    4. Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht
      maximinus last edited by
      Ich versuche meine ioBroker Installation auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist mir dank der hervorragenden Skriptunterstützung auch gelungen. Nur das Update von nodejs von 16 auf 18 geht nicht. Ich habe es schon mehrfach versucht, aber es bleibt immer 16. Hier die Auszüge:
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
           18.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B]
      Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
      Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Fetched 5127 B in 1s (4479 B/s)
      Reading package lists... Done
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
      Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Fetched 5127 B in 1s (3872 B/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      E: Failed to fetch https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443]
      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
      Installing the recommended nodejs version!
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      und das ist die iob diag:
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
              Machine ID: 576f358b250c4617b98a23b9a999219a
                 Boot ID: 6630e1884eff450581a866af93a26dfd
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       19:29:47 up 15 min,  1 user,  load average: 0.83, 1.20, 0.83
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=47.7'C
      volt=0.8375V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-10-09 19:29:47 CEST
                 Universal time: Mon 2023-10-09 17:29:47 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.2G        1.6G        1.0M        964M        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.2G        1.7G
               3793 M total memory
               1189 M used memory
               1188 M active memory
                754 M inactive memory
               1638 M free memory
                233 M buffer memory
                731 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   56G   55G  51% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Oct  9 19:13:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Oct  9 19:13:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct  9 19:13:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Oct  9 19:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      6.3G    /var/
      4.9G    /var/log
      3.8G    /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a
      942M    /var/lib
      Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      43G     /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/scripte
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      625M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      538M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     redis on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        4643
      States:         3796
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
      Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B]
      Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Fetched 5127 B in 1s (3504 B/s)
      Pending Updates: 75
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44838      4127/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        16399      531/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      563/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44704      4076/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44703      4076/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      518/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44071      3971/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13044      572/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13787      543/influxd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        16400      531/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16437      563/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15671      518/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43342      3989/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42664      4297/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16662      543/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13046      572/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      117        29245      2668/evcc
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        14165      1136/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           117        32109      2668/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12962      408/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13801      476/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13793      634/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:48274           0.0.0.0:*                           108        12964      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                117        32110      2668/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12963      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38727                :::*                                108        12965      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16484      476/dhcpcd
      2023-10-09 19:31:00.082  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: E-Leist PV2 =   -798
      2023-10-09 19:31:00.082  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntLadeleistungSum = -1027.6
      2023-10-09 19:31:00.083  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: BattZustand W =  -1028
      2023-10-09 19:31:00.083  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: LadestromSum =   0
      2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntladestromSum =   -18
      2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: Batteriestrom =  -18
      2023-10-09 19:31:00.084  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: PV Summe =   0 PV 1 =   0 PV 2 =    0
      2023-10-09 19:31:00.085  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: SumWirk =   799 Wirk1 =   150 Wirk2 =    649
      2023-10-09 19:31:00.144  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Überschusssteuerung.ReglerAufSumPVWirk: 0  -29
      2023-10-09 19:31:00.185  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.Wechselrichter.Ersparnis: 0  0 Ersparnis =  246.9  Strompreis  36.611999999999995
      2023-10-09 19:31:01.012  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung: 1
      2023-10-09 19:31:01.013  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung:  -> 1 Aussentemperatur =  13.1  GPIO-5 (D1) =  0  GPIO-4 (D2) =  1
      2023-10-09 19:31:01.184  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] connected with secret 1696872661183_9503
      2023-10-09 19:31:01.187  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
      2023-10-09 19:31:01.188  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
      2023-10-09 19:31:01.190  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
      2023-10-09 19:31:01.190  - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
      2023-10-09 19:31:03.333  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   42.861000000004424  1.8.0 =  39072476
      2023-10-09 19:31:03.334  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  2034  1.7.0   1235  Wirk   799
      2023-10-09 19:31:03.335  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1235  Zählerstand =  39072476  Zählerstand kalk  =  39046.634898239936  Verbrauch 5 sec =  0.0017152801601113335   x Strompreis   36.611999999999995   + Kosten5sec  0.0006279983722199613  = Stromkostensumme =  439.6922744837028
      2023-10-09 19:31:03.360  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 439.6922744837028Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   9.347378506480936
      2023-10-09 19:31:04.520  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl =  true Batteriespannung =  48
      2023-10-09 19:31:04.556  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl =  true Batteriespannung =  57.3
      2023-10-09 19:31:08.183  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   42.86200000000099  1.8.0 =  39072477
      2023-10-09 19:31:08.193  - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  2034  1.7.0   1235  Wirk   799
      Die Warnungen wegen Grafana habe ich nicht bearbeitet weil ich ein Update auf Grafana 10 zuletzt wieder rückgängig machen musste weil da da etwas nicht mehr funktionierte. (kann mich jetzt nicht erinnern was das im Detail war). das hat aber vermutlich nichts mit dem nodejs zu tun.
