    5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
      Dragon last edited by
      Bei diesem Skript wird kurz nach dem einschalten, der Resttimerdatenpunkt auf -1 gesetzt. Ich verstehe nur nicht warum...
      Es muss irgendein Problem geben ich sehe nur nicht welches...
        <variables>
          <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
          <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="W_I=O1aA,~9NEnv[,0Ig" x="10" y="430">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="OyDFxbsNCDvl[h6[uOTL">
              <field name="oid">zigbee.0.a4c138237a04bbff.state</field>
            <block type="timeouts_clearinterval" id="XB~kfBf^JbFGAs0oSLAs">
              <field name="NAME">LuefterGast</field>
                <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                    <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                    <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                      <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                        <block type="get_value" id="^;ybH*}Z-P+$E5)Ah$qt">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Timer.TimerLuefterGaesteWC</field>
                        <block type="control" id="pz]T4%MpLYqe;R!Bx|7]">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Timer.ResttimerLuefterGaesteWC</field>
                          <field name="DELAY_MS">100</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_get" id="q9bAY6.b`TcUlC}7U;Vl">
                            <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                              <field name="INTERVAL">1</field>
                                <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                      <field name="NUM">-1</field>
                                    <block type="update" id="N.6i8SsEyJ4eyp2{d|bb">
                                        <block type="variables_get" id="t#9#U]`qOU}90gMcT]UF">
                                        <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                            <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                                <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="control" id="-M(u`sS0cnk?LmoGY5W`">
                                              <field name="OID">zigbee.0.a4c138237a04bbff.state</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="@{Kwn}[7=8_^Tl[Hs3`g">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="j~LeF1p05M15:bM!lcFN">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="euY|l%oGCtcX,6e^ap@.">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="update" id=".=;-aq_FW*cWm,;W5-%h">
                                                <block type="math_number" id="*i61^BU`$`!tqA?@s$Bz">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
        Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
        @dragon bitte zeige und mehr Infos!
          Dragon @Homoran last edited by Dragon
          @homoran Welche Infos möchtest du denn haben? Das Skript ist komplett. Was benötigst du?
          Admin Adapter 6.10.1
          Script 7.1.4
            Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
            @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
            ich sehe kein Blockly!
            die xml Datei nutzt mir am Handy nichts.
            Hast du den Link gelesen?
            kann ich dir erst sagen wenn ich das Blockly sehe,
            Üblicherweise wäre die Info was genau du wie erreichen willst, und was genau unter welchen Umständen wie passiert.
                @dragon hast du gerade die Blocklys verändert, ohne diese Aktion zu kennzeichnen?
                Das ist doch jetzt ganz was anderes!
                  @homoran Hatte erst ein falschen Screenshot eingefügt.
                    dann bitte noch
                    @homoran sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                    was ist der Trigger?
                    da triggerst du auf Änderung, also wird bei an und aus der Timer zurückgesetzt?
                    (das fehlte nämlich beim anderen Blockly! )
                      Der Trigger ist der Schalter des Lüfters. Der ist ein Lichtschalter, der einen Unterputzschalter schaltet. Wenn also das Gerät manuell oder digital angeschaltet wird soll der 15 Minuten Timer starrten und runter zählen. Nach den 15 Minuten soll das Gerät wieder ausgehen. Wenn ich vorher das Gerät abschalte soll der Timer stoppen.
                        So macht es aber das gleiche Problem, dass es sich vorzeitig auf -1 setzt...
                          sobald du ausschaltest stoppt der timer
                            jetzt stsrtet jedes anschalten den Timet.
                            passiert das innerhalb der 15 minuten mehrfach, werden mehrere Timer gestartet
                            timername und Variablenbezeichner bleiben gleich und das größte Chaos geht los.
                              @homoran Das ist richtig, aber es ist ja nur möglich an zu schalten wenn es vorher ausgeschaltet wurde.
                                aber das wird nicht geprüft, geschweige denn wird ein laufender Timer abgefangen
                                  @homoran Was meinst du mit es wird nicht geprüft? Ich habe exakt das gleiche Skript laufen mit 360 Minuten Timer und das funktioniert...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Dragon last edited by
                                    @dragon
                                    Läuft bei mir:
                                    Trigger musst anpassen.
                                    Ebenso die oberen 2 Debugs mit dem oberen aktualisiere und den unteren mit dem unteren ersetzen.
                                      Dragon @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 Ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Außerdem fehlt in deinem Skript die Anzeige der Restminuten in der Vis
                                      • DJMarc75
                                        Ja natürlich - deshalb hab ich ja geschrieben dass Du die Debugs durch die aktualisiere ersetzen sollst.
                                        Ich bau bestimmt keine Ordnerstruktur nach. 😉
                                        grün: on/off Switch auswählen
                                        orange: Timer auswählen
                                        rot: Resttimer auswählen
                                          @djmarc75
                                          Habe ich hier. Das gleiche Problem...
                                            @dragon dann schreibt noch was anderes in deine DPs
                                            1380
