    4. Einbindung von Geräten
    5. Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen
      ATARI last edited by ATARI
      @Alle
      Moin, moin
      Ich möchte,
      das ein Javascript nur läuft, wenn ein bestimmtes USB-Gerät (Vid und Pid) angeschlossen ist.
      In der Instanz "javascript.0" habe jeweils die "zusätzlichen NPM-Module"
      • usb
      • node-usb
      • usb-detection
      sowie bei "Syntaxhilfe für npm-Module" eingetragen.
      Ich habe dann anhand der Beispiel-Scripte aus den jeweiligen Readme's zu den
      NPM-Modulen ein Test-Script erstellt.
      Bei den Modulen "usb" und "node-usb" bekomme ich in den Test-Scipten nur Fehlermeldungen
      bzgl. der Zeile mit dem Befehl: "import..."
      Beim Modul "usb-detection" erhalte ich keine Fehlermeldung in den Test-Scripten.
      Allerdings fehlt bei der Rückmeldung "add", "remove", "change" die Infos zum Device.
      Also nur die Rückmeldung mit den Infos "add", "remove", "change" ohne Device-Infos.
      Somit kann ich erkennen das sich was ändert, aber ich sehe nicht bei welchem Device.
      Außerdem wird im ReadMe des Moduls der Umstieg auf "usb" empfohlen.
      Was mache ich hier falsch?
      EDIT:
      Wegen der Fehlermeldungen in "usb" und "node-usb" habe ich über die Konsole
      von NPM die Module "usb", "node-usb" und "libudev-dev" nach installiert, leider
      ohne Erfolg.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @ATARI last edited by
        @atari sagte in Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen:
        import funktioniert in ioBroker nicht. Du musst stattdessen require verwenden.
          ATARI @Jey Cee last edited by ATARI
          @jey-cee
          danke für Deine rasche Antwort.
          Mit "require" hab ich es auch versucht, hat auch nicht funktioniert.
          Aber vllt. habe ich die entsprechende Befehlszeile nicht korrekt eingegeben.
          Hast Du evtl. eine kurzes Bespiel hierzu?
          • Jey Cee
            @atari schau im Github repository von usb bei den issues, da findest du einige Beispiele
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jey-cee
              ok, schau ich mir mal an.
                @jey-cee sagte in Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen:
                Nimm's mir nicht übel, aber unter den Repositorys und Issues zu USB wird man ja
                erschlagen von der Masse der Einträge. Hab mir davon einige angesehen, aber kein
                brauchbares Beispiel-Script endeckt. Im Grunde habe ich immer nur Teile aus den
                Beispiel-Scripten zu den Modulen gefunden. Vllt. bin ich aber auch einfach nur zu 'blöd' für eine richtige Suche.
                Nach
                var usb = require('usb')
                bekomme ich in meinem Script keine Fehlermeldung.
                Aber wie geht's dann weiter...,
                Wie müssen Javascripte wie...
                import { getDeviceList } from 'usb';
                const devices = getDeviceList();
                for (const device of devices) {
                    console.log(device); // Legacy device
                oder
                import { findByIds } from 'usb';
                const device = findByIds(0x59e3, 0x0a23);
                if (device) {
                für ioBroker Javascript umgewandelt werden?
                Alle Beispiel-Scripte von NPM / GitHub "usb" oder "node-usb" beginnen immer mit
                import....
                const...
                und funktionieren nicht im ioBroker Javascript.
                EDIT:
                Wie schon erwähnt
                var usbDetect = require('usb-detection');
                usbDetect.startMonitoring();
                usbDetect.on('change', function(device) { console.log('change', device); });
                funktioniert, allerdings ohne Infos zum USB-Device.
                • Jey Cee
                  const usb = require('usb');
                  const devices = usb.getDeviceList();
                    @jey-cee
                    SUPER !!! funktioniert.
                    Dann kann ich über
                    const device = usb.findByIds(xxxx, xxxx);
                    das entsprechende Device auf "vorhanden" abfragen?
                    • Jey Cee
                      @atari keine Ahnung ich kenn die Lib USB nicht.
                        @jey-cee
                        kein Problem.
                        Wenn ich die Befehle (aus dem Beispiel-Script zum Modul "usb")
                        • getDeviceList()
                        • findByIds(xxxx, xxxx)
                        • etc...
                        um ein vorangestelltes "usb." erweitere erhalte ich eine positive Rückmeldung über log.
                        (Das "usb." vor den Befehlen war der 'Key')
                        Merci jey-cee
                          @Jey-Cee
                          Sorry, ich bin's nochmal (hoffentlich zum letzten Mal in diesem Fall)
                          Das Starten und Stoppen von bestimmten Javascripten in Abhängigkeit vom Vorhandensein bestimmer USB-Geräte funktioniert nun, Dank Deiner Hilfe.
                          Nun habe ich vergessen, das ich ebenfalls eine "Adapter Instanz" per Javascript
                          stoppen bzw. starten müsste. (zB. zwave2.0)
                          Notwendigerweise setze ich den entsprechenden Datenpunkt zum Script
                          "scriptEnabled" auf "false" oder "true".
                          Geht das so o.ä. auch für eine Adapter Instanz?
                          EDIT:
                          Gefunden, Datenpunkt 'alive' der Adapter Instanz auf 'false' danach auf 'true'
                          setzen.
                          472
