    5. Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly
    • smile
      smile last edited by
      Hi zusammen,
      mich würde interessieren wie Blockly Scripte mathematische Berechnungen durchführen, sprich welche Art Berechnungsschema dahintersteckt und nach welcher Maßgabe und Reihenfolge Berechnungen durchgeführt werden. Insbesondere ist interessant, wie mit Rechenketten umgegangen wird, in denen z.B. auch Multiplikationen enthalten sind. Ich habe in einem Blockly simple Berechnungen aufgestellt und es kommen nicht nachvollziehbare Ergebnisse dabei heraus. Hier mal ein Auszug:
      Nicht nachvollziehbar ist nun das ,was bei Ergebnis 2 herauskommt:
      2023-10-08 19:16:52.397	info	script.js.Beschattungen.0: ERGEBNIS 2:3509180
      2023-10-08 19:16:52.397	info	script.js.Beschattungen.0: ERGEBNIS:34120
      Auf dem unteren Teil des Screenshots seht ihr, wozu das ganze dient - es soll minütlich geprüft werden, ob ein aktueller Zeitpunk (Timestamp) zutrifft, abzüglich einer Vorlaufzeit ("rollo_weckzeit_timestamp") von 900 sec.
      Es soll also 15 Minuten vor dem Zeitpunk etwas passieren. Die -80 und die +80 in dem unterem Blockly dienen dazu, 1 Minute und 40 Sekunden Puffer zu geben, da ja nur 1 x pro Minute dieser Zeitpunkt abgefragt wird. (Nebenbei: Falls es eine einfachere Methode gibt um einen Zeitpunk - x Minuten abzufragen um dann eine Aktion auszulösen bin ich für Tipps sehr dankbar 😊 )
      Die Frage ist ja nun, wieso kommt das Blockly auf dieses Ergebnis 2?
      Für die Scripprofis hier auch nochmal der Auszug aus dem Code des Blocklys:
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function ERGEBNIS() {
        Wecker_1__3E = (getState('0_userdata.0.Wecker.wecker_1_timestamp').val - 80) - getState('0_userdata.0.Wecker.rollo_weckzeit_timestamp').val;
        return Wecker_1__3E;
      async function ERGEBNIS_2() {
        Wecker_1__3C = (getState('0_userdata.0.Wecker.wecker_1_timestamp').val + 80) - getState('0_userdata.0.Wecker.rollo_weckzeit_timestamp').val;
        return Wecker_1__3C;
      Aus dieser Thematik stellen sich mir grundsätzliche Fragen zu Blockly Mathematik, auf die ich bisher noch keine Antworten gefunden habe:
      • Wie funktioniert der Mathematik-Block von Blockly grundsätzlich?
      • Wie werden Reihenfolgen von Berechnungen durchgeführt mit "+" "-" und "x" ? Gibt es eine "Punkt-vor-Strich-Rechnung"?
      • Hat man die Möglichkeit Klammern zu verwenden und wenn ja wie? Z.b. (Wert von ObjectID + 10) * (Varable1 * 0,5)
      • Welchen Unterschied macht "Externe Eingeänge" / "Interne Eingänge" in dem Mathematik-Block?
      • Gibt es irgendwo ein Tutorial / Übersicht über diese Blockly Funktionen oder macht es Sinn, eines zu erstellen? Ggf. auch hier in dem Thread sammeln.
      Danke für eure Hilfe 🥃 🥃
      paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @smile last edited by
        @smile sagte: Gibt es eine "Punkt-vor-Strich-Rechnung"?
        In Javascript: Ja. Blockly setzt automatisch Klammern um einen Block.
        @smile sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
        Der Unterschied ist nur optisch.
        Doku auf Github
        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @smile last edited by
          Er rechnet
          durch sinnvolle Struktur
          den selben wie in allen Blöcken! zusammenklappen
          welche?
          • addiert
          • subtrahiert
            : teilt
          • multipliziert
          • smile
            smile @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
            Okay, wie genau wird die Klammer um den Block gesetzt? Kannst du mir das anhand der zwei Beispiele auf dem Screenshot sagen:
            Die Unterschiedlichen Ergebnisse sprechen aber nicht dafür, dass das zuverlässig funktioniert, oder?
            Doku auf Github
            Die hat im Bereich Mathematik nur einen Eintrag, dort war zu diesem Thema nichts zu finden.
            @homoran sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
            Würdest Du sagen dass die Struktur aus meinem Beispiel nicht sinnvoll ist, bzw. wie wäre sie sinnvoll?
            Danke euch beiden.
            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @smile last edited by
              @smile
              Man kann doch das blockly umschalten auf JS.
              Dort müsstest du doch genau sehen wie gerechnet wird.
              hast dies mal probiert ?
                Homoran Global Moderator Administrators @smile last edited by Homoran
                wenn du so gerechnet haben willst wie du die Klammern im ersten Fall gezeichnet hast wäre das die sinnvolle struktur
                wobei bei reiner Strichrechnung eh das Kommutativgesetz gilt.
                Wenn das Ergebnis nicht reproduzierbar funktioniert läufst du eher in die Asynchronfalle
                  @smile sagte: Hat man die Möglichkeit Klammern zu verwenden und wenn ja wie? Z.b. (Wert von ObjectID + 10) * (Varable1 * 0,5)
                  Erzeugter Javascript-Code:
                  (getState('ID auswählen').val + 10) * Variable1 * 0.5;
                  • smile
                    smile @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                    @smile
                    Ja habe ich, kannst du ja in meinem Eingangspost sehen. Leider wurde ja trotzdem nicht der korrekte Wert ausgespucht.
                    Danke @Homoran und @paul53
                    Was eine Asynchronfalle genau ist, ist mir nicht klar?
