    4. Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?
    • Walter White
      Walter White last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Dietpi
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Habe hier noch einen alten lightstripe aus Smart Home anfangszeiten der mit der Smart life App funktioniert.
      Wollte den jetzt in iobroker einbinden und musste feststellen dass der Adapter zwar den lightstripe erkennt aber trotzdem gelb bleibt.
      Wenn ich den lightstrip mit Alexa an oder ausmachen ändert sich auch der Wert false oder true, aber währenddessen bleibt der Adapter wie gesagt gelb.
      Login Name und Passwort ist natürlich richtig das habe ich gerade mit der App verglichen.
      Wie bekomme ich den Tuya Adapter grün?
      Thomas Braun Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
        @walter-white sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
        Ins Log schauen wo es hängt.
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun keine gelben und roten Meldungen.
          Anscheinend funktioniert alles aber der Adapter wird trotzdem gelb angezeigt.
            @walter-white
            Ins Log schauen...
            iob diag
            sagt?
            • Walter White
              Walter White @Thomas Braun last edited by Walter White
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
              Failed to connect to bus: No such file or directory
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:12:51 up 1 day,  3:10,  4 users,  load average: 0.84, 0.92, 0.78
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              Can't open device file: /dev/vcio
              Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              *** Time and Time Zones ***
              *** User and Groups ***
              dietpi
              /home/dietpi
              dietpi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              Boot Target:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.5G        454M         58M        1.3G        1.6G
              Swap:           5.4G          0B        5.4G
              Total:          9.4G        2.5G        5.8G
                       3844 M total memory
                       2347 M used memory
                       2637 M active memory
                        279 M inactive memory
                        433 M free memory
                        188 M buffer memory
                       1013 M swap cache
                       5119 M total swap
                          0 M used swap
                       5119 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      916G  411G  506G  45% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  6.5M  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     769M  8.4M  761M   2% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.9G  976K  2.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs      50M  116K   50M   1% /var/log
              /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
              [Thu Oct  5 16:02:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=0 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2        708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc        _mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 roo        tfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo console=tty1 console=ttyAMA0,115        200 console=ttyS0,115200
              [Thu Oct  5 16:02:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
              [Thu Oct  5 16:02:10 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:1.
              [Thu Oct  5 16:02:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage        =437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              7.0G    /var/
              4.4G    /var/lib
              4.3G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              978M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              246M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : DietPi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : DietPi                                   -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DietPi                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : DietPi                                   - disabled
                system.adapter.webuntis.1               : webuntis              : DietPi                                   - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        8362
              States:         7342
              Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
              Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:7 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33608      9378/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        33362      9100/redis-server 1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10637      580/dropbear
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        12825      601/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          899        1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14135      865/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14615      865/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12831      601/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:1543            0.0.0.0:*               LISTEN      997        33655      9435/Plex DLNA Serv
              tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        33662      9435/Plex DLNA Serv
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        32611      9152/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16029      1942/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        33637      9436/Plex Tuner Ser
              tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        35928      9309/Plex Media Ser
              tcp        0      0 127.0.0.1:38635         0.0.0.0:*               LISTEN      997        33631      9366/Plex Plug-in [
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10638      580/dropbear
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        12827      601/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          33511      9228/apache2
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11564      1/init
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        33363      9100/redis-server 1
              tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        35926      9309/Plex Media Ser
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19495      2328/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16534      1019/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          10654      574/dietpi-dashboar
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        12832      601/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        12824      601/pihole-FTL
              udp        0      0 192.168.178.20:59456    0.0.0.0:*                           997        35221      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13587      467/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10340      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:33025           0.0.0.0:*                           997        33668      9435/Plex DLNA Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1549465    361441/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1549466    361441/io.tuya.0
              udp        0      0 192.168.178.20:58187    0.0.0.0:*                           997        35225      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 127.0.0.1:48304         0.0.0.0:*                           997        35222      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:5316            0.0.0.0:*                           997        33659      9435/Plex DLNA Serv
              udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       18562      1873/io.tr-064.0
              udp        0      0 127.0.0.1:34097         0.0.0.0:*                           997        35220      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:46716           0.0.0.0:*                           997        33665      9435/Plex DLNA Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        35217      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        35218      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        35219      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        35216      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 192.168.178.20:50906    0.0.0.0:*                           997        35223      9309/Plex Media Ser
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        33652      9435/Plex DLNA Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        35224      9309/Plex Media Ser
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        12826      601/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10341      1/init
              2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
              2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
              2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
              2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
              2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
              2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
              2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
              2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
              2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
