2.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-icons8":{           "version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","pla           tform":"javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Nod           e.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"ve           rsion":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platfo           rm":"javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info"           :{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"innogy-smarthome":{"version":"1.2.6","pla           tform":"Javascript/Node.js"},"iogo":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iogopr           o":{"version":"0.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"ver           sion":"2.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"2.0.6","platform":"Javas           cript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mbus":{"version           ":"2.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"megaesp":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/           Node.js"},"mobile":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0           .11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"           },"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0",           "platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/No           de.js"},"node-red":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"           4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif-alt":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/N           ode.js"},"openknx":{"version":"0.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"versi           on":"0.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript           /Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"proxmox":{"version":"1.3           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.           js"},"pvforecast":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"rssfeed":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"}           ,"rtspstream":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.3","           platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"s           helly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.14"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.j           s"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js           "},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"switchbot-hub":{"vers           ion":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Jav           ascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command           ":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"           Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya"           :{"version":"3.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tvprogram":{"version":"1.1.2","platform"           :"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"           version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"           },"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version           ":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javas           cript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.96.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventw           o":{"version":"3.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","plat           form":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},           "vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"versi           on":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweat           her":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.5","plat           form":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"ve           rsion":"2.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"yr":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8           .23","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances"           :83,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GH           z","cpus":4,"mem":8589934592,"ostype":"Linux","city":"Ingolstadt","vis":1642}
                2023-10-06 19:06:08.307  - info: host.Haupt-IoBroker Updating repository "stable" under "http:/           /download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-10-06 19:06:09.331  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 started            with pid 221349
                2023-10-06 19:06:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 started            with pid 221365
                2023-10-06 19:06:17.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 start           ed with pid 221380
                2023-10-06 19:06:21.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 started            with pid 221396
                2023-10-06 19:06:25.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 started w           ith pid 221412
                2023-10-06 19:06:29.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 221428
                2023-10-06 19:06:33.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 221444
                2023-10-06 19:06:37.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 started with pid 221459
                [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                [10/6/2023, 7:06:38 PM] The plugin "homebridge-ewelink" requires a Homebridge version of ^1.6.0 || ^2.0.0-beta.0 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.5.0. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
                [10/6/2023, 7:06:38 PM] Your config.json contains an illegal accessory configuration object at position 1. Missing property 'accessory'. Skipping entry...
                2023-10-06 19:06:41.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                2023-10-06 19:06:41.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 221488
                2023-10-06 19:06:45.314  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                2023-10-06 19:06:45.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 221504
                2023-10-06 19:06:48.558  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:06:49.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 started with pid 221520
                2023-10-06 19:06:52.684  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:06:53.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 221535
                2023-10-06 19:06:57.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 221551
                2023-10-06 19:07:01.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 started with pid 221567
                2023-10-06 19:07:05.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 3 * * * *
                2023-10-06 19:07:05.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 221583
                2023-10-06 19:07:09.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 221598
                2023-10-06 19:07:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 221619
                2023-10-06 19:07:17.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 221646
                2023-10-06 19:07:21.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221665
                2023-10-06 19:07:25.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 221684
                2023-10-06 19:07:29.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 221713
                2023-10-06 19:07:33.231  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:07:33.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 221735
                2023-10-06 19:07:37.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 221765
                2023-10-06 19:07:41.286  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 221783
                2023-10-06 19:07:45.346  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 221808
                2023-10-06 19:07:49.317  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                2023-10-06 19:07:49.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 221826
                2023-10-06 19:07:53.351  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 221842
                2023-10-06 19:07:57.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 221858
                2023-10-06 19:08:01.078  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:08:01.348  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 221873
                2023-10-06 19:08:05.338  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 started with pid 221889
                2023-10-06 19:08:09.299  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 221905
                2023-10-06 19:08:13.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 221968
                2023-10-06 19:08:17.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 221983
                2023-10-06 19:08:21.396  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 222002
                2023-10-06 19:08:25.293  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 started with pid 222020
                2023-10-06 19:08:29.285  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 222038
                2023-10-06 19:08:33.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 started with pid 222056
                2023-10-06 19:08:37.349  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 222075
                2023-10-06 19:08:41.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 222425
                /bin/sh: 1: hcitool: not found
                2023-10-06 19:08:45.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 started with pid 222452
                2023-10-06 19:08:49.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 222469
                2023-10-06 19:08:53.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                2023-10-06 19:08:53.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222498
                2023-10-06 19:08:57.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 222527
