    4. [Solved] WLAN-Schalter mit Öffner
      diwoma last edited by diwoma
      Hi Leute,
      ich bräuchte einen WLAN-Schalter der einen Öffner besitzt (oder einen Umschalter).
      Also im Normalfall sollte er im Ruhezustand den Verbraucher geschaltet haben und dann per ioBroker kurz abgeschaltet werden (zur Initialisierung).
      Gedacht ist das für eine Lampe mit Bewegungssensor, die angeht, wenn Bewegung im Carport erkannt wird (beim Heimkommen). Aber beim Fortgehen sollte die Lampe im Haus kurz angetriggert werden (damit man das Carport auch findet 🙂 )
      Wenn möglich ein Teil, das ich in die Verteilerdose bauen kann (also Unterputzformat) und das ohne Cloud und ohne Flashen auf Tasmota funktioniert.
      WLAN sollte es sein, weil ich Zigbee nicht durch die Dämmung bekomme.
      Oder anders gefragt:
      Macht es was aus, wenn ein Schalter immer auf ON steht? Die Last darauf ist minimal, weil die Lampe normalerweise nur angeht, wenn Bewegung erkannt wird und die Lampe selbst nur max. 20W zieht.
      MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @diwoma last edited by MartinP
        @diwoma ohne Gehäuse gibt es so etwas als "ESP WiFi Relay Module"
        Statt der original Firmware kann man Tasmota aufspielen, oder man bindet das Board mit original Firmware und einem Javascript Script in iobroker ein.
        Habe da für ein 2xRelay Board einen Threads eröffnet
        https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
          Dieter_P @diwoma last edited by
          @diwoma said in WLAN-Schalter mit Öffner:
          Was heißt ausmachen? Kontakte verschleißen hauptsächlich durch Übergangswiderstände und Abrissfunken. Beides werden bei extrem wenigen Schaltzyklen und 20W nicht wirklich heftig heraufbeschworen. Also mit Deinen Vorgaben würde ich da einen Shelly 1 im Always-On Modus betreiben = Schließer immer zu. Das erzeugt zwar ganz minimal höhere Stromaufnahme aber das ganze Ding wird nicht dauerhauft über 1,5W liegen.
            diwoma @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            Danke für die Antwort.
            Ja, das habe ich mir während des Schreibens auch gedacht.
            Ich hatte irgendwo mal einen Shelly (glaube ich) ich fnde ihn nur nicht mehr.
            Aber da ich noch keinen Shelly eingebaut habe muss ich nachfragen.
            Können auch 'alte' Shellys ohne Cloud direkt eingebunden werden, bzw. mit dem Shelly-Adapter und/oder MQTT eingebunden werden?
              diwoma @MartinP last edited by
              @martinp sagte in WLAN-Schalter mit Öffner:
              Danke für den Tip.
              Ja, damit habe ich mal herum-experimentiert. Die liegen auch noch irgendwo im Keller.
              Aber das bedeutet zusätzliche Arbeit und eine zusätzliche 5V-Versorgung.
              Aber das will ich mir vorerst ersparen.
                Ja. Bei dem Thema würde ich nur keinen Shelly 2.5 verwenden. Die zusätzliche Wärme durch das fast dauerhaft angezogene Relais könnte da zum Problem werden. Die sind eher für Rollos gedacht.
                  Danke an alle für die Diskussion.
                  Ich habe es ohne Shelly gelöst, nachdem ich gesehen habe, dass sich die Lampen mit Motion-Sensor auf dem Weg zum Carport so überlappen, dass das Carport nicht extra getriggert werden muss, damit man es findet 🙂 .