              2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
              2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Walter White last edited by Horst Böttcher
                Habe ganu das selbe Problem
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: PiMaster
                         Icon name: computer
                        Machine ID: a2d1eb396d2e47c7b46e6d7a290ca3dc
                           Boot ID: 6041eed0117c4abc905994d72a693ab3
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 19:30:38 up 2 days,  6:42,  1 user,  load average: 0.26, 0.45, 0.36
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=50.6'C
                volt=0.8563V
                               Local time: Fri 2023-10-06 19:30:38 CEST
                           Universal time: Fri 2023-10-06 17:30:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        1.0M        708M        2.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                         3793 M total memory
                         1019 M used memory
                         1084 M active memory
                          506 M inactive memory
                         2065 M free memory
                           73 M buffer memory
                          634 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Wed Oct  4 12:47:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:87:89:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ee915a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct  4 12:47:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Wed Oct  4 12:47:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                623M    /var/
                196M    /var/log
                185M    /var/log/journal/a2d1eb396d2e47c7b46e6d7a290ca3dc
                180M    /var/cache
                Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                86M     /opt/iobroker/backups/
                222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Discovery authentication:   disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiMaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : PiMaster                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiMaster                                 -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : PiMaster                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiMaster                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PiMaster                                 - disabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PiMaster                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PiMaster                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : PiMaster                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PiMaster                                 -  enabled
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PiMaster                                 - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PiMaster                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PiMaster                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : PiMaster                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : PiMaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : PiMaster                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : PiMaster                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
                Objects and States
                Objects:        2127
                States:         1695
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Pending Updates: 20
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92171      14161/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106609     16973/sshd: pi@pts/
                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88685      13882/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14421      526/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90206      13791/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90213      13791/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89350      13972/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       89201      13809/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14423      526/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       106608     16973/sshd: pi@pts/
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12954      649/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       100223     15701/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       100224     15701/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90400      13957/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12833      391/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:48638           0.0.0.0:*                           108        12835      391/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14614      649/dhcpcd
                udp6       0      0 :::60032                :::*                                108        12836      391/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12834      391/avahi-daemon: r
                2023-10-06 19:31:22.418  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.AP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.462  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.SSId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.506  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.BSSId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.554  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Channel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.600  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.659  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.RSSI" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.706  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Signal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.754  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.LinkCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.798  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Downtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.842  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.887  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.935  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Total" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:22.982  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Yesterday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.039  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Today" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.086  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Period" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.133  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.178  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.ApparentPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.222  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.ReactivePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.266  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Factor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.310  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:23.354  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Current" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-10-06 19:31:32.145  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696613492144_8497
                2023-10-06 19:31:42.571  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696613502570_2084
                2023-10-06 19:31:42.864  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                2023-10-06 19:31:42.913  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Copy text starting here:
                                     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     20
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                Active iob-Instances:   13
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2127
                States:                 1695
                Size of iob-Database:
                4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                War gerde dabei @DJMarc75
                DJMarc75 Walter White Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                  Das selbe Problem - dann aber bitte in Codetags posten, nicht wie @Walter-White als endlos langen Text den man nicht lesen will
                  Walter White F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Walter White
                    Walter White @DJMarc75 last edited by Walter White
                    @djmarc75 sorry habe dieses code tag Zeichen angeklickt, und dann dort eingefügt. 🥲
                    • Walter White
                      Walter White @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher funktioniert der Adapter bei dir ansonsten?
                      So wie es hier aussieht ist der Adapter zwar gelb aber scheint grundsätzlich zu funktionieren.
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                        Pending Updates: 20
                        Und du knallst immer noch die Kiste unsanft auf den Boden.
                        Ich glaube das ist dir auch schon mehr als einmal gesagt worden.
                        @Walter-White
                        Schau in das log und dann startest du den Adapter mal neu.
                        Für @Horst-Böttcher das gleiche...
                        iob logs --watch | uniq
                        dann Adapter neustarten.