                2023-10-06 19:08:59.706  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:09:01.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 222549
                2023-10-06 19:09:05.407  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 222567
                2023-10-06 19:09:09.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 222586
                2023-10-06 19:09:13.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 222661
                2023-10-06 19:09:17.413  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 222699
                2023-10-06 19:09:21.601  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 222716
                2023-10-06 19:09:26.013  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 222734
                2023-10-06 19:09:33.044  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-10-06 19:09:33.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 222770
                URIError: URI malformed
                    at decodeURI (<anonymous>)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1720:31
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                    at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1120:9)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1265:44
                2023-10-06 19:10:00.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222802
                  Fritzk @Thomas Braun last edited by Fritzk
                  @thomas-braun said in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
                  iob start admin
                  hab ich gemacht aber läuft immer noch nicht
                  proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin
                  • Glasfaser
                    iob start admin
                    Mache mal und Zeige dann die Ausgabe davon
                    iob start admin --debug
                      @glasfaser
                      tut sich auch nix
                      proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin --debug
                      • Glasfaser
                        @fritzk
                        und
                        iob status
                          @fritzk
                          Ich vermute der Hase liegt hier im Pfeffer:
                            @glasfaser
                            proxio@Haupt-IoBroker:~$ iob status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              @fritzk
                              iob restart
                              dann nach etwas Wartezeit:
                              iob logs
                                Startet immer noch nicht...
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 122 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 123 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 124 with value -100. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 125 with value -100. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 126 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 127 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 128 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 129 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 130 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 131 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 132 with value 500. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 133 with value 500. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 134 with value -2000. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 135 with value -2000. Please resync devices
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: proxmox.0 (222549) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.008  - info: host.Haupt-IoBroker received SIGINT
                                2023-10-06 19:13:27.002  - info: vis-inventwo.0 (222734) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: modbus.0 (221535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.005  - info: hptoner.0 (222020) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: innogy-smarthome.1 (221520) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: device-watcher.0 (221858) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.003  - info: trashschedule.0 (222716) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: socketio.0 (222586) terminating http server on port 8084
                                2023-10-06 19:13:27.006  - info: rssfeed.0 (222567) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: hue-extended.0 (222038) Adapter stopped und unloaded.
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: cloud.0 (221808) Connection changed: disconnect
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: admin.0 (221321) terminating http server on port 8081
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.switchbot-hub.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.022  - info: backitup.0 (221765) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: fritzdect.0 (221983) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.023  - info: zigbee.0 (221735) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: info.0 (222075) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.029  - warn: e3dc-rscp.0 (221889) E3/DC connection closed
                                2023-10-06 19:13:27.031  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Stop communication with E3/DC and pause a minute before retry ...
                                2023-10-06 19:13:27.031  - info: sourceanalytix.0 (222661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                2023-10-06 19:13:27.036  - info: ham.1 (221459) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Gaszähler
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: discovery.0 (221873) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: discovery.0 (221873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.052  - info: hptoner.0 (222020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Heizstab_Zähler
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_E-Herd_OG
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_EG_Netz_PV
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_OG_Netz_PV
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Garragetor_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.HP_Drucker
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Haustür_Alexa_Abfrage
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.On_Offline_Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Shelly_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sprit_Preise
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Türen_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Zeitbereich
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Filamentmeter
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Steuerung
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.Drucker_Ausschaltung
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Schreibtischlampe
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Wohnzimmer_Licht_1
                                2023-10-06 19:13:27.044  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Anna_Bett
                                2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Globus_Wintergarten_Bel
                                2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette_Balkon
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Stein_Bel__Diele
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Poolpumpe
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Wärmepumpe
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Zirkulation
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Alxe_HDMi_Umschalter
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.TV
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Ventilator_Steuerung
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Außentemperatur
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Batteriestatus
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Hausverbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Netz_Leistung
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Produktion
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Strings
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Strom_gesammt_Bezug
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Heizung
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Wohnzimmer
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Temperatur_Hühner
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Haustür-Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Fußbodenheizung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Aktuell_Wasserverbrauch_in_l
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Benachrichtigung_Wartung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Datum_Restkapazität
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Fehler_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Grünbeck_Parser
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizstabsteuerung_PV_abhängig
                                2023-10-06 19:13:27.052  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizungsüberwachung
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Wärmepumpe
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Zirkulation
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.MQTT_Schaltbefehle
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Tarifumschaltung
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Werte_Modbus
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.Pv_Datenwerte
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.e3DC_Aufteilung_Datenpunkte
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Poolpumpe
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Regensensor
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Button_1
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Spülmaschiene
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_EG_beschreiben
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_OG_beschreiben
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Telegramm_Menü
