    4. nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr
      Rennuy last edited by Rennuy
      Ich habe heute das Update des JS-Controlers auf 5.0.12 eingespielt und komme jetzt nicht mehr auf den Iobroker.
      weder iob fix noch das script von @Thomas-Braun haben die Installation wieder richten können.
      iob diag gibt folgendes aus:
                           v.2023-06-20
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
              Machine ID: b874799b42e540eab9a2175a8d330f3b
                 Boot ID: 6b228d7ca6614f4cb28bea04225ace72
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                              /usr/bin/node           v18.18.0
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        284M        2.1G         16M        1.4G        3.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        284M        2.2G
      Active iob-Instances:   0
      No connection to databases possible ...
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
      Objects:                1
      States:                 1
      Size of iob-Database:
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Ich bin wegen No connection to databases possible ... gerade ein wenig ratlos.
      Hat jemand ein Idee oder muss ich den Iobroker neu aufsetzen?
        Thomas Braun Most Active @Rennuy last edited by
        @rennuy
        Gib mal die Langfassung.
          Rennuy @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun meinst die Fassung
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           08:29:10 up  9:00,  1 user,  load average: 0.60, 0.58, 0.56
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=45.7'C
          volt=0.8563V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-08 08:29:11 CEST
                     Universal time: Sun 2023-10-08 06:29:11 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        287M        1.7G        119M        1.8G        3.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        287M        1.8G
                   3793 M total memory
                    287 M used memory
                    553 M active memory
                   1090 M inactive memory
                   1704 M free memory
                    335 M buffer memory
                   1465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      459G   21G  419G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G  120M  1.8G   7% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Oct  7 23:29:03 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sat Oct  7 23:29:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Oct  7 23:29:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Oct  7 23:29:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          482M    /var/log
          372M    /var/cache
          359M    /var/cache/apt
          300M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 118.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.3G    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          497M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          224M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          97M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         1
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          363285     32677/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20489      500/connmand
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20640      636/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19260      543/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17051      413/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20230      651/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20222      543/deCONZ
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20925      413/influxd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20639      636/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20493      500/connmand
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20232      651/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          363284     32677/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18276      452/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50674           0.0.0.0:*                           0          21802      500/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19265      543/deCONZ
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20481      500/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20403      555/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          361858     32680/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:55952           0.0.0.0:*                           108        18278      452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18277      452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20485      500/connmand
          udp6       0      0 :::33225                :::*                                108        18279      452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20427      555/dhcpcd
          2023-10-08 08:31:05.326  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-10-08 08:31:11.922  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-08 08:31:11.933  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-08 08:31:11.935  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
          2023-10-08 08:31:11.936  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
          2023-10-08 08:31:41.964  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-10-08 08:31:41.974  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-10-08 08:31:48.426  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-08 08:31:48.434  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-08 08:31:48.435  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
          2023-10-08 08:31:48.436  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
          2023-10-08 08:32:18.468  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-10-08 08:32:18.477  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-10-08 08:32:24.977  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-08 08:32:24.985  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-08 08:32:24.987  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
          2023-10-08 08:32:24.987  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
          2023-10-08 08:32:55.013  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-10-08 08:32:55.023  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-10-08 08:33:01.395  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-08 08:33:01.403  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-08 08:33:01.404  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
          2023-10-08 08:33:01.405  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
          2023-10-08 08:33:31.429  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-10-08 08:33:31.440  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            @rennuy
            Hattest du redis am Start?
              Homoran Global Moderator Administrators @Rennuy last edited by Homoran
              @rennuy wofür ist vnc und cups?
              läuft alles auf einer SSD oder ist das eine 512GB SD?
              Ein slave ist das aber nicht, oder?
                @thomas-braun sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
                Nein, nicht bewusst. Zumindest sagt mir redis nix.
                @homoran sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
                Mit VNC hatte ich mal rumgetestet, ob die graphische Oberfläche war bringt.
                cups sagt mir auch nichts.
                Evtl. habe ich mir bei meinen try an error Versuchen solche Sachen installiert. Trotzdem lief der PI bis gestern ohne Ausfälle.
                Ja, das System läuft auf einer SSD.
                  @rennuy
                  sudo apt update
                  sagt?
                    @Homoran VNC und Cups habe ich mal gelöscht. Cups schient ein Druckerserver zu sein.
                    @thomas
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Ign:4 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Fehl:6 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release
                      404  Not Found [IP: 2600:9000:20c3:8000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                    E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      @rennuy
                      Das influx-Repo muss frisch angelegt werden.
                      Hat aber nichts mit dem Problem zu tun.
                      Was meinst du mit 'hab ich gelöscht?'
                      Wie machst du das 'löschen'?
                         sudo apt purge realvnc-vnc-server
                        sudo apt purge cups
                        sudo apt autoremove
                        sudo reboot
                        danach waren die Installationen in der diag-Ausgabe raus.
                          Rennuy @Rennuy last edited by
                          Das Influx-Repo schein wieder zu laufen.