                        Horst Böttcher Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          @walter-white daten werden geholt aber nicht geschalten
                          gestern gin auch nich das schalten
                            Frank579 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                            Genau das hat er gemacht darf man beim iob diag NICHT
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                                  │                 • MobaXterm Personal Edition v23.2 •                 │
                                  │               (SSH client, X server and network tools)               │
                                  │ ⮞ SSH session to pi@192.168.178.100                                  │
                                  │   • Direct SSH      :  ✓                                             │
                                  │   • SSH compression :  ✓                                             │
                                  │   • SSH-browser     :  ✓                                             │
                                  │   • X11-forwarding  :  ✓  (remote display is forwarded through SSH)  │
                                  │ ⮞ For more info, ctrl+click on help or visit our website.            │
                              Linux PiMaster 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri Oct  6 19:35:31 2023 from 192.168.178.33
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@PiMaster:~ $ iob logs --watch | uniq
                              2023-10-06 19:42:13.172  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614133172_898
                              2023-10-06 19:42:13.226  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:42:13.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:42:13.537  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" disabled
                              2023-10-06 19:42:13.539  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:42:13.551  - info: tuya.0 (15701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:42:13.590  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:42:16.559  - info: tuya.0 (15701) terminating
                              2023-10-06 19:42:16.563  - info: tuya.0 (15701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:42:17.172  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:42:17.271  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" enabled
                              2023-10-06 19:42:17.370  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 started with pid 19343
                              2023-10-06 19:42:20.035  - info: tuya.0 (19343) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:42:20.874  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.880  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.890  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.892  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.895  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.973  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:20.975  - info: tuya.0 (19343) Existing devices initialized
                              2023-10-06 19:42:20.981  - info: tuya.0 (19343) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              2023-10-06 19:42:21.335  - info: tuya.0 (19343) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 19:42:21.336  - info: tuya.0 (19343) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 19:42:22.672  - info: tuya.0 (19343) Cloud MQTT connection established successfully.
                              2023-10-06 19:42:23.111  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.115  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.162  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.166  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.175  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.223  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:42:23.588  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614143588_6693
                              2023-10-06 19:42:25.235  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:42:25.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:42:33.662  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:42:54.154  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614174154_9636
                              2023-10-06 19:42:54.213  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:42:54.257  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:43:04.921  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:43:04.969  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:43:14.681  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:43:35.174  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614215171_6308
                              2023-10-06 19:43:35.237  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:43:35.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:43:45.615  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614225614_3451
                              2023-10-06 19:43:45.887  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:43:45.898  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:43:55.674  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:44:26.635  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614266627_119
                              2023-10-06 19:44:36.161  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614276160_9799
                              2023-10-06 19:44:36.228  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:44:36.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:44:36.791  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:44:46.886  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:44:46.937  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:45:07.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614307616_8296
                              2023-10-06 19:45:17.673  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:45:37.181  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614337180_4565
                              2023-10-06 19:45:37.259  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:45:37.301  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:45:47.903  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:45:47.953  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:45:51.618  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614351617_4004
                              2023-10-06 19:46:01.678  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:46:22.180  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614382179_9902
                              2023-10-06 19:46:22.253  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:46:22.297  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:46:32.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614392609_2598
                              2023-10-06 19:46:32.890  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:46:32.896  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:46:42.682  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                              2023-10-06 19:47:03.191  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614423182_2930
                              2023-10-06 19:47:03.251  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-06 19:47:03.293  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • Walter White
                                2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                                2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                                2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                                2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                                2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                                2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                                2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:45:07.775  - info: dwd.0 (333703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:45:08.360  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:46:56.790  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 16:48:05.054  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 16:50:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 334816
                                2023-10-06 16:50:02.920  - info: dwd.0 (334816) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:50:03.846  - info: dwd.0 (334816) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:50:04.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 334842
                                2023-10-06 16:50:04.392  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:50:07.162  - info: netatmo-crawler.0 (334842) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:50:07.251  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:50:08.904  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:50:09.401  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:50:10.014  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:55:00.126  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 335911
                                2023-10-06 16:55:03.040  - info: netatmo-crawler.0 (335911) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:55:03.129  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:55:04.206  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 335941
                                2023-10-06 16:55:04.562  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:55:04.870  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:55:05.430  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:55:07.322  - info: dwd.0 (335941) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:55:07.916  - info: dwd.0 (335941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:55:08.498  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:00.134  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 337059