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Tor_Schliessautomatik
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Allgemein_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Gas_Verbrauchsberechnung
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.PV_Strings_Produktion
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Strom_Gesammt_Geliefert
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_PV
                                2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_Gesammt_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_PV
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_2
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_Berechnung
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.RSS_Feed_Bildzeitung
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Reload_Vis
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Waschmaschiene
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windsensor
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windstärke
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Zigbee_Switch
                                2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection changed: disconnect
                                2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection lost
                                2023-10-06 19:13:27.065  - info: admin.0 (221321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.066  - info: javascript.0 (221380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.067  - info: pushover.0 (221396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.068  - info: scenes.0 (221412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) 1000
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) Websocket closed
                                2023-10-06 19:13:27.072  - info: ham.1 (221459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.073  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.074  - info: modbus.0 (221535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: zigbee.0 (221735) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2023-10-06 19:13:27.086  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.087  - info: vis-inventwo.0 (222734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.089  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.090  - info: octoprint.0 (222527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.089  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.092  - info: scenes.0 (221412) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.093  - info: scenes.0 (221412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.092  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.095  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.096  - info: tr-064.0 (221684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.095  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.098  - info: modbus.0 (221535) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.100  - info: openknx.0 (221567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.101  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.101  - info: openknx.0 (221567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.093  - info: hue-extended.0 (222038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.090  - info: energiefluss.0 (221968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.102  - info: trashschedule.0 (222716) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.096  - info: rssfeed.0 (222567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.106  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.107  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.127  - info: mqtt.0 (221551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.129  - info: ping.0 (221598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.129  - info: openknx.0 (221567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: sonoff.0 (221665) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: tr-064.0 (221684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.132  - info: tuya.0 (221713) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: shelly.0 (221619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.133  - info: zigbee.0 (221735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.133  - info: backitup.0 (221765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.134  - info: cloud.0 (221808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.136  - info: device-reminder.0 (221842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.137  - info: device-watcher.0 (221858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.137  - info: discovery.0 (221873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.138  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.139  - info: echarts.0 (221905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.139  - info: energiefluss.0 (221968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.140  - info: fritzdect.0 (221983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.141  - info: hptoner.0 (222020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.142  - info: i2c.0 (222056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: hue-extended.0 (222038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: info.0 (222075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: iot.0 (222425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.145  - info: net-tools.0 (222469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.145  - info: octoprint.0 (222527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.147  - info: proxmox.0 (222549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.148  - info: rssfeed.0 (222567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.149  - info: gruenbeck.0 (222002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.150  - info: socketio.0 (222586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.151  - info: sourceanalytix.0 (222661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.152  - info: tankerkoenig.0 (222699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.152  - info: trashschedule.0 (222716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.153  - info: vis-inventwo.0 (222734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.154  - info: web.0 (222770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.160  - debug: backitup.0 (221765) Plugin sentry destroyed
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.161  - info: device-watcher.0 (221858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.197  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.199  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.199  - info: cloud.0 (221808) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.200  - info: fritzdect.0 (221983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: gruenbeck.0 (222002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.200  - info: cloud.0 (221808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.209  - info: i2c.0 (222056) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.210  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.210  - info: i2c.0 (222056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.211  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.225  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.229  - info: admin.0 (221321) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.232  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: influxdb.0 (221365) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: influxdb.0 (221365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.230  - info: admin.0 (221321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.247  - info: javascript.0 (221380) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.247  - debug: javascript.0 (221380) Plugin sentry destroyed
                                2023-10-06 19:13:27.248  - info: javascript.0 (221380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.251  - info: web.0 (222770) terminated http server on port 8082
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.331  - info: web.0 (222770) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.332  - info: web.0 (222770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.507  - warn: modbus.0 (221535) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:27.508  - info: modbus.0 (221535) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.516  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.517  - info: web.0 (222770) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.527  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.530  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: scenes.0 (221412) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.535  - info: i2c.0 (222056) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.536  - info: iot.0 (222425) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.538  - info: discovery.0 (221873) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.539  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.539  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.541  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.541  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.542  - info: ping.0 (221598) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.546  - info: openknx.0 (221567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.548  - info: info.0 (222075) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: backitup.0 (221765) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.548  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: ham.1 (221459) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.551  - info: pushover.0 (221396) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: cloud.0 (221808) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.551  - info: echarts.0 (221905) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.554  - info: pushover.0 (221396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.543  - info: ping.0 (221598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.552  - info: echarts.0 (221905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: sonoff.0 (221665) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.561  - info: sonoff.0 (221665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.562  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.576  - info: admin.0 (221321) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.577  - info: shelly.0 (221619) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.590  - info: javascript.0 (221380) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.592  - info: mqtt.0 (221551) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.593  - info: mqtt.0 (221551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.666  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:13:27.845  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.857  - warn: shelly.0 (221619) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.889  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.857  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                    at Socket.emit (node:events:514:28)
