    4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
      fvp last edited by
      Ich versuche schon länger den Sayit Adapter von V1 auf V3 zu aktualisieren.
      Ausgabe an lokal angeschlossenen USB Lautsprecher funktioniert danach noch.
      Aber der Ankündigungston nicht mehr.
      Außerdem gibt es einige Fehlermeldungen:
      Kann mir dabei jemand helfen ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @fvp last edited by
        @fvp bitte alles was Text ist auch hier in Codetags einfügen.
        Deine Screenshots kann man nicht lesen und auch nichts daraus kopieren und zitieren.
          fvp @DJMarc75 last edited by
          Fehlermeldungen:
          sayit.0
          	2023-10-08 16:15:48.553	error	stderr: AO: [pulse] Init failed: Connection refusedFailed to initialize audio driver 'pulse'
          sayit.0
          	2023-10-08 16:15:48.551	error	stderr: do_connect: could not connect to socketconnect: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
          sayit.0
          	2023-10-08 16:15:48.289	info	saying: Hallo
          sayit.0
          	2023-10-08 16:14:53.823	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
          sayit.0
          	2023-10-08 16:14:53.821	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
          • DJMarc75
            @fvp updates oder irgendwas am System verändert?
            Von alleine sollte das nicht NICHT funktionieren 😉
              @djmarc75 Wie ich geschrieben habe versuche ich von V1 auf V3 zu aktualisieren.
              • DJMarc75
                @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                Ich kann lesen ! Und wenn man von einer V1 auf eine V3 updaten will dann sollte man sich schon Gedanken machen warum man so einen großen Schritt machen muss.... ebenso hast ein altertümliches Zeugs bei Dir im Haus rumfahren ( Node v16.20.2 & js-controller 4.0.24) ..
                Wahrscheinlich auch noch ein Buster und mindestens 100 "pending updates"
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob diab
                bitte
                  @djmarc75 said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                  iob diab
                  Dann verstehe ich nicht warum du noch fragst wenn du es gelesen hast?
                  Auch ist mir nicht klar warum du mich kritisierst weil ich versuche upzudaten?
                  Den Diag poste ich hier nicht.
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @fvp last edited by
                    @fvp
                    Dann zeig mal die Einstellungen im Adapter.
                    Und die Ausgabe von
                    iob diag
                    • DJMarc75
                      Dann kann man leider nicht helfen
                        fvp @Thomas Braun last edited by
                        Damit ist alles wunderbar:
                        Hiermit leider nicht:
                        Beim klick auf den "Test" Button bekomme ich eine Fehlermeldung :
                        Fehler
                        Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles/gong.mp3'
                        Kann ich dir die "iob diag" Ausgabe per PN schicken ?
                        Thomas Braun bahnuhr Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Nein.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @fvp last edited by bahnuhr
                            Warum ?
                            Was gibt das für einen Sinn ?
                            Nachtrag:
                            Hab gerade gelesen, dass er dies ja nicht macht.
                            Äußerst merkwürdig ein solches Verhalten.
                            Selbst diese Sätze sind deshalb schon zu viel.
                            @Homoran
                            Vielleicht solltest du hier zu machen. Ansonsten werden noch andere verleitet hier etwas zu schreiben.
                              @bahnuhr sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                              ich warte noch auf die Ausgabe von iob diag
                              wurde bisher schon hunderte Male von usern gepostet, ich wüsste nicht warum @fvp dies nicht machen sollte, wenn er Hilfe möchte.
                              Ohne Kenntnisse über das komplette System geht das nicht.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @fvp last edited by
                                Das ist gar nicht nötig.
                                Wirklich wichtige Informationen (z. B. irgendwelche Zugangstoken, nicht aber lokale IP - die helfen keinen Angreifern) könnten über die wenigen Zitatzeilen aus dem log veröffentlicht werden.
                                Du kannst beispielsweise die Ausgabe des log in einen Texteditor kopieren und dort vor der Veröffentlichung angleichen.
                                Das Skript macht dein System transparent aber nicht unsicher, und es kann dir hier mit dem Ergebnis sehr wohl geholfen werden.