                                2023-10-06 17:00:03.107  - info: dwd.0 (337059) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:04.204  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 337092
                                2023-10-06 17:00:04.357  - info: dwd.0 (337059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:00:04.900  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:07.222  - info: netatmo-crawler.0 (337092) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:07.314  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:00:08.280  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 337113
                                2023-10-06 17:00:09.055  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:00:09.418  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:00:09.960  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:11.422  - info: ical.0 (337113) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:12.329  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 337149
                                2023-10-06 17:00:12.504  - info: ical.0 (337113) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 17:00:12.879  - info: ical.0 (337113) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 17:00:15.223  - info: luftdaten.0 (337149) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:18.036  - info: ical.0 (337113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:00:18.651  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:00:25.951  - info: luftdaten.0 (337149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:00:26.561  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:05:00.164  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 338161
                                2023-10-06 17:05:03.112  - info: netatmo-crawler.0 (338161) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:05:03.204  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:05:04.239  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 338202
                                2023-10-06 17:05:04.675  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:05:05.885  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:05:06.459  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:05:06.988  - info: dwd.0 (338202) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:05:07.601  - info: dwd.0 (338202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:05:08.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:10:00.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 339305
                                2023-10-06 17:10:03.180  - info: dwd.0 (339305) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:10:04.118  - info: dwd.0 (339305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:10:04.221  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 339338
                                2023-10-06 17:10:04.677  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:10:07.194  - info: netatmo-crawler.0 (339338) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:10:07.289  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:10:08.942  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:10:09.430  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:10:10.041  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:11:41.270  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                2023-10-06 17:11:42.750  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2023-10-06 17:15:00.149  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 340539
                                2023-10-06 17:15:03.103  - info: netatmo-crawler.0 (340539) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:15:03.196  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:15:03.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:15:04.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 340563
                                2023-10-06 17:15:05.814  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:15:06.272  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:15:07.066  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:15:08.103  - info: dwd.0 (340563) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:15:08.696  - info: dwd.0 (340563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:15:09.270  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:16:10.757  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:18:14.891  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 17:18:14.899  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                                2023-10-06 17:20:00.166  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 341660
                                2023-10-06 17:20:03.125  - info: dwd.0 (341660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:20:04.231  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 341683
                                2023-10-06 17:20:04.351  - info: dwd.0 (341660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:20:04.908  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:20:07.550  - info: netatmo-crawler.0 (341683) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:20:07.643  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:20:09.231  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:20:09.627  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:20:10.235  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:25:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 342787
                                2023-10-06 17:25:03.060  - info: netatmo-crawler.0 (342787) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:25:03.158  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:25:04.214  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 342814
                                2023-10-06 17:25:04.659  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:25:04.936  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:25:04.968  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:25:06.434  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:25:07.795  - info: dwd.0 (342814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:25:08.575  - info: dwd.0 (342814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:25:08.936  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 17:25:09.141  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:00.152  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 344009
                                2023-10-06 17:30:02.995  - info: dwd.0 (344009) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:04.232  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 344048
                                2023-10-06 17:30:05.375  - info: dwd.0 (344009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:30:05.922  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (344048) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:07.497  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:30:08.287  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 344086
                                2023-10-06 17:30:09.302  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:30:09.690  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:30:10.254  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:11.411  - info: luftdaten.0 (344086) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:12.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 344116
                                2023-10-06 17:30:15.290  - info: ical.0 (344116) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:16.345  - info: ical.0 (344116) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 17:30:16.612  - info: ical.0 (344116) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 17:30:21.730  - info: ical.0 (344116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:30:22.160  - info: luftdaten.0 (344086) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:30:22.321  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:30:22.746  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:35:00.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 345159
                                2023-10-06 17:35:03.107  - info: netatmo-crawler.0 (345159) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:35:03.198  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:35:04.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 345201
                                2023-10-06 17:35:04.635  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:35:04.929  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:35:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:35:07.052  - info: dwd.0 (345201) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:35:07.680  - info: dwd.0 (345201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:35:08.300  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:40:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 346269
                                2023-10-06 17:40:02.873  - info: dwd.0 (346269) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:40:03.912  - info: dwd.0 (346269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 346300
                                2023-10-06 17:40:04.467  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (346300) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:40:07.339  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:40:08.908  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:40:09.223  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:40:09.805  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:44:46.788  - info: fb-checkpresence.0 (2189) newActive LeonHandy false
                                2023-10-06 17:45:00.070  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 347471
                                2023-10-06 17:45:03.004  - info: netatmo-crawler.0 (347471) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:45:03.094  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:45:04.120  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 347503
