    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?
    • smile
      smile last edited by smile
      Hi zusammen, ich habe mir mal wieder eine Jahreslizenz iobroker.pro gekauft um das Projekt zu unterstützen und auch weil ich aktuell meine Jarvis Obrfläche weiterentwickelt habe und mich so darüber freue, dass ich gern auch von Unterwegs darauf zugreifen möchte.
      Jedoch bekomme ich keine Verbindung, bzw. der Cloud Adapter wird nicht grün. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
      Hier die Einstellungen des Cloud Adapters:
      Und hier vom web.0 Adapter:
      Für Hilfe oder Ideen bin ich euch seeeehr dankbar! 😊
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @smile last edited by
        @smile sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
        Als Erstes solltest Du mal die sensiblen Daten Deiner Screenshots unkenntlich machen !!!!
        Dann ist Deine "fette" Signatur echt so wie beschrieben ? Windows 10, Node 12 ?
          MCU last edited by MCU
          @smile Nimm mal ganz schnell die Bilder raus. Das sind daten, die sollte nur der User haben und nicht das Forum.
          Jarvis-Zugang von Unterwegs kann man mit VPN erledigen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs#vpn-wireguard-fritzbox
          smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @smile last edited by
            @smile
            Dann zeig mal den Start des Adapters im Log. Sollte eigentlich so aussehen:
            2023-10-07 22:37:33.799  - info: cloud.0 (569515) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-07 22:37:33.889  - info: cloud.0 (569515) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxXXXxxx"
            2023-10-07 22:37:34.167  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-10-07 22:37:34.377  - info: cloud.0 (569515) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            2023-10-07 22:37:34.388  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: disconnect
            2023-10-07 22:38:34.406  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-10-07 22:38:34.564  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: connect
            Das ganze dauert aber auch eine Minute, wie man sieht.
            • smile
              smile @MCU last edited by
              @mcu sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
              Danke für eure beiden Hinweise. Signatur habe ich geändert, jetzt sind die Daten aktuell.
              VPN mit Fritzbox ist sicher easy gemacht, habe aber Unify und bisher habe ich über Android noch keinen VPN Zugriff hinbekommen, keine Verbindung möglich. Daher der Gedanke mit iobroker Cloud (ist nun ja auch eh gebucht^^)
              DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                Nimm die Screenshots raus !!!!!
                • smile
                  smile @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
                  @smile
                  Das ist interessant, wo bekommeich das ausführliche Log her?
                  Bei mir ist es unter "protokolle" nur so aufgelistet:
                  Passwort habe ich schon mehrfach überprüft bzw. neu eingetragen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
                    zerstört
                      Aus dem LogFile. Kommt man u. a. per
                      iob logs --watch
                      ran.
                      smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • smile
                        Danke Thomas.
                        Habe das mal rauskopiert:
                        2023-10-07 22:47:41.148  - info: host.debian-hslounge01 "system.adapter.cloud.0" enabled
                        2023-10-07 22:47:41.278  - info: host.debian-hslounge01 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31582
                        2023-10-07 22:47:42.791  - error: cloud.0 (31582) Error: Invalid user name or password or server (may be it is iobroker.net)
                          MCU @smile last edited by
                          Unify
                          https://www.youtube.com/watch?v=4PGHP-D9tD8
                            @smile
                            Wie schaut die 'Erweiterte Einstellung' aus?
                            • smile
                              Unify
                              Danke MCU! Ja, Wireguard scheint da endlich mal eine gute Alternative zu sein.
                              Leider an meiner USG Pro 4 4.4.57 nicht verfügbar...
                              @Thomas-Braun Habe die Einstellungen im Eingangsthread aktualisiert.
                              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @smile
                                Ich glaube du verwendest da einen appkey im Feld wo der Login hinkommt.
                                Bei mir wäre das meine Email, wenn ich nicht per appkey mich authentizifieren würde. Dazu muss aber das Häkchen bei 'Login und Passwort verwenden' weg.
                                  USG Pro 4 4.4.57
                                  Keine Ahnung, ob das hilft?
                                  https://ilar.in/wireguard-with-unifi-usg/
                                  • smile
                                    smile @Thomas Braun last edited by smile
                                    @smile
                                    DANKE Thomas, da lag der Fehler. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, am Ende ging es mit nur der Email und Passwort, ohne App-Key.
                                    An der Stelle sei mir vielleicht der Hinweis erlaubt, dass die Anweisung auf der iobroker.pro Seite dann etwas irreführend ist, da dort steht man solle den App-Key benutzen:
                                    @MCU : Danke - hmm ich traue mir viel zu, aber auf der USG sowas per ssh raufzuinstallieren und zu konfigurieren. Dann probiere ich jetzt erstmal die iobroker coud aus 🙂
                                      Naja, eigentlich nicht. Entweder klassiches User/PW-Verfahren ODER per Schlüssel.
                                      Und mach den KEY UNKENNTLICH!!
                                      Sonst kaper ich den und stelle Dinge in deinem ioBroker an.
                                      • smile
                                        @thomas-braun Es gibt bestimmt viele Dinge die für dich oder andere Profis selbstverständlich sind, für andere aber nicht 🙂
                                        Danke für Deine Hilfe.
                                          MCU @smile last edited by MCU
                                          @smile Gelöscht
                                          81.1k
                                          cloud
                                          1901