                          Danke @thomas für die Anleitung
                          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/53?_=1696754572642
                          sudo apt update
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                          Aktualisierung für 509 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          Das Problem mit iobroker konnte ich aber noch nicht eingrenzen
                          iob diag sagt jetzt folgendes:
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                     Boot ID: 5bb584627ff04242a22bcc2913cde215
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           11:10:58 up  1:25,  1 user,  load average: 0.58, 0.63, 0.65
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=46.7'C
                          volt=0.8563V
                                         Local time: Sun 2023-10-08 11:10:58 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-10-08 09:10:58 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        289M        2.1G         24M        1.4G        3.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        289M        2.2G
                                   3793 M total memory
                                    288 M used memory
                                    542 M active memory
                                    755 M inactive memory
                                   2094 M free memory
                                    281 M buffer memory
                                   1128 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                          [Sun Oct  8 09:45:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Oct  8 09:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct  8 09:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sun Oct  8 09:45:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          490M    /var/log
                          372M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          Objects and States
                          Objects:        1
                          States:         1
                          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21556      439/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18986      504/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19731      633/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18951      504/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20753      404/connmand
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19733      633/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20757      404/connmand
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19107      439/influxd
                          udp        0      0 0.0.0.0:44265           0.0.0.0:*                           0          861126     404/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14247      410/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36338           0.0.0.0:*                           108        14249      410/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18990      504/deCONZ
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20745      404/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21042      459/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14248      410/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20749      404/connmand
                          udp6       0      0 :::53325                :::*                                108        14250      410/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          861113     459/dhcpcd
                          2023-10-08 11:13:02.466  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:13:08.916  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:13:08.928  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:13:08.929  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:13:08.931  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:13:38.969  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:13:38.978  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:13:45.333  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:13:45.341  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:14:15.378  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:14:15.395  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:14:22.108  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:14:22.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:14:22.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:14:22.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:14:52.150  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:14:52.162  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:14:58.578  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:14:58.589  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:14:58.591  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:14:58.592  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:15:28.622  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:15:28.631  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            @rennuy
                            Ääääh...
                            Feuersturm R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Thomas Braun last edited by Feuersturm
                              @thomas-braun neuer Rekord 😂
                                @thomas-braun ja, daran hänge ich gerade. sudo apt full-upgrade bringt mir einen lib-Fehler.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                 libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                                E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                Bin kurz davor das System mit Bookworm gleich neu aufzusetzen.
                                  Thomas Braun Most Active @Rennuy last edited by Thomas Braun
                                  @rennuy
                                  Was haste denn da gemacht?
                                  Upgrade von Buster kommend auf Bullseye versucht?
                                  Bookworm ist noch nicht für Raspberry OS veröffentlicht.
                                    Versucht ist gut. Das Update habe ich vor zwei Wochen gemacht, danach lief der iobroker noch. Gestern habe ich den JS-Controler auf 5.0.12 aktualisiert.
                                      @rennuy
                                      Das Upgrade ist aber bei der Hälfte in die Hose gegangen. Zu gcc8 stand aber glaube ich was in meinem HowTo zu dem Thema drin.
                                        @thomas-braun Danke, für den Wink!!! Die howto hatte ich zwar gelesen, wohl aber nicht verstanden. Jetzt bin ich soweit, dass keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind.
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        Bei iob diag ist schonmal die Meldung No connection to databases possible ... raus. Die vorhandenen Fehler muss ich später noch filtern.
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                   Boot ID: 0b5e69359b5d4280bedccac0032ee984
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                         13:03:42 up 25 min,  1 user,  load average: 1.63, 1.35, 0.98
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=48.2'C
                                        volt=0.8563V
                                                       Local time: Sun 2023-10-08 13:03:43 CEST
                                                   Universal time: Sun 2023-10-08 11:03:43 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        228M        1.8G        1.0M        1.7G        3.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        228M        1.9G
                                                 3793 M total memory
                                                  228 M used memory
                                                  583 M active memory
                                                 1022 M inactive memory
                                                 1836 M free memory
                                                  396 M buffer memory
                                                 1331 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Sun Oct  8 12:37:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sun Oct  8 12:37:59 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Oct  8 12:37:59 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Sun Oct  8 12:38:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        575M    /var/log
                                        394M    /var/cache
                                        381M    /var/cache/apt
                                        317M    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module 'tar'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        javascript:
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16579      440/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16664      401/deCONZ
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15592      401/deCONZ
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4010       626/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16534      394/connmand
                                        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13439      1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          16538      394/connmand
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4012       626/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4094       440/influxd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14717      390/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15682      401/deCONZ
                                        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          16526      394/connmand
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15684      517/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33633           0.0.0.0:*                           108        14719      390/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           0          16349      394/connmand
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14718      390/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          16530      394/connmand
                                        udp6       0      0 :::37274                :::*                                108        14720      390/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16150      517/dhcpcd
                                        2023-10-08 11:45:16.680  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-10-08 11:45:33.899  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-10-08 11:45:33.907  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-10-08 11:45:33.908  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                        2023-10-08 11:45:33.909  - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                        2023-10-08 11:46:18.431  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-10-08 11:46:18.442  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-10-08 11:46:24.787  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-10-08 11:46:24.795  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-10-08 11:46:24.797  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                        2023-10-08 11:46:24.798  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                        2023-10-08 11:46:54.845  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-10-08 11:46:54.855  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-10-08 11:47:01.335  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-10-08 11:47:01.343  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-10-08 11:47:01.344  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                        2023-10-08 11:47:01.345  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                        2023-10-08 11:47:31.377  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-10-08 11:47:31.387  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-10-08 11:47:38.136  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-10-08 11:47:38.146  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-10-08 11:47:38.148  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                        2023-10-08 11:47:38.149  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                        2023-10-08 11:48:08.189  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-10-08 11:48:08.198  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          @rennuy
                                          Zu
                                          gab es bereits Threads.
                                            @rennuy
                                            Und das deconz-Repo musst du auch auf 'bullseye' umstellen.
                                            1536