                                2023-10-06 17:45:04.493  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:45:04.828  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:45:05.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:45:06.974  - info: dwd.0 (347503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:45:07.562  - info: dwd.0 (347503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:45:08.137  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:50:00.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348524
                                2023-10-06 17:50:03.085  - info: dwd.0 (348524) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:50:04.199  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 348556
                                2023-10-06 17:50:05.255  - info: dwd.0 (348524) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:50:05.807  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:50:07.266  - info: netatmo-crawler.0 (348556) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:50:07.375  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:50:08.860  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:50:09.499  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:50:10.102  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:55:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 349604
                                2023-10-06 17:55:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (349604) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:55:03.292  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 349639
                                2023-10-06 17:55:04.859  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:55:05.222  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:55:05.765  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:55:07.144  - info: dwd.0 (349639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:55:07.850  - info: dwd.0 (349639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:55:08.483  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:00.135  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350775
                                2023-10-06 18:00:02.901  - info: dwd.0 (350775) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:04.091  - info: dwd.0 (350775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:00:04.192  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 350818
                                2023-10-06 18:00:04.647  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:07.125  - info: netatmo-crawler.0 (350818) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:07.238  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:00:08.257  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 350839
                                2023-10-06 18:00:08.714  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:00:09.026  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:00:09.585  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:11.578  - info: ical.0 (350839) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:12.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 350861
                                2023-10-06 18:00:12.614  - info: ical.0 (350839) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 18:00:12.945  - info: ical.0 (350839) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 18:00:15.286  - info: luftdaten.0 (350861) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:18.110  - info: ical.0 (350839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:00:18.708  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:00:25.975  - info: luftdaten.0 (350861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:00:26.548  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:05:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 351928
                                2023-10-06 18:05:03.186  - info: netatmo-crawler.0 (351928) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:05:03.271  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:05:04.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 351960
                                2023-10-06 18:05:04.626  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:05:04.897  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:05:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:05:07.006  - info: dwd.0 (351960) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:05:07.614  - info: dwd.0 (351960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:05:08.228  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:10:00.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 353087
                                2023-10-06 18:10:02.880  - info: dwd.0 (353087) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:10:03.892  - info: dwd.0 (353087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:10:04.245  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 353117
                                2023-10-06 18:10:04.454  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:10:07.215  - info: netatmo-crawler.0 (353117) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:10:07.325  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:10:08.846  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:10:09.443  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:10:10.076  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:15:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 354191
                                2023-10-06 18:15:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (354191) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:15:03.303  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:15:04.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 354220
                                2023-10-06 18:15:05.264  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:15:05.614  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:15:06.182  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:15:07.334  - info: dwd.0 (354220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:15:07.934  - info: dwd.0 (354220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:15:08.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:20:00.180  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 355314
                                2023-10-06 18:20:02.931  - info: dwd.0 (355314) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:20:03.859  - info: dwd.0 (355314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:20:04.242  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 355351
                                2023-10-06 18:20:04.407  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:20:07.144  - info: netatmo-crawler.0 (355351) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:20:07.246  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:20:09.496  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:20:09.956  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:20:10.593  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:25:00.138  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 356390
                                2023-10-06 18:25:03.148  - info: netatmo-crawler.0 (356390) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:25:03.242  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:25:04.187  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 356423
                                2023-10-06 18:25:05.139  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:25:05.425  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:25:05.982  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:25:07.135  - info: dwd.0 (356423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:25:07.783  - info: dwd.0 (356423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:25:08.337  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:00.175  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 357464
                                2023-10-06 18:30:02.952  - info: dwd.0 (357464) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:03.956  - info: dwd.0 (357464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:30:04.255  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 357486
                                2023-10-06 18:30:04.516  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:07.210  - info: netatmo-crawler.0 (357486) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:30:08.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 357516
                                2023-10-06 18:30:08.901  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:30:09.227  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:30:09.774  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:11.081  - info: luftdaten.0 (357516) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:12.412  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 357537
                                2023-10-06 18:30:15.496  - info: ical.0 (357537) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:16.688  - info: ical.0 (357537) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 18:30:16.759  - info: luftdaten.0 (357516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:30:16.988  - info: ical.0 (357537) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 18:30:17.345  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:30:22.098  - info: ical.0 (357537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:30:22.694  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:35:00.151  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 358607
                                2023-10-06 18:35:03.168  - info: netatmo-crawler.0 (358607) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:35:03.263  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:35:04.223  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 358639
                                2023-10-06 18:35:04.706  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:35:04.992  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:35:05.598  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:35:07.257  - info: dwd.0 (358639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:35:07.842  - info: dwd.0 (358639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:35:08.427  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:36:58.676  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:37:33.783  - info: host.DietPi iobroker add tuya --host DietPi
