    4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
      ToK last edited by
      |Hardwaresystem:| Pi4 |
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |NPM:| 9.6.7(9.8.1) |
      |IoBroker:| 6.10.1 |
      | BackItUp:| 2.8.1 |
      die im lokalen Netzwerk vorhandene NAS (Buffalo Linkstation LS-WVL) startet nicht mit der Funktion "Wake on LAN" aus dem BackItUp - weder auf Port 7 oder 9. Auf der Firewall ufw ist Port 7 und 9 offen.
      Setzte ich im Putty den Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" ab startet die NAS.
      Hat jemand auch diese Probleme?
      Gibt es eventuell Lösungen?
      Danke vorweg für eure Anregungen.
      lG, KT
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
        Was steht bei der Logstufe DEBUG im Log von der Instanz !?
        Kommt ein Fehler oder ... warn ... oder
          ToK @Glasfaser last edited by ToK
          @glasfaser
          in den Protokollen steht:
          und im Fenster des BackItUp steht:
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @tok
            in den beigefügten Briefmarken kann man nichts erkennen
            ,, ich habe leider keine Lupe und du hast alles geschwärzt .. "
            das sind IP Adressen von deinem Internen Netzwerk" wer soll damit etwas anfangen !
            Bitte hier in Code-Tags </> das Log einstellen !
            und auch deine Instanz Einstellungen dazu als Screenshot zeigen .
              @glasfaser
              Hoffe es ist so besser lesbar ->
              2023-10-09 17:39:27.324 - error: backitup.0 (88902) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
              mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              2023-10-09 17:41:32.893 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
              2023-10-09 17:41:32.895 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry
              2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              2023-10-09 17:41:32.897 - error: backitup.0 (88902) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
              Instanz Einstellungen:
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @ToK last edited by
                @tok
                Hier ist ein aktuelles Issues dazu , sieht genau so aus ,
                kannst ja auch dort schreiben .
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/999
                Standarduser created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                closed WOL funktioniert nicht mehr #999
                  Thomas Braun Most Active @ToK last edited by
                  @tok
                  Lebt da was unter der Adresse?
                    ToK @Thomas Braun last edited by
                    ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
                      @tok
                      Die Mac ist aber nicht die IP.
                        ToK @Thomas Braun last edited by ToK
                        ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
                        In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
                        Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ToK last edited by Glasfaser
                          @tok
                          das ist kein Debug Log
                          Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
                          Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
                          EDIT:
                            @tok
                            SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                              ToK @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser
                              Bitte von unten nach oben lesen:
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                              backitup.0
                              2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                              Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @ToK last edited by Thomas Braun
                                Schau in das 'richtige' Log:
                                iob logs --watch
                                Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                                • Glasfaser
                                  @tok
                                  was davor ist , ist Interessant
                                  und jetzt Logstufe Silly
                                  • Glasfaser
                                    Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                                    bzw.
                                    was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                                      @glasfaser
                                      2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                      2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                      2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                      2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                      2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                                      2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                                      2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                      2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                      2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                      2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                      2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                      2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                      2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                      2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                      2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                      die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                                        @glasfaser
                                        wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                                        Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ToK last edited by
                                          wieso auch?
                                          ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                            @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                            Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1888
