    4. Problem mit roon-api und iobroker
    • G
      Ghostrider last edited by
      ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen Bereich bin aber ich versuche einfach mal mein Glück.
      Ich versuche aktuell mein IoBroker direkt mit der Roon API zu verbinden (läuft über einen Websocket). Dafür gibt es von Roon auch einige NodeJs module, welche ich auch installieren konnte. Nun habe ich aber das Problem, dass ich bei diesem Beispielscript keine funktionierende Verbindung zum Server hinbekomme:
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at WebSocket.emit (node:events:513:28)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at WebSocket.Transport.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/transport-websocket.js:50:14)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Transport.moo.transport.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/lib.js:444:22)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Moo.handle_response (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/moo.js:199:21)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/lib.js:410:37)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at RoonApi.ev_registered (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/lib.js:484:61)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Object.found_core (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/lib.js:291:64)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	at Object.core_paired (script.js.sonstiges.Roon.RoonAdapterTest:18:19)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:09.588	error	script.js.sonstiges.Roon.RoonAdapterTest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'subscribe_zones')
      und diesen hier:
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:19.581	error	Error: WebSocket is not open: readyState 2 (CLOSING) at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:264:19) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-roon-api/transport-websocket.js:26:21) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:19.580	error	Error: WebSocket is not open: readyState 2 (CLOSING)
      javascript.0
      	2023-10-07 19:29:19.580	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Ich habe testweise exakt das gleiche Script mal lokal bei mir auf dem Rechner ausgeführt, da funktioniert alles genau so wie es soll und ich bekomme die korrekten Daten. Also die aktuellen Infos vom Server als Json Objekt.
      Mene Vermutung ist deshalb, dass der Fehler irgendwie mit IoBroker zusammenhängt? IoBroker nutzt ja auch Websockets. Kann es sein, dass diese sich gegenseitig irgendwie behindern?
      Vlt. hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich noch ausprobieren könnte.
      Vielen Dank und viele Grüße