                                2023-10-06 18:37:37.926  - info: host.DietPi iobroker NPM version: 9.6.7
                                2023-10-06 18:37:37.936  - info: host.DietPi iobroker Installing iobroker.tuya@3.14.2... (System call)
                                2023-10-06 18:37:54.619  - info: host.DietPi iobroker added 71 packages in 16s126 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2023-10-06 18:37:54.731  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi install adapter tuya
                                2023-10-06 18:37:54.957  - info: host.DietPi iobroker upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2023-10-06 18:37:54.997  - info: host.DietPi iobroker upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                2023-10-06 18:37:55.015  - info: host.DietPi iobroker upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                                2023-10-06 18:37:55.032  - info: host.DietPi iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                2023-10-06 18:37:55.211  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya created/updated
                                2023-10-06 18:37:55.364  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi create instance tuya
                                2023-10-06 18:37:55.378  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.alive created
                                2023-10-06 18:37:55.389  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.connected created
                                2023-10-06 18:37:55.402  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.compactMode created
                                2023-10-06 18:37:55.416  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cpu created
                                2023-10-06 18:37:55.431  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cputime created
                                2023-10-06 18:37:55.445  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
                                2023-10-06 18:37:55.457  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
                                2023-10-06 18:37:55.469  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memRss created
                                2023-10-06 18:37:55.479  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.uptime created
                                2023-10-06 18:37:55.490  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.inputCount created
                                2023-10-06 18:37:55.500  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.outputCount created
                                2023-10-06 18:37:55.510  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.eventLoopLag created
                                2023-10-06 18:37:55.540  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.sigKill created
                                2023-10-06 18:37:55.550  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.logLevel created
                                2023-10-06 18:37:55.559  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info created
                                2023-10-06 18:37:55.568  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info.connection created
                                2023-10-06 18:37:55.578  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi Set default value of tuya.0.info.connection: false
                                2023-10-06 18:37:55.589  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0 created
                                2023-10-06 18:37:56.641  - info: host.DietPi iobroker exit 0
                                2023-10-06 18:37:59.861  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:38:03.256  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359339
                                2023-10-06 18:38:06.389  - info: tuya.0 (359339) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:38:06.446  - info: tuya.0 (359339) http-mitm-proxy/lib/ca.js patched to only generate 1 year long certificates
                                2023-10-06 18:38:06.699  - info: tuya.0 (359339) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:38:06.708  - info: tuya.0 (359339) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:38:06.710  - info: tuya.0 (359339) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:38:11.746  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:38:23.908  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:39:32.701  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:39:32.717  - info: tuya.0 (359339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:39:32.825  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:39:33.576  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:39:35.727  - info: tuya.0 (359339) terminating
                                2023-10-06 18:39:35.733  - info: tuya.0 (359339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:39:36.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:39:40.442  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359860
                                2023-10-06 18:39:43.529  - info: tuya.0 (359860) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:39:43.823  - info: tuya.0 (359860) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:39:43.833  - info: tuya.0 (359860) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:39:43.835  - info: tuya.0 (359860) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:40:00.157  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 359946
                                2023-10-06 18:40:02.939  - info: dwd.0 (359946) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:40:03.919  - info: dwd.0 (359946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:40:04.240  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 359978
                                2023-10-06 18:40:04.474  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:40:07.173  - info: netatmo-crawler.0 (359978) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:40:07.276  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:40:08.946  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:40:09.392  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:40:09.984  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:43:01.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:43:07.371  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:43:17.398  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:43:56.162  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:44:31.738  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:44:37.582  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:44:37.594  - info: tuya.0 (359860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:44:37.699  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:44:38.218  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:44:40.602  - info: tuya.0 (359860) terminating
                                2023-10-06 18:44:40.608  - info: tuya.0 (359860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:44:41.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:44:45.456  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361032
                                2023-10-06 18:44:48.602  - info: tuya.0 (361032) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:44:48.923  - info: tuya.0 (361032) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:44:48.933  - info: tuya.0 (361032) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:44:48.935  - info: tuya.0 (361032) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:45:00.123  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 361086
                                2023-10-06 18:45:03.121  - info: netatmo-crawler.0 (361086) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:45:03.220  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:45:04.193  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 361121
                                2023-10-06 18:45:04.818  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:45:05.201  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:45:06.448  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:45:08.028  - info: dwd.0 (361121) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:45:08.676  - info: dwd.0 (361121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:45:09.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:45:23.928  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:45:55.858  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:45:55.877  - info: tuya.0 (361032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:45:55.971  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:45:56.530  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:45:58.889  - info: tuya.0 (361032) terminating
                                2023-10-06 18:45:58.896  - info: tuya.0 (361032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:45:59.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:46:03.669  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361344
                                2023-10-06 18:46:06.722  - info: tuya.0 (361344) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:46:07.082  - info: tuya.0 (361344) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:46:07.091  - info: tuya.0 (361344) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 18:46:07.361  - info: tuya.0 (361344) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:46:07.363  - info: tuya.0 (361344) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:46:20.831  - info: tuya.0 (361344) Cloud login successful. Adapter restarts in 5s
                                2023-10-06 18:46:20.833  - info: tuya.0 (361344) Set data for tuya.0 to appDeviceId=wzkivi8rptp424gf6y2wvb9maby7ywkzy7he5bjun6n9 / sid=eu150169S7985241JDzUvul30bb4fe8ec5d81b5dbe49d23cf5aa0c99. Restart adapter now!