                    Jedoch bin ich nun zum richtigen Ergebnis gekommen, indem ich das Blockly so umgestellt habe:
                    Kleine Änderung - große Wirkung.
                    Merke: Nur weil in der Javascript Ansicht die Klammersetzung theoretisch richtig ist, kommt nicht automatisch das richtige Ergebnis bei raus.
                    Was mir im Log aufgefallen ist:
                    Durch den "Zeitraum" von einmal -80 Sekunden vor und +80 Sekunden nach dem Timestamp dem ich der Uhrzeiterkennung gegeben habe, wird diese tatsächlich 3 x erkannt.
                    Wenn ich es zu eng eingrenze, habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Sekunden mal so ungeünstig liegen, dass die Erkennung komplett an dem Zeitraum vorgbeigeht.
                    Gibt es eine einfachere / präziesere Funktion, um eine Abfrage zu machen: Zu Timestamp X mache Y ? (Was ja im Prinzip nichts anderes ist, als wie zu Uhrzeit X mache Y)
                    Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @smile last edited by
                      Trugschluss!
                      Wenn die Klammern richtig gesetzt sind und der Code damit korrekt, kommt immer und auf jeden Fall reproduzierbar das richtige Ergebnis heraus.
                      Ansonsten könnte man die Sprache instant in die Tonne treten.
                      Der Kasus knacktus sind die Werte, mit denen gerechnet wird.
                      Probier es aus: gebe die Werte und das Ergebnis als Debug-Meldung aus.
                      Di wirst sehen: Mit den vorliegenden Werten wird immer korrekt gerechnet!
                      Trigger und Aktionen werden im ioBroker asynchron ausgeführt.
                      Nehmen wir mal an, ein Trigger auf Objekt X feuert.
                      Du setzt daraufhin einen Wert in Objekt Y und willst den weiterverarbeiten, indem Du den mit "Wert von Y" liest.
                      Das Setzen des Wertes ist aber evtl. noch gar nicht abgeschlossen, weil im Hintergrund asynchron.
                      In diesem Fall liest Du noch den alten und damit falschen Wert.
                      Besser wären in einem solchen Fall z.B. Hilfsvariablen.
                      Ähnliche Probleme hat man mit Nebenläufigkeit unter Windows.
                      Die Kunst besteht darin, die einzelnen Threads zu synchronisieren - wenn man es denn benötigt.
                      Oder seinen Code so aufzubauen, dass man mit der asynchronen Abarbeitung keine Probleme bekommt.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenläufigkeit
                      • Codierknecht
                        Ich habe noch nicht durchblickt, was Dein Blockly denn genau machen soll.
                        Dein Rollo soll genau x Sekunden vor einer bestimmten Zeit hochfahren?
                        Warum sind da die Sekunden so wichtig?
                        Also mir persönlich wäre es ziemlich egal, ob das Rollo nun 14 oder 16 Minuten vor einer bestimmten Zeit hochfährt.
                        Wenn die Weckzeit in einem DP hinterlegt ist, könnte man da bei Änderungen auch mit 'nem Trigger reagieren und einen passgenauen Zeitplan-Trigger erstellen.
                        Das spart dann auch minütliche Ausführungen.
                          js arbeitet asynchron und wartet nicht bis der gerade in einen DP geschriebene Wert auch da schon angekommen ist.
                          Fragt man diesen Wert direkt wieder ab, liegt noch der alte Wert vor
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Das klappt bei mir aber einwandfrei (mache ich öfters)
                            setState("DP_neu", getState("DP_2012").val);
                            setState("DP3", getState("DP4").val + getState("DP_neu").val);
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Kann klappen - muss aber nicht.
                              Pferd und Apotheke und so 😁
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                wie gesagt; hab ich in meinen Scripten öfters.
                                Gab noch nie Probleme.
                                js hat immer den neuen Werte genommen.
                                • Codierknecht
                                  @bahnuhr
                                  Da interne Variablen auch schneller verarbeitet werden als den Wert erneut zu lesen, würde ich sowas minimal anders machen:
                                  let val2012 = getState("DP_2012").val
                                  setState("DP_neu", val2012);
                                  setState("DP3", getState("DP4").val + val2012);
                                  bahnuhr R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • bahnuhr
                                    @codierknecht
                                    Nachteil: 1 Zeile mehr
                                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @codierknecht
                                      egal, Berechnungen immer mit Variablen und erst am Ende in DPs schreiben
                                      • Codierknecht
                                        @bahnuhr
                                        Vorteil: Minimal schneller.
                                        Immer dann, wenn ein Wert im Script nochmal benötigt wird, sollte man das mit internen Variablen lösen.
                                        Das Problem ist: Du kannst Dich nicht zu 100% darauf verlassen, dass das immer und für alle Ewigkeit funktioniert.
                                        Wenn es dann 1x schiefgeht, suchst Du Dir 'nen Wolf, wo denn der Fehler steckt.
                                        Die eine Zeile macht den Kohl nicht fett.
                                        Es soll auch Leute geben, die die Leerzeichen um Operatoren weglassen, in der Annahme dass das ja Platz spart und womöglich den Code schneller macht.
                                        Lesbarer Code sieht anders aus. Da dürfen auch gerne mal Leerzeilen rein, um das zu strukturieren uvam.
                                          Ralf 6 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                                          Da ich noch am lernen bin, wie würde denn dieses in Blockly aussehen? Ich habe an der ein oder anderen Stelle auch zeitkritsche Operationen. Eventuell kann mir diese Vorgehensweise helfen.
                                          Vielen Dank im voraus
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Ralf 6 last edited by
                                            @ralf-6 sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                                            Prinzipiell so:
                                            blockly
                                            2418
