    5. Verständnisfrage steuere XY mit Verzögerung.
    • Walter White
      Walter White last edited by
      Wenn ich in einem blockly ein "steuere XY mit einer Verzögerung" zb 60 min. benutze, werden alle darunter folgenden Dinge trotzdem sofort ausgeführt?
      Oder gehören die "steuere XY mit Verzögerung" erst ans Ende von einem Skript?
        Ahnungsbefreit @Walter White last edited by
        @walter-white said in Verständnisfrage steuere XY mit Verzögerung.:
        Ja,alles darunter wird sofort ausgeführt. Wenn Du mehr als eine Aktion zeitverzögert ausführen willst, musst Du das komplett in einen "Timeout" Block packen. Aber nicht vergessen, zur Sicherheit vorher den Timeout zu löschen (bei "steuere" nennt sich "löschen, wenn aktiv" oder so ähnlich).
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Walter White
          Walter White @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit alles klar dann habe ich das richtig verstanden, geht nur um einen einzelnen Schalter der verzögert gelegt werden soll wenn das Skript ausgelöst wird. 😁
