    4. LED/o.A. per iob ansteuern
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Tag,
      heutiges Projekt soll folgendes sein:
      In unserem Schlafzimmer soll ein Zustand, welcher per iob übermittelt wird, visuell (per LED) angezeigt werden.
      Im Moment hab ich das über einen RPI3 gelöst auf dem, bei Zustand an, die rote PowerLED leuchtet und bei aus nicht leuchtet.
      Mir ist rein für diese Funktion der RPI3 ein Dorn im Auge (aua).
      Mit welchem Gimmick/Gerät könnte man das anders lösen ?
      Merci für Tipps und Ideen 🙂
      bahnuhr Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        wemos d1 mini und stripe
        ist vielleicht auch ne Idee.
        (will mich da gerade mal einlesen)
        DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
          wäre eine Idee, aber - Schlafzimmer, da sollte nicht unbedingt Discostimmung sein 😜
          Mir ist ja die kleine rote LED vom RPI ganz recht, nur fang ich jetzt selbst mal an zu Jammern wegen Stromverbrauch 🤡
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 was für Geräte hast du den im Schlafzimmer die Potentiell etwas Anzeigen können?
            Wie lange soll der Zustand angezeigt werden?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
              na im Moment nur den RPI welcher schön unter dem TV seinen Platz gefunden hat. d.h. wenn ich aufwache hab ich das im Blickfeld. Sonst haben wir auf unseren Nachttischen je einen EchoDot (3.Gen) und je eine alexafähige Ledvance welche aber reine Radiowecker sind und das Display nicht "gesteuert" werden kann.
              Solange der Datenpunkt auf true steht.
              Das klappt ja über die PowerLED vom RPI3.
              • bahnuhr
                @djmarc75 sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
                schön unter dem TV
                dann nehm doch die Stripes als Hintergrundbeleuchtung vom TV.
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Oder einen Wemos d1 mini mit einer einzelnen RGB LED. Wären direkt 3 Zustände möglich.
                  • Jey Cee
                    OK dann könnte das hier auch eine mögliche Lösung sein: https://forum.iobroker.net/topic/28804/echo-dot-ringfarbe-nutzen
                    • DJMarc75
                      ob das dann nicht auch etwas zu hell rüberkommt ?! Frau schläft zwar meist tief und fest aber ob das Ganze dann nicht doch etwas überdimensioniert ist?
                      Was mir aber grad eingefallen ist... hab noch so einen Shelly Plug1 rumliegen.
                      Da könnte ich ja auch per Skript den DP
                      shelly.0.*.led_power_disable
                      entsprechend steuern.
                      @samson71 sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
                      Welche Komponenten benötigt dies genau ?
                      Habe bisher noch keine Erfahrungen mit Wemos.
                      • DJMarc75
                        Das ist akustisch schlecht wenn man pennen will 😁
                        • Samson71
                          Mal auf die Schnelle gesucht.
                          https://znil.net/index.php/ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_RGB-LED_Beispiel
                          • Jey Cee
                            Lautstärke auf 0 stellen?
                            Was das LED Thema angeht: Kannst du WS2812b LEDs/Stripe nehmen, die lassen sich dann einzeln ansteuern mit zum Beispiel WLED als Firmware.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Samson71 last edited by
                              ok........ das muss ich erst mal lesen und verstehen 😉
                              leider keine Option da wir zum Einschlafen mal gerne Musik hören und diese Alexas ja nicht wissen ob wir nun endlich eingeschlafen sind 🙂
                                Blockmove @bahnuhr last edited by Blockmove
                                @bahnuhr said in LED/o.A. per iob ansteuern:
                                @djmarc75
                                Wenn seither schon die Power-LED des Raspi reicht, dann brauchst du ja keinen Stripe.
                                Die meisten ESP8266 oder ESP32-Boards habe auch ne dimmbare LED schon auf dem Board.
                                Bei aktuellen ESP32-Boards ist manchmal sogar eine RGB-LED verbaut
                                Beispiel:
                                Liegt so bei 10-12€
                                636