                                2023-10-06 18:46:20.849  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:46:20.858  - info: tuya.0 (361344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:46:20.933  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:46:23.865  - info: tuya.0 (361344) terminating
                                2023-10-06 18:46:23.872  - info: tuya.0 (361344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:46:24.618  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:46:28.611  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361441
                                2023-10-06 18:46:31.829  - info: tuya.0 (361441) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:46:32.132  - info: tuya.0 (361441) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:46:32.138  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 18:46:32.393  - info: tuya.0 (361441) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:46:32.395  - info: tuya.0 (361441) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:46:33.274  - info: tuya.0 (361441) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 18:46:33.814  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 18:46:35.700  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:46:39.930  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using cloud credentials from Admin
                                2023-10-06 18:46:59.647  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 18:47:10.678  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:49:03.973  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:50:00.065  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 362214
                                2023-10-06 18:50:05.578  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 362246
                                2023-10-06 18:50:06.732  - info: dwd.0 (362214) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:50:07.335  - info: dwd.0 (362214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:50:07.968  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:50:08.836  - info: netatmo-crawler.0 (362246) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:50:08.936  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:50:10.594  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:50:11.060  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:50:11.617  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:50:33.606  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                                2023-10-06 18:50:33.726  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                                2023-10-06 18:50:33.773  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.LichtAbwesenheit: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-10-06 18:50:41.351  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:55:00.133  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 363400
                                2023-10-06 18:55:03.176  - info: netatmo-crawler.0 (363400) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:55:03.278  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 363423
                                2023-10-06 18:55:04.712  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:55:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:55:05.544  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:55:07.117  - info: dwd.0 (363423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:55:07.685  - info: dwd.0 (363423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:55:08.281  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:00.216  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 364561
                                2023-10-06 19:00:03.236  - info: dwd.0 (364561) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:04.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 364589
                                2023-10-06 19:00:04.415  - info: dwd.0 (364561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:00:04.973  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:07.539  - info: netatmo-crawler.0 (364589) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:07.641  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:00:08.326  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 364614
                                2023-10-06 19:00:09.449  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:00:09.991  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:00:10.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:11.630  - info: ical.0 (364614) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:12.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 364642
                                2023-10-06 19:00:12.703  - info: ical.0 (364614) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 19:00:13.034  - info: ical.0 (364614) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 19:00:15.187  - info: luftdaten.0 (364642) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:18.174  - info: ical.0 (364614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
                                2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
                                2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
                                2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
                                2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:15:00.116  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 370892
                                2023-10-06 19:15:03.665  - info: netatmo-crawler.0 (370892) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:15:03.775  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:15:04.194  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 370940
                                2023-10-06 19:15:05.280  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:15:05.662  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:15:06.296  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:15:07.484  - info: dwd.0 (370940) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:15:08.093  - info: dwd.0 (370940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:15:08.709  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:18:42.051  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:18:43.334  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:19:03.335  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:19:31.432  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:20:00.082  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 371582
                                2023-10-06 19:20:03.277  - info: dwd.0 (371582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:20:04.128  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 371611
                                2023-10-06 19:20:04.316  - info: dwd.0 (371582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:20:04.923  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:20:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (371611) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:20:08.117  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:20:10.486  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:20:10.986  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:20:11.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:20:53.539  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:23:27.698  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 19:23:51.001  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:25:00.064  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372041
                                2023-10-06 19:25:03.416  - info: netatmo-crawler.0 (372041) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:25:03.518  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:25:04.107  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372067
                                2023-10-06 19:25:04.779  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:25:05.051  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:25:05.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:25:07.842  - info: dwd.0 (372067) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:25:08.406  - info: dwd.0 (372067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:25:08.951  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:25:40.225  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                                2023-10-06 19:25:40.430  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                                2023-10-06 19:25:40.515  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-10-06 19:27:28.780  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 19:28:14.592  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:28:25.716  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker"
                                2023-10-06 19:28:25.717  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                                2023-10-06 19:28:25.927  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****m****y****s****q****l****d****u****m****p**** **** ****-****u**** **** ****-****p**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h**** ****l****o****c****a****l****h****o****s****t**** ****-****P**** ****3****3****0****6**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****m****y****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****5****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                                2023-10-06 19:28:25.928  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] ****m****y****s****q****l****d****u****m****p****:**** ****G****o****t**** ****e****r****r****o****r****:**** ****1****6****9****8****:**** ****"****A****c****c****e****s****s**** ****d****e****n****i****e****d**** ****f****o****r**** ****u****s****e****r**** ****'****-****p****'****@****'****l****o****c****a****l****h****o****s****t****'****"**** ****w****h****e****n**** ****t****r****y****i****n****g**** ****t****o**** ****c****o****n****n****e****c****t****
                                2023-10-06 19:28:26.099  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****p****g****_****d****u****m****p**** **** ****-****-****d****b****n****a****m****e****=****p****o****s****t****g****r****e****s****q****l****:****/****/****:****@****:****5****4****3****2****/**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****p****g****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****6****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                                2023-10-06 19:28:26.100  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****p****g****_****d****u****m****p****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
