    4. herausfinden, ob alle instanzen geladen sind
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      gibt es einen datenpunkt, der mir zeigt, dass alle instanzen geladen/aufgerufen sind - also einen dp, der anzeigt, dass der boot-vorgang und iobroker start fertig ist ? jmd eine idee dazu
      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        ginge das damit ? sind die processe immer gleich viel ?
        system.host.iobroker59.instancesAsProcess
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
          Bei mir stehen in dem Datenpunkt 45 Prozesse, in den Instanzen sind es 46.
          Der Wert ändert sich nicht, wenn regelmäßig schlafengelegte Adapter (z. B. ical und DasWetter) deaktiviert werden. Deaktiviert man einen dauerhaft laufenden Adapter, reduziert sich der Wert entsprechend.
          Für mich sieht es so aus, dass nur dauerhafte Prozesse gezählt werden.
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            jmd eine idee dazu
            Moin,
            ich schmeiße mal den Device-Watcher Adapter in den Raum
            VG
            Bernd
              ich benutze dazu ein Skript aus den Anfangstagen von ioBroker
              es wirft zum einen eine JSON Tabelle mit Auslastung der Prozesse aus
              zum anderen auch noch weitete Werte
              Ob dieses Skript auch noch die Warnungen für dippelt laufende Prozesse liefert, oder ob ich das über ein weiteres Skript bekomme, müsste ich nachsehen
              • Glasfaser
                Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                @liv-in-sky
                Die Vorlage ... müßtest du ja kennen 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
                //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
                >async function instanzCount(){
                >    log("_______bin in check Instanz");
                >       if (!directSearch) {await calmDown(800);} else {await calmDown(1200);}
                >    return new Promise(async (resolve, reject) => {
                >      try{
                >       htmlDP_IN=[];
                >       htmlMSG_IN=[];
                >       allJSInst=[];
                >       allInstArr=[];
                >       instanzArrHelp=[];
                >            // var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                >    var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
                >$('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                alive
                Mini Script dazu erstellen !?
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  @Meister-Mopper
                  @Homoran
                  danke euch
                  im moment habe ich es so gelöst.
                  ich frage den letzten adapter, der geladen wird auf connected ab (scheint der webcal zu sein) und da ich den alexa2 brauche (der sehr lange braucht, bis er initialisiert und bereit ist), habe ich eine zeit definiert, die nach alexa2 ist online (150sek) wartet und dann wird ein signal ausgegeben, dass alles fertig ist
                  ist nicht perfekt, scheint aber zu funktionieren - was besseres fällt mir nicht ein
                  das problem ist, dass prozesse laufen, aber dadurch z.b. alexa2 noch nicht fertig ist bzw bereit
                  ich muss mal nachsehen, wie ich rausfinde, welche der letzte adapter ist, der geladen wird (dynamisch, da ich vermute es ist die reihenfolge, wie bei der installation) - weiß jmd von euch, wo die reihenfolge der instanzstart's steht - gibt es da was ?
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @Glasfaser weißt du da was ?
                    dynamisch abfragen, welcher adapter als letztes geladen wird
                    @glasfaser sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
                    kenn ich irgendwo her 🙂 🙂
                    • Glasfaser
                      @liv-in-sky
                      Auf die schnelle
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser ist mir auch schon in den kopf gekommen - aber daurch weiß ich immer noch nicht, was tiers sind und ich dazu mehr info bekomme bzw abfragen kann
                        Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          was tiers sind
                          Übersetzung falsch 🙂
                          Hier definieren ...
                          • Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            Beim Admin ist es fest
                            und beim ist schon die 2
                            finde gerade keine Infos weiter zu 🤔
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Glasfaser last edited by liv-in-sky
                              @glasfaser
                              stell mich doof an
                              ich vermute andere adapter werden als letztes geladen - aber die haben intern eine reihenfolge bzw einer davon ist der letzte (von vielen)
                              genau diese info bräuchte ich - ansonsten muss ich halt mit "zeit abwarten" arbeiten - die natürlich je nach anzahl aller instanzen veränderlich ist
                              • Glasfaser
                                stell mich doof an
                                Alles gut 🙂
                                habe das eben gefunden dazu :
                                https://forum.iobroker.net/post/588152
                                • liv-in-sky
                                  @glasfaser
                                  oh - blöd
                                  ich brauche vis und alexa2 - wenn das läuft, ist das mein trigger
                                  daher müßte es reichen, die vis instanz und die websockets-instanzen abzufragen - dann zusätzlich die 150 sek nach alexa2 ist connected - das müßte eigentlich ausreichend sein
                                  warum eigentlich:
                                  ich bin wohl einer der wenigen, der über nacht den iobroker abschaltet. dieser wird automatisch um 4:00 gestartet - mußte aber schon ein paarmal etwas eher aufstehen und den iobroker von hand einschalten - danach dauert es zwischen 5 und 10 minuten, bis alles läuft (proxmox, alle lxc's und iob)
                                  wenn man morgens so früh aufsteht und warten muss, bis alles läuft und die morgendlichen routinen starten können , kommt einem das ewig vor und ich möchte, dass eine lampe mir mitteilt, jetzt ist alles bereit
                                  • Glasfaser
                                    , was tiers sind
                                    Das ist doch richtig ..
                                    hier was dazu gefunden bei JS Controller
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1298
                                    404