      Was mir aber auffällt sind die Pending Updates: 75. Müssten die nicht nach einem apt upgrade verschwunden sein?
      LG Gerhard
        Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
        @maximinus sagte in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
        Das Repo muss aber sauber laufen. Eine Grafana-Version kann man dann ggf. per pinning festnageln. Also grafana richtig anpacken. Gibt dazu einen oder zwei Threads von mir.
        Ja. Nach dem du grafana repariert hast ein
        sudo apt update
        anschauen.
        Edit: Das nodesource-Repo wurde aber offenbar durch das Skript richtig angelegt. Da wird was anderes bei dir im System klemmen, was nun das Upgrade verhindert.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        liefert?
          maximinus @Thomas Braun last edited by maximinus
          Das hat jetzt etwas länger gedauert weil ich die Antwort nicht posten konnte: Errorfeld im rechten Eck unten.
          Das kommt da raus:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Fetched 5127 B in 1s (3627 B/s)
          Building dependency tree... Done
          75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $
          und dann das:
          Calculating upgrade... Done
          The following packages will be upgraded:
            adduser bind9-host bind9-libs chromium-browser chromium-browser-l10n
            chromium-codecs-ffmpeg-extra cpio cups cups-client cups-common
            cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
            dbus dbus-user-session dbus-x11 distro-info-data evcc file ghostscript
            grafana libaom0 libblas3 libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools
            libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcups2 libcupsimage2 libcurl3-gnutls
            libdbus-1-3 libdbus-1-dev libflac8 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2
            libjson-c5 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblapack3 libmagic-mgc
            libmagic1 libncurses6 libncursesw6 libprotobuf-lite23 libssl1.1 libtinfo5
            libtinfo6 libvpx6 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data
            libx11-dev libx11-xcb1 libxpm4 locales logrotate ncurses-base ncurses-bin
            ncurses-term nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
            openssl ssh
          75 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 277 MB/482 MB of archives.
          After this operation, 544 MB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Err:1 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.1.0
          pi@raspberrypi:~ $
          Also ich versuche nochmals grafana zu reparieren aber wie geht das "Anpinnen" damit ich nachher wieder downgraden muss?
          edit:
          Kann man grafana nicht irgendwie vom update ausschließen?
            grafana-rpi
            Ist eh das falsche Paket für deinen RPi. grafana-rpi ist für die ganz alten Versionen mit armv6 vorgesehen. Vielleicht funktionierte das dann auch deswegen nicht auf deinem armv8-Raspberry.
              @maximinus
              https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
              Und was macht der ganze Desktop-Krempel da auf dem System?
              Edit: Na wenigstens läuft kein X-Server...
                Danke für die Hilfe. Das wars, bin jetzt auf nodejs 18 und npm 9 und grafana ist auf 10.0.3 und funktioniert noch
                Weiss ich nicht. Was und wie mache ich das weg? Ich kann mich erinnern dass ich mit raspi-config auf Kommandozeile umgestellt habe
                  Lass es stehen. Schleppst du halt jetzt immer mit.
                  sudo apt update
                  apt policy grafana grafana-rpi
                  iob diag
                  sagt nun jeweils?