                                2023-10-06 19:28:26.305  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] [IGNORED] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                                2023-10-06 19:28:26.310  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                2023-10-06 19:28:28.236  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                2023-10-06 19:28:33.056  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.208  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.359  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/pgsql_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.510  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:41.381  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                2023-10-06 19:30:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372674
                                2023-10-06 19:30:03.475  - info: dwd.0 (372674) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:04.168  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372700
                                2023-10-06 19:30:04.739  - info: dwd.0 (372674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:30:05.322  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:30:07.806  - info: netatmo-crawler.0 (372700) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:07.965  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:30:08.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 372729
                                2023-10-06 19:30:09.716  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:30:10.275  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:30:11.057  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:30:11.678  - info: luftdaten.0 (372729) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:12.263  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 372746
                                2023-10-06 19:30:15.914  - info: ical.0 (372746) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:17.308  - info: ical.0 (372746) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 19:30:18.684  - info: ical.0 (372746) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 19:30:20.106  - info: luftdaten.0 (372729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:30:20.705  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:30:24.096  - info: ical.0 (372746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:30:24.656  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:34:47.436  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:34:47.465  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 19:35:00.072  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 373669
                                2023-10-06 19:35:03.455  - info: netatmo-crawler.0 (373669) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:35:03.567  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:35:04.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 373687
                                2023-10-06 19:35:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:35:05.276  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:35:05.842  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:35:08.550  - info: dwd.0 (373687) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:35:09.144  - info: dwd.0 (373687) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:35:09.695  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:38:24.191  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:38:44.193  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:40:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 374757
                                2023-10-06 19:40:03.410  - info: dwd.0 (374757) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:40:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 374792
                                2023-10-06 19:40:04.238  - info: dwd.0 (374757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:40:04.821  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:40:07.198  - info: netatmo-crawler.0 (374792) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:40:07.299  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:40:08.486  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:40:08.862  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:40:09.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:45:00.117  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 375933
                                2023-10-06 19:45:04.160  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 375984
                                2023-10-06 19:45:04.192  - info: netatmo-crawler.0 (375933) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:45:04.313  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:45:05.838  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:45:06.297  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:45:06.999  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:45:07.723  - info: dwd.0 (375984) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:45:08.275  - info: dwd.0 (375984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:45:08.826  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:46:20.341  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:46:45.287  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:46:45.294  - info: tuya.0 (361441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:46:45.381  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:46:48.299  - info: tuya.0 (361441) terminating
                                2023-10-06 19:46:48.302  - info: tuya.0 (361441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:46:48.904  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:46:53.054  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376247
                                2023-10-06 19:46:56.989  - info: tuya.0 (376247) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:46:57.595  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:46:57.607  - info: tuya.0 (376247) Existing devices initialized
                                2023-10-06 19:46:57.612  - info: tuya.0 (376247) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 19:46:58.057  - info: tuya.0 (376247) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 19:46:58.058  - info: tuya.0 (376247) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 19:46:58.691  - info: tuya.0 (376247) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 19:46:59.232  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:48:19.152  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:48:19.194  - info: tuya.0 (376247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:48:19.393  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:48:22.199  - info: tuya.0 (376247) terminating
                                2023-10-06 19:48:22.201  - info: tuya.0 (376247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:48:22.868  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:48:27.024  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376416
                                2023-10-06 19:48:30.552  - info: tuya.0 (376416) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:48:31.237  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:48:31.241  - info: tuya.0 (376416) Existing devices initialized
                                2023-10-06 19:48:31.248  - info: tuya.0 (376416) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 19:48:31.627  - info: tuya.0 (376416) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 19:48:31.628  - info: tuya.0 (376416) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 19:48:32.235  - info: tuya.0 (376416) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 19:48:32.716  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                                2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                                2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                                2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                                2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                                2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                                2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) st2023-10-06 19:50:00.105  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 376567
                                2023-10-06 19:50:03.490  - info: dwd.0 (376567) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:50:04.145  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 376594
                                2023-10-06 19:50:04.604  - info: dwd.0 (376567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:50:05.197  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:50:07.307  - info: netatmo-crawler.0 (376594) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:50:07.419  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:50:08.676  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:50:08.960  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:50:09.511  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                                  Ich sehe in beiden Kisten nix wildes. Aber die Systeme auf aktuellem Stand halten!
                                  Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Walter White
                                    Walter White @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Also muss man jetzt einfach nur auf einen Adapter Update warten?
                                      @walter-white
                                      Wenn es sonst funktioniert...
                                      Ich würde aber deine Repos anpassen.
                                      Stell
                                      Hit:4 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      auf bookworm um. Und das nodesource-Repo muss auch angepackt werden. Geht z. B. mit dem Skript aus meiner Signatur. Oder händisch.
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                                        bei mir hat sich das problem von allein gelöst heute nacht und es geht wieder
                                        965
