    4. Loqed integration in iobroker
      Werner last edited by
      Hallo, versuche jetzt schon seit einiger Zeit das Smart Lock von Loqed in den iobroker einzubinden. Als Adapter nutze ich loqed 0.3.1. Der iobroker ist auf dem neusten Stand. API wurde auf der Loqed Webseite generiert und in den Adapter übertragen. IP im Adapter auf die IP des iobroker eingestellt, der Port auf dem default Wert belassen. Nach dem Start des Adapters wechselt er auf gelb, Fehler : Verbunden mit Gerät oder Dienst. Auch im Log steht "cannot connect". Mit der Android App von Loqed und am PC funktioniert alles. Kann jamand helfen, Danke!!!
        Thomas Braun Most Active @Werner last edited by
        @werner
        Und im LogFile stellt sich der Start des Adapters wie dar?
          Werner @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun , hi hier mein Log
          2023-10-07 14:25:55.862 - info: loqed.0 (295030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-10-07 14:25:55.866 - info: loqed.0 (295030) terminating
          2023-10-07 14:25:55.867 - info: loqed.0 (295030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-10-07 14:25:56.364 - info: loqed.0 (295030) terminating
          2023-10-07 14:25:56.405 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-07 14:25:59.668 - info: host.iobroker "system.adapter.loqed.0" enabled
          2023-10-07 14:25:59.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 started with pid 295072
          2023-10-07 14:26:00.477 - info: loqed.0 (295072) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loqed, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-07 14:26:00.512 - error: loqed.0 (295072) Could not ensure, that webhook is registered: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
          2023-10-07 14:26:00.520 - error: loqed.0 (295072) Could not sync status: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
            Thomas Braun Most Active @Werner last edited by Thomas Braun
            @werner sagte in Loqed integration in iobroker:
            Die IP bzw. der Dienst kann nicht erreicht werden.
            Und bring dein nodejs auf Version 18.
            Und deine Systemzeit tickt falsch.
            Zum Abschluss noch: Text aus der Konsole gehört in CodeTags eingebettet hier rein, dann kann man das auch besser lesen.
              @thomas-braun , ok, danke für die schnelle Antwort 👍