                                    at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                2023-10-06 19:13:27.859  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.895  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.987  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.030  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.031  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.092  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.503  - info: web.0 (222770) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.505  - info: net-tools.0 (222469) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.508  - info: iot.0 (222425) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.509  - info: i2c.0 (222056) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.514  - info: ping.0 (221598) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.523  - info: echarts.0 (221905) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.525  - info: zigbee.0 (221735) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.526  - info: fritzdect.0 (221983) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.527  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.527  - info: sonoff.0 (221665) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: pushover.0 (221396) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: cloud.0 (221808) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: info.0 (222075) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.529  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.535  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.537  - info: ham.1 (221459) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.546  - info: admin.0 (221321) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.551  - info: shelly.0 (221619) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.560  - info: javascript.0 (221380) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.561  - info: mqtt.0 (221551) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.654  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 221321
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 221380
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 221396
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 221428
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 killing pid 221459
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 221551
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 221598
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 221619
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 221665
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 221735
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 221808
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 killing pid 221889
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 221905
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 221983
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 222002
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 222056
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 222075
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 222425
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 222452
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 222469
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 222661
                                2023-10-06 19:13:28.657  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 222770
                                2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.679  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.695  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.695  - warn: sonoff.0 (221665) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.696  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.736  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.737  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.739  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.778  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.779  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.782  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.780  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.781  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.806  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.807  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Heap: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.SleepMode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.806  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Sleep: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.LoadAvg: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.MqttCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.HeapUsed: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.Objects: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.AP: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ESP32.Temperature: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.TempUnit: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Uptime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.UptimeSec: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Heap: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.SleepMode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Sleep: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.LoadAvg: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.MqttCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.AP: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) Could not perform strict object check of state mqtt.0.Gas_Strom_Zähler.Stromzähler_OG.Count: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.861  - info: history.0 (221349) terminating
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: history.0 (221349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.922  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.036  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.073  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.074  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.710  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.728  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.117  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.117  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.135  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.211  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.212  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.225  - info: tuya.0 (221713) terminating
                                2023-10-06 19:13:30.225  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.226  - info: tuya.0 (221713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.408  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.409  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.421  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.433  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.497  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker All instances are stopped.
                                2023-10-06 19:13:30.926  - info: host.Haupt-IoBroker terminated
                                proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Fritzk last edited by
                                  @fritzk
                                  iob start
                                  iob status
                                    Fritzk @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    da tut sich nix....
                                    • Glasfaser
                                      @fritzk
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iob start
                                        @glasfaser
                                        bringt auch kein Erfolg
                                        sollte ich eine komplette Neuinstallation machen?
                                        • Glasfaser
                                          @fritzk
                                          Bitte zeigen , eine Aussage sagt erstmal nicht viel
                                          iob restart
                                          wenn er nicht kommt dann
                                          iob status
                                            Fritzk @Glasfaser last edited by Fritzk
                                            @glasfaser
                                            proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            [sudo] password for proxio:
                                            removed 210 packages in 3s
                                            296 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start
                                            proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob restart
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3928