                    @thomas-braun said in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
                    Sieht alles gut aus
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Fetched 5127 B in 2s (3278 B/s)
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    grafana:
                      Installed: 10.1.2
                      Candidate: 10.1.2
                      Version table:
                     *** 10.1.2 500
                            500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                         10.1.1 500
                         10.0.6 500
                         10.0.5 500
                         10.0.3 500
                         10.0.2 500
                         10.0.1 500
                         10.0.0 500
                         9.5.10 500
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                               Boot ID: 7dd3841f94324e6f83a87f578cc41588
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                     21:20:26 up 14 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.59, 0.66
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=47.2'C
                    volt=0.8375V
                                   Local time: Mon 2023-10-09 21:20:27 CEST
                               Universal time: Mon 2023-10-09 19:20:27 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.0G        1.9G        1.0M        912M        2.8G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.0G        2.0G
                             3793 M total memory
                             1016 M used memory
                             1262 M active memory
                              512 M inactive memory
                             1864 M free memory
                               84 M buffer memory
                              828 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Mon Oct  9 21:05:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Mon Oct  9 21:05:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Oct  9 21:05:38 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Mon Oct  9 21:05:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    6.2G    /var/
                    4.8G    /var/log
                    3.7G    /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a
                    924M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                    621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                    /usr/bin/node           v18.18.0
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4651
                    States:         3804
                    Fetched 5127 B in 1s (3460 B/s)
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15083      1139/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      527/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16403      586/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        14100      546/redis-server 12
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16446      551/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19477      1280/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19476      1280/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14145      576/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19596      1352/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        14101      546/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        16320      1138/grafana
                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      117        27426      3269/evcc
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16437      527/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16405      586/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15916      551/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16035      1173/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21068      1641/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14144      576/vncserver-x11-c
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           117        27420      3269/evcc
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      408/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:42221           0.0.0.0:*                           108        14545      408/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16470      476/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14148      622/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                117        27421      3269/evcc
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      408/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::58746                :::*                                108        14546      408/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16490      476/dhcpcd
                    2023-10-09 21:21:28.167  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1276  Zählerstand =  39074954  Zählerstand kalk  =  39048.88005552497  Verbrauch 5 sec =  0.001772224683645394   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00046059410638070333  = Stromkostensumme =  440.4125182320077
                    2023-10-09 21:21:28.216  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4125182320077Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.067622254785817
                    2023-10-09 21:21:33.163  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.34100000000035  1.8.0 =  39074956
                    2023-10-09 21:21:33.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1979  1.7.0   1224  Wirk   755
                    2023-10-09 21:21:33.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1224  Zählerstand =  39074956  Zählerstand kalk  =  39048.88175552733  Verbrauch 5 sec =  0.0017000023611143905   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044182381364418565  = Stromkostensumme =  440.4129600558213
                    2023-10-09 21:21:33.184  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4129600558213Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.068064078599434
                    2023-10-09 21:21:38.171  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.34300000000076  1.8.0 =  39074958
                    2023-10-09 21:21:38.188  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1983  1.7.0   1228  Wirk   755
                    2023-10-09 21:21:38.189  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1228  Zählerstand =  39074958  Zählerstand kalk  =  39048.88346108525  Verbrauch 5 sec =  0.001705557924386006   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044326768231622545  = Stromkostensumme =  440.41340332350364
                    2023-10-09 21:21:38.198  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.41340332350364Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.068507346281763
                    2023-10-09 21:21:43.169  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.3440000000046  1.8.0 =  39074959
                    2023-10-09 21:21:43.222  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1997  1.7.0   1242  Wirk   755
                    2023-10-09 21:21:43.223  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1242  Zählerstand =  39074959  Zählerstand kalk  =  39048.885186087646  Verbrauch 5 sec =  0.001725002395836661   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.00044832122266836487  = Stromkostensumme =  440.4138516447263
                    2023-10-09 21:21:43.233  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4138516447263Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.06895566750444
                    2023-10-09 21:21:43.513  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Haus22.BattNachladung: Nachladung aus Spannung ist  26.73
                    2023-10-09 21:21:43.513  - warn: javascript.0 (1215) getState "mqtt.0.ESP_EasyPV1.NachladungD7.State" not found (3)
                    2023-10-09 21:21:43.516  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Haus22.BattNachladung:26:10)
                    2023-10-09 21:21:43.517  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                    2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62)
                    2023-10-09 21:21:43.518  - warn: javascript.0 (1215)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    2023-10-09 21:21:48.166  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch =   45.346000000005006  1.8.0 =  39074961
                    2023-10-09 21:21:48.182  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan  1985  1.7.0   1230  Wirk   755
                    2023-10-09 21:21:48.182  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1230  Zählerstand =  39074961  Zählerstand kalk  =  39048.886894423355  Verbrauch 5 sec =  0.001708335706021814   x Strompreis   25.9896   + Kosten5sec  0.0004439896166522454  = Stromkostensumme =  440.414295634343
                    2023-10-09 21:21:48.187  - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.414295634343Kosten Vortag  430.3448959772219  Tagesstromkosten   10.069399657121096
                    Danke und noch eine schönen Abend
                    Gerhard
