    4. VIS "Formel" mit Booleans?!
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      ich habe zwei Klimageräte und ich möchte in VIS ein Icon anzeigen sobald eins oder beide davon eingeschaltet sind.
      Die eine Möglichkeit wäre extra per Szenen oder JavaScript einen "Kombi-Datenpunkt" zu erzeugen
      Ich habe aber gesehen das man in VIS auch per {…} "Logik" einbinden kann. Wäre das was dafür?
      Hat jemand eine Idee wie?
      Ingo
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5238
        sollte passen
        • apollon77
          Probiere ich mal.
          Weiss jemand gerade spontan wie das mit "booleans" und "alle Werte sind Strings" ist? Tests ich auf === "false" oder === false ? 🙂
          • apollon77
            Habe es jetzt mit
            {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;(a?1:0)+(b?1:0)}
            versucht … irgendwie tut das nicht.
            Zur Erklärung: Die beiden Datenpunkte sind "boolean" und die Idee war das das Ergebnis die Anzahl der eingeschalteten Geräte ist. also 0, 1 oder 2 Aber der Wert ist irgendwie leer.
            Mein zweiter versucht war bei einem anderen Widget es ein/auszublenden je nach Wert und weil das Widget keinen "Visibility" Bereich hat habe ich versucht in "opacity" das reinzumachen:
            {a:javascript.0.Anzeigen.Zaehler.FensterOffenEG;(a==0)?"0":"1"}
            Tut auch nicht. Es wird immer ausgeblendet.
              pix last edited by
              bei mir funktioniert das so:
              <u>ADDIEREN</u>
              {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;parseFloat(a==="true"?1:0)+parseFloat(b==="true"?1:0)}
              In der Doku steht:
              @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects:
              ~~VIS Doku auf Github"]~~Take care about types. All of them defined as strings. To be sure, that value will be treated as number use parseFloat function. `
              <u>EIN/AUSBLENDEN</u>
              Hier geht es allerdings ohne String :?
              {a:javascript.0.Status.Kinderzimmer.Fenster.alle;(a==0)?"0":"1"}
              Der Datenpunkt ist ein TürFensterKontakt. 0 = zu, 1 = gekippt, 2=offen
              Wenn eingetragen in opacity, wird das Widget (ein HTML-Widget) korrekt ein/ausgeblendet
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","html":"{a:javascript.0.Status.Kinderzimmer.Fenster.alle;a==0?\"0\":\"1\"}"},"style":{"left":"866px","top":"825px","z-index":"45","background-color":"green","opacity":"{a:javascript.0.Status.Kinderzimmer.Fenster.alle;(a==0)?\"0\":\"1\"}","width":"126px","height":"82px","color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{javascript.0.Status.Kinderzimmer.Fenster.alle}"},"style":{"left":"864px","top":"923px","width":"102px","height":"74px","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"}]
              Pix
              • apollon77
                Wird morgen früh gleich getestet. Ich dachte das ich das bei opacity auch so versucht hatte.
                Welche vis Version hast du? Die aktuelle 0.15?
                  pix last edited by
                  Hab VIS 0.15.4
                    @pix:
                    Es geht auch so
                    {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;(a=="true"?1:0)+(b=="true"?1:0)}
                    @pix:
                    Man muss einfach wissen, dass
                    0==0 => true
                    und
                    0=="0" => true
                    und
                    0===0 => true
                    und
                    0==="0" => false
                      @apollon77:
                      Habe es jetzt mit
                      {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;(a?1:0)+(b?1:0)} `
                      Dabei muss man wissen was für einen Typ "daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power" hat.
                      Das funktioniert auf jeden Fall:
                      {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;(a=="1"||a=="true"?1:0)+(b=="1"||b=="true"?1:0)}
                      Falls "daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power" würde number, dann einfach so:
                      {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;parseInt(a)+parseInt(b)}
                      Falls bool
                      {a:daikin.0.control.power;b:daikin.1.control.power;(a==="true"?1:0)+(b==="true"?1:0)}
                      Aus dem Kode kann man sehen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L2578
                      Dass tatsächlich alles zu String gemacht wird.
                      • apollon77
                        Cooool, mit euren Infos Habichs jetzt kapiert. Oh Versuch mal die vis Doku zu erweitern.
                        Ansonsten: bei opacity tut es. Was noch nicht tut ist die Idee bei visibility zu summieren und dann basierend damit was zu tun. Das muss ich nochmal testen.
                        2501