                                  fvp @Meister Mopper last edited by fvp
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname:
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                          Machine ID:
                                             Boot ID:
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                  model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:00:50 up 42 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-10-08 20:00:50 CEST
                                             Universal time: Sun 2023-10-08 18:00:50 UTC
                                                   RTC time: Sun 2023-10-08 18:00:50
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  fvp
                                  /home/fvp
                                  fvp tty cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker smbshare
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             15G        2.3G         12G        2.0M        918M         13G
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                  Total:           16G        2.3G         13G
                                          15622 M total memory
                                           2333 M used memory
                                            284 M active memory
                                           2623 M inactive memory
                                          12369 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            842 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  2.6M  1.6G   1% /run
                                  /dev/nvme0n1p2 ext4      456G   40G  394G  10% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount        -ro
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32
                                  `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.7G    /var/
                                  2.3G    /var/cache/apt
                                  2.3G    /var/cache
                                  2.2G    /var/cache/apt/archives
                                  1.8G    /var/log/journal/1f1af9c5a2274a9382dc8a55adc68150
                                  Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  568M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  340M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                  /usr/bin/node           v16.20.2
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.2-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.20.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       16.20.1-1nodesource1 500
                                       16.20.0-1nodesource1 500
                                       16.19.1-1nodesource1 500
                                       16.19.0-1nodesource1 500
                                       16.18.1-1nodesource1 500
                                       16.18.0-1nodesource1 500
                                       16.17.1-1nodesource1 500
                                       16.17.0-1nodesource1 500
                                       16.16.0-1nodesource1 500
                                       16.15.1-1nodesource1 500
                                       16.15.0-1nodesource1 500
                                       16.14.2-1nodesource1 500
                                       16.14.1-1nodesource1 500
                                       16.14.0-1nodesource1 500
                                       16.13.2-1nodesource1 500
                                       16.13.1-1nodesource1 500
                                       16.13.0-1nodesource1 500
                                       16.12.0-1nodesource1 500
                                       16.11.1-1nodesource1 500
                                       16.11.0-1nodesource1 500
                                       16.10.0-1nodesource1 500
                                       16.9.1-1nodesource1 500
                                       16.9.0-1nodesource1 500
                                       16.8.0-1nodesource1 500
                                       16.7.0-1nodesource1 500
                                       16.6.2-1nodesource1 500
                                       16.6.1-1nodesource1 500
                                       16.6.0-1nodesource1 500
                                       16.5.0-1nodesource1 500
                                       16.4.2-1nodesource1 500
                                       16.4.1-1nodesource1 500
                                       16.4.0-1nodesource1 500
                                       16.3.0-1nodesource1 500
                                       16.2.0-1nodesource1 500
                                       16.1.0-1nodesource1 500
                                       16.0.0-1nodesource1 500
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SH                                       -  enabled, port: 7072
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : SH                                       -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : SH                                       - disabled, port: 8080
                                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH                                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SH                                       -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SH                                       -  enabled, port: 3306
                                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SH                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SH                                       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH                                       - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH                                       -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SH                                       - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SH                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : SH                                       -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SH                                       -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        16862
                                  States:         13928
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  • Meister Mopper
                                    @fvp
                                    NodeJs 16, empfohlen ist für ioBroker NodeJs 18.x.
                                    Das kannst du mit dem Skript von @Thomas-Braun fixen.
                                    K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kptkip @Meister Mopper last edited by
                                      Ich habe das Problem ebenfalls.
                                      Die Ansage tut aber der Ansageton tut nicht. Eine erneute Auswahl des MP3-Files oder ein Upload tut nicht. Das Fehlerbild ist exakt das Gleiche wie bei @fvp .
                                      Außerdem scheint das Problem kein Einzelfall zu sein. Hier wurde das Problem ebenfalls reportet:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69163/sayit-adapter-spielt-keine-ankündigung-sounds?_=1697833377646&lang=de
                                        @meister-mopper Ich habe meinen Pi mal zum testen rausgekramt und aktualisiert. (Bullseye aktuell ; Node 18.18.2; ioBroker aktuell).
                                        Audio über 3,5mm.
                                        Sayit mit V3.0.5 ohne Vorversion
                                        Auch hier leider kein Ankündigungston.
                                        Getestet mit Typ System , Player mplayer und mpg321
                                        Meldungen im Log für mplayer
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:33.051	info	saying: hallo
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:27.724	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:27.719	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:27.635	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:27.564	info	Upload announce mp3 files
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:52:27.524	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        Meldungen im Log für mpg321:
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:46.984	error	stderr: [0:00] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:46.181	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayitPlaying MPEG stream from sayit.0.say.mp3 ...MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:46.178	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.Uses code from various people. See 'README' for more!THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:45.542	info	saying: Hallo
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:26.780	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:26.701	info	Upload announce mp3 files
                                        sayit.0
                                        	2023-10-22 09:54:26.660	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        Auch das von @Bernd_M beschriebene Verhalten in der Oberfläche kann ich bestätigen.
                                          do5tj80 @fvp last edited by
                                          ich habe das Ankündigungston Problem leider auch.
                                          Ich denke da passt was im Code nicht:
                                          Leider bin ich da nicht wirklich fit drin sonst würde ich mir das mal ansehen.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @do5tj80 last edited by
                                            @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                            ob Du gewillt bist die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            hier zu posten ?
                                            Bitte in Codetags und die Langfassung
                                            51
                                            4293
